Carte ethernet faisant planter l'ordi.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 23:08:03
Change de drivers ou change de carte.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:27:20
J'ai déjà essayé de changer de carte, tjs le meme pb...
Je vais changer les drivers de l'actuelle, mais je doute que ça vienne de ça..
Personne n'a entendu parler de ce genre de pb ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:00:38
peut être au niveau du bios.. Regarde ce qui peut toucher la carte réseau.. (=> manuel de la cm)
Peut être aussi un problème au niveau logiciel.. driver, configuration, virus ....
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:21:39
essaye de connecter ta carte réseau sur un autre port PCI.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:07:32
maj du bios de la carte mére, à verifier aussi la version PCI du port carte mére et la version PCI de la carte, moi j'avais eu le même problème mais c'était avec une carte wifi le port de la carte mére était en Pci 2.1 et pour la carte il fallais du pci 2.2.
En changeant de carte mére par la suite ça a fonctionner nickel.
Mais bon peut être une mise à jour du bios devrais suffire.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:32:30
J'ai changé de carte et de port PCI, apparemment ça n'a plus l'air de planter (enfin je croise les doigts...).
Si jamais le problème persistait, je me lancerait dans une maj du bios.
Merci en tout cas pr vos réponses ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:04:49
Je souhaite connecter ma freebox via le port ethernet. Je me trouve cependant confronté à un petit souci... :
une ou deux fois par jour, l'ordinateur se bloque totalement, m'obligeant à un reset !
Je précise que ce blocage n'arrive que lorsque ma carte ethernet est en fonctionnement (celà arrive aussi lors des réseaux locaux). Lorsque ma freebox est branché en USB, celà n'arrive pas, mais je souhaiterais soulager mon processeur et la connection en ethernet est tout de meme conseillée...
J'ai changé de carte ethernet, de port pci... tjs ce pb.
Je possède un duron 1300mhz, avec une carte mere MSI (je n'ai pas la référence mais si il vous la faut je la retrouve)
J'ai pensé à 2 choses :
1- la chauffe
2- le processeur ou la carte mere qui se bloque à cause de la carte ethernet (mais je ne vois pas la cause..)
Auriez vous des explications, et/ou des solutions à mon problème ?
Merci d'avance.
Parad)Eyes
