Carte graphique 2 entrée 6 pin, Alim 1 x 6 pin
Carte graphique 2 entrée 6 pin, Alim 1 x 6 pin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:02:28
Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté la sublime carte graphique HD5850 et en arrivant chez moi je me rends compte qu'il faut deux connecteurs 6 pin, or mon alim 550 W (préconisé 500 W pour la CG) ne possède qu'un 6 pin.
Il y a aussi un connecteur 4 Pin qui ne sert pas sur mon alim. Existe t'il un adaptateur 4 pin -> 6 pin et si oui, est-ce que cela fonctionnera pour ma carte graphique ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:17:49
Visiblement c'est une alimentation modulaire que tu as non ? A ma connaissance je ne crois pas qu'il existe un tel adaptateur. Cependant, si c'est une alimentation modulaire, tu peux brancher des Molex puis brancher un 6 pin sur les molex =) : http://www.com-tra.de/img/p/06759_o.jpg
Message édité par Osmium63 le 04-01-2010 à 00:18:46
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:17:41
Oki ! Donc ça ferait très bien l'affaire ?
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4568_2.jpg
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:26:21
Au passage, la marque de cette fameuse 550w?... Si c'est  une LC Power, tu es bon pour un nouvel investissement...
Message édité par zonka le 04-01-2010 à 01:27:02
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:03:02
Oui c'est une LC Power (presque certain), j'en ai pourtant pas entendu beaucoup de mal et les test sont pas moches .. (enfin, ce sont les tests d'époque que j'avais vu)
Que veux-tu dire par là ? Que la puissance affichée ne correspond pas du tout à la puissance fournie ? Ou bien ... ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:13:19
Tout à fait :jap: (ou du moins pas longtemps, ce qui peut être bien pire)
Message édité par Faisan138 le 04-01-2010 à 15:24:01
Marsh Posté le 04-01-2010 à 18:39:23
La puissance affichée est divisée par deux dans le meilleur des cas et c'est dangereux comme alim.
EDIT: Une corsair HX450W sera bien mieux et dispose des deux connecteurs pci express nécessaires à l'alimentation de ta carte. Sinon CX400W mais non modulaire et dispose d'une seule prise pci express donc il faudra utiliser un adaptateur molex>pci express.
Message édité par Requin94 le 04-01-2010 à 18:41:19
Feed-back
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:18:43
autant prendre une 650W qui n'est pas beaucoup plus cher dans ce cas là!
Swisscore
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:32:01
Lis l'article de référence qui fait froid dans le dos (si Corsair reversait à HFR 1 centime à chaque fois qu'on le cite, celui-là, ça paierait l'abonnement des serveurs pour l'année je pense :p )
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
Commençons par la LC Power LC6550GP 2.0, de loin la plus vendue. Bien. Pour ceux qui ne lisent que la conclusion, et même que le premier paragraphe de la conclusion, nous allons faire simple : fuyez. Oui, fuyez ce bloc d’alimentation LC Power et retournez-vous plusieurs fois pour vous assurer qu’aucun vendeur sournois ne tente de vous rattraper. Avec une qualité de fabrication ultra-médiocre, pire que celle d’une alimentation Heden à 15€, couplée à une charge effective loin, très loin de celle indiquée sur l’étiquette, on aurait pu en rire. Sauf que la chose est vendue prêt de 40€… et qu’elle trouve acquéreur ! Or, à ce prix, on trouve aussi l’Antec EarthWatts 380 Watts, dont la qualité n’a tout simplement rien à voir. A croire qu’il suffit de coller une étiquette « 550 Watts » sur une alimentation 300 Watts noname pour la faire passer pour du haut de gamme…
Passons ensuite au modèle LC6550G 2.0, plus ancien et de meilleure qualité mais, comble de l’ironie, vendu 5€ de moins. Etiqueté 300 ou 350 Watts et proposé aux alentours de 25€, on aurait pu s’interroger. En effet, celui-ci dispose d’une régulation décente, de composants suffisants pour une telle puissance et d’un refroidissement correct. Mais malgré tout,  l’efficacité fait défaut, les fortes transitions de courants sont mal gérées et le PFC est toujours passif. Estampillé 550 Watts et vendu 35€, il n’y a rien à en retirer.
Pour résumer, si votre voisin laisse son chien pisser sur votre scooter et jette ses détritus dans votre jardin, offrez-lui une LC Power LC6550G. Si en plus il vous a crevé un œil, a tué vos trois chats, couche avec votre femme et à foutu le feu à votre maison avec son barbecue, alors là, oui, offrez lui carrément une LC Power LC6550GP « Green Power » 2.0. Vous verrez, ça soulage.
Tout juste effrayant....Ca ne sont PAS des alims, c'est de la MERDE, il n'y a pas d'autre mot.
Message édité par zonka le 05-01-2010 à 14:33:14
Marsh Posté le 06-01-2010 à 00:07:39
Merde.. maintenant que vous le dites, je tiens à préciser qu'il m'est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton de marche et que rien ne se passe, omg je fais souffrir mon matos :s
Je pense acheter une enermax de 620w pour le coup.
