Flashage CG raté HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:36:47
Elle chauffe vraiment ( tu le sens ? ) ou c'est plutôt la sonde qui donne des valeurs éronnées ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:52:48
ca sort chaud oui, et quand je jouais ( fut un temps ) j'avais des artefacts ( sur COD 5 quoi .. donc pas le jeux de la mort )
Marsh Posté le 26-07-2014 à 02:48:10
Salut, je ne sais pas vraiment t'aider ( je m'y connais pas trop ) mais elle doit être hs :x
Marsh Posté le 26-07-2014 à 09:42:15
La machin chauffe, ouvre bien ton ordinateur, et évacue bien toute la poussière, il suffit d'une petite bande de poussière mal placée, a peine visible pour tout faire chauffer.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 09:43:04
1. CoD etait il le seul jeu a presentee des artefacts ?
2. Tu as verifié ton utilisation CPU / GPU en idle ? Tu as peut etre choppé en virus miner.
3. J'espères que tu n'as pas remis trop de pate thermique en la changeant.
4. D'accord avec miniBN, j'ajouterai meme que le mieux est de prendre une bombe a air sec pour souffler entre les ailettes du radiatieur.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 09:48:41
Bah, soufler sera pas la seule solution, car si il a vraiment une bande à la noix de poussière, souffler ne fera rien, il faudra l'enlever (coton tige, pince à épiler, pied de biche, pelleteuse...)
Marsh Posté le 26-07-2014 à 23:38:43
Merci de vos réponses.
Alors pour les lags non pat exemple même farming simulator 2013 était injouable, (cte jeux au passage)
Le cpu en idle est à 2-3% et redescends en fréquence.
Le gpu je ne sais pas on peut voir avec gpu-z?
La pâte thermique j'en ai mis une mini noix et jetale avec mon doigt en appuyant et du coup il en reste qu'une fine couche uniforme. J'ai toujours fait comme ça sur mes autres configurations.
Le pc pour mettre de la pâte thermique j'ai démonter tout le système de ventilation. Et j'ai soufflé au compresseur le radiateur (mini d'ailleurs)
Après ma pâte thermique est vieille (retrouvée au fond du tiroir) donc elle est peut être hs.. Menfin je doute.
Le problème de sonde me paraît un peu possible car il y a une température gpu qui vas par exemple être à 77 et ensuite va monter en 5 sec à 91 et redescendre plus tard à 77 ( sans lancement de jeux) agrandissement chrome avec seul hfr ouvert.
Avec ce problème j'avais déjà formaté 2 fois.. je me disais des fois que.. ccc détecte mal la cg je confirme demain pour le dernier point
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:06:01
Des idéees ? La juste avec chrome ouvert je decompresse un fichier ( saturation du DD donc processeur utilisé à 3% et il descends en fréquence ) Donc proco 45 et CG 80 en ce moment ...
Puis je changer ma CG ? Comment savoir laquelle je dois mettre ?
CCC ne fonctionne pas il dit que le pilote ne fonctionne pas .Quand CCC se lance c'est une interface par defaut sans aucun paramètre ou caractèristiques sur la cg
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:55:44
Je pense essayer de flasher le bios ..
Mais je ne trouve pas de bios justement pour les mobility
J'en ai trouvé un pour les imac 27 pouces ou c'est aussi du mobility vous pensez que ça va le faire ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:58:21
| Mini_BN a écrit : Bah, soufler sera pas la seule solution, car si il a vraiment une bande à la noix de poussière, souffler ne fera rien, il faudra l'enlever (coton tige, pince à épiler, pied de biche, pelleteuse...) |
+1
Et c'est présent dans 100% des laptops utilisés pendant un certain temps.
1cm de moquette dure tu peux t'accrocher pour l'enlever sans ouvrir.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 19:04:40
Le nettoyage est vraiment bien fait . Quand je parle de souffler c'est compresseur donc avec assez de pression pour faire un truc propre
Marsh Posté le 17-08-2014 à 20:52:34
Bon on laisse tomber je viens de flasher la 4850 avec le bios apple et ça foiré... Donc si vous avez une solution mais je doute .
Sinon le pc boot vas sous windows ( les sons le disent ) et a l'air de fonctionner bien .
