Carte mère HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:00:28
tente le clear cmos et fait pas des tests a la va vite.
l'empressement est le pire des ennemis en informatique
sinon il existe bien des securité quand la CM ne detecte pas de RPM sur certains ventilo mais elle s'allume quand meme et affiche un message au boot, elle n'empeche pas le boot.
tes symptomes me font penser a un 2500+ HS ==> genre RAD monté a la va vite -mauvais contact core / RAD cpu cramé ou alors core bouzillé par mauvais montage du RAD -
sinon c'est quoi ton 2500+ ? c'est bien un barton? (FSB333?)
refait tout bien proprement, calmement, eventuellement Hors boitier avec une surface isolante sur laquelle tu pose la CM., branche le minimum vital (mais branche tout comme il faut) : CG, DD, 1 ram, CM/proco/ventirad, alim et power
si t'as rien. ben test avec ton ancienne alim. si tjrs rien . ben a mon avis ton proco est dead (essaye le clear cmos)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:21:46
Merci des précisions - pour être très précis j'utilise cet ensemble carte mère + DDR + processeur depuis 1 an et demi/2 ans déjà et tout fonctionnait parfaitement et je n'ai pas touché au processeur (ni à la DDR) puisque j'ai juste voulu déplacé ma config dans un nveau boitier (donc mon proc est resté sur la CM) par contre j'ai retiré mon ventirad (1 volcano 12) très volumineux pour pouvoir installer ma CM plus facilement dans le nveau boitier -- j'ai donc juste voulu démarrer avec ma CM + DDR + proc + connecteur ATX branché + power SW (mais sans le ventirad sans DD et sans rien d'autre) juste pour m'assurer que l'ensemble allez démarrer
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:26:28
le fait que le processeur soit hs bloque t-il le démarrage de l'alimentation? l'alimentation ne devrait elle pas fonctionner meme si processeur HS?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:47:29
j'ai déja eu un pross HS
l'alim démarre, les ventilos tournent
c'est juste qu'il n'y a pas de boot et t'est comme un con face à un écran désepérément noir...
vérifie que t'as bien branché le power switch...j'avais sorti ma carte mère du boitier pour faire des mods et une fois remis en place : merde! ça démarre pas
gros stress, les asus sont connues pour être sensible à la manutention (coup de statique?)
je démonte les switch et tout et contact au tournevis =>elle démarre
bref je suis un boulet j'avais décalé le switch d'une pin
pour le coup du ventilo c'est bien possible
j'ai une a7n8x et je sait que le pc démarre pas si j'ai pas de CPU fan, et même certains ventilos ne sont pas supportés
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:00:11
| bernardf1 a écrit : Merci des précisions - pour être très précis j'utilise cet ensemble carte mère + DDR + processeur depuis 1 an et demi/2 ans déjà et tout fonctionnait parfaitement et je n'ai pas touché au processeur (ni à la DDR) puisque j'ai juste voulu déplacé ma config dans un nveau boitier (donc mon proc est resté sur la CM) par contre j'ai retiré mon ventirad (1 volcano 12) très volumineux pour pouvoir installer ma CM plus facilement dans le nveau boitier -- j'ai donc juste voulu démarrer avec ma CM + DDR + proc + connecteur ATX branché + power SW (mais sans le ventirad sans DD et sans rien d'autre) juste pour m'assurer que l'ensemble allez démarrer |
malheureux.
dit adieu a ton 2500+
oui un proco HS peut provoquer le non demarrage de l'alim. (1 tour de ventilo et + rien j'ai eu le cas recement: un 2600+ barton. sur une K7T turbo 1 tour de ventilo et nada. idem sur une asrock. et sur une k7T delta 2 ca bootait sur un ecran noir)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 10:10:31
Merci pour vos conseils et après avoir monté la config complètement et fais un clear cmos elle a démarré il semblerait donc qu'il y ait un système de protection sur la carte mère interdisant le démarrage si le ventirad n'est pas branché - Toutefois j'au un nveau soucis lorsque j'allume mon PC (lorsque le PC est éteint il n'est plus alimenté - la rampe électrique étant coupé -) il revient systèmatiquement sur le bios avec les paramètrages d'usine serait-ce la pile? pourtant j'en doute elle n'a que deux ans
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:11:17
Bonjour - voila j'ai voulu changer de boitier mais avant de tout démonter j'ai juste voulu m'assurer que l'ensemble alimentation (nouvelle alim) + carte mère (asus a7v8x-x) + DDR + processeur (athlon 2500+) démarrent (j'avais enlevé le ventilateur du processeur) - la led verte sur ma carte mère s'"est allumée mais l'alimentation n'a jamais démarré - j'ai remis carte mère (asus a7v8x-x) + DDR + processeur (athlon 2500+) avec ancienne alim et toujours sans le ventilo du processeur ==) la led s'allume mais l'alim ne démarre pas (plus exactement avec cette alim son ventilo se met en route mais s'arrete de suite) alors ai-je cramé ma carte mère ? mon processeur? ou alors comme me l'a suggéré un collègue il faut que je remette le ventilo sur le processeur relié sur la carte mère car d'après lui il y a peut etre tout simplement une sécurité sur la carte mère qui bloque le démarrage (je n'avais donc branché aucun disque dur etc...) - merci de me dire si qqun a une idée