Mais le fait qu'il boot est bizarre du fait que le bios est hs ? non ?
Je change le nom tu topic pour le nouveau problème
Une Cg comme celle la irai ?
http://www.ebay.fr/itm/MSI-EX630-V [...] 1e8dc94a34
LA carte fait 100*82 et a 230 pins. C'est donc bien du mxm 2.1 type 3
Que puis je mettre comme CG
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:22:05
Bah, tu as flashé avec quoi ?
Utilise une clé usb bootable et atiflash, et fais le flash sous dos ![]()
Marsh Posté le 18-08-2014 à 20:04:50
Sous windows comme un teuteu.
Mais ca reste en écran noir donc comment je fais pour savoir ce que je tape sous dos ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:20:08
ah oui, en effet c'est ennuyeux.
As tu un switxch pour passer d'un bios à l'autre sur ta carte ? Ca m'étonnerait, mais ça aiderait, sinon ... perso je vois pas
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:21:25
Non j'ai dèja cherché le cavalier ...mais non
La j'essaie d'en retrouver une mais c'est très difficile d'en trouver une compatible
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:56:32
SI j'utilisais une carte graphique usb je pourrais voir ce que je fais et reflasher le bios
possible ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:00:20
Yep, c'est l'équivalent de la technique "de la carte PCI" sur les vieux desktop, bonne idée.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:43:26
J'ai commandé ça sur ebay je vais test j'ai rien a perdre...
Je recherche toujours une carte mxm
Marsh Posté le 20-08-2014 à 07:50:03
J'avais dèja ouvert et soufflé oui . Tout était nickel.
J'ai commandé une CG USB
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:34:22
Si il y en avait un peu mais je l'avais déjà soufflé auparavant
Marsh Posté le 05-09-2014 à 02:18:01
pour info , j'ai déjà recupérer un flash foireux de CG , donc ecran noir
j'ai sur un autre pc formaté une clé usb en mode boot dos , j'y ai mis le logiciel de flash , le bios (bios.rom ou autre) et j'ai crée un autoexec.bat avec une ligne de commande logicielflash.exe bios.rom.
Apres il suffit de virer le disque dur pour ne pas booter dessus , brancher la clé usb puis allumer le PC et croisé les doigts
selon les logiciels il faut tapez sur Y pour valider le flash donc a faire même écran noir normalement a la fin il y a un bip ! et le pc redémarre ou s’arrête .
Marsh Posté le 05-09-2014 à 09:50:58
Ah j'y avais pensé à cette idée. Mais j'avais abandonné en pensant quil y allait y avoir trop de manipulation à faire à l'aveugle.
Sinon il faut que j'aille chercher ma carte graphique usb à la poste je vais pouvoir test la semaine prochaine
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:30:45
J'ai un MSI GT725-004 (le 004 pas sur ) .
Mais équipé d'un p8600 et une ATI HD4850 .
Bref jusqu'a il y a un maintenant 2 ans tout allait bien je pouvais jouer a des jeux corrects etc.
Mais la elle chauffe ( même en idle ) la juste avec Chrome ouvert .
GPU temp dispio : 77
gpu temp memio : 92.5 ( la il viens de redescendre subitement à 77 degrès
Shadercore 77
je ne fais rien quoi .. le bouzin ventile à mort ..
Le processeur lui est à 52 degrès
Bon aujourd'hui il fait 25 chez moi mais dans tout les cas c'est de trop.
Alors hier j'ai changé de pate thermique et bien souffé le micro radiateur .
J'ai peut être gagné 5 degrès mais je me demande la.
Que puis je faire?
Si je retrouve une cg et que je la change ça pourrait le faire ?
Ou la chauffe est due au système de refroidissement .. enfin qui n'avait pas ce problème avant ..
VOIR BAS DE PAGE
Résumé ici
Je viens de flasher le bios et erreur
Le PC boot il va sous windows ( ça fait bien les sons lorsque je mets et enlève une clef usb ) mais écran noir
J'avais dèja dans l'optique de changer de CG mais bon au cas ou ça soit récupérable ... Vous avez une solution
Merci d'avance
Message édité par boubousse52 le 17-08-2014 à 20:57:02
