carte mère ECS K7S5A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:54:42
maximum des Proco au FSB 266 donc disons jusqu'au Athlon XP 2400+ en general voir 2600+ si tu en trouve au FSB 266 car la plupart sont en 333 auhjourd'hui
tu exclus d'office les barton et sempron.
bien que les ATHLON XP attention
mais il te faudra porbablement
1°) flasher le bios pour que le cpu soit correctement detecté par la CM
2°) avoir de la DDR 266 (PC2100) pour exploiter correctement ta config
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:02:01
| zed69 a écrit : maximum des Proco au FSB 266 donc disons jusqu'au Athlon XP 2400+ en general voir 2600+ si tu en trouve au FSB 266 car la plupart sont en 333 auhjourd'hui |
Peux tu m'eclaire sur:
FSB 266???
que signifie flasher le bios ?
thanks
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:30:47
FSB c'est en gros la vitesse en mhz a laquelle fonctionne ton CPU au niveau entrée/sortie des infos
exemple: un duron 1000 (=frequence globale 1000mhz) fonctionne en FSB 200 (100mhz*10)
autre exemple: un athlon 2200+ (frequence globale 1800mhz)fonctionne en FSB 266 (133mhz*13,5)
plus le FSB est elevé plus la vitesse de ton processeur est bonne donc meilleur est ta ordinateur
il existe les FSB 333, 400, 533, 800 mais ta carte elle est limité a 266. donc il faut que tu opte pour maximum un processeur ATHLON XP 2400+ (audela ca sera pas compatible avec ta carte mere)
le bios c'est ce qui permet le controle de ta CM et des elements integré dessus (en gros)
il y a dedans des instructions qui permette la prise en charge de tel ou tel materiel (en gros toujours)
flasher le bios revient a le mettre a jour pour qu'il supporte notamment du nveau materiel (processeur en general) qui n'etait pas prevu a la base pour fonctionner avec la CM
sans cette mise a jour ton nveau materiel sera mal detecté car inconnu et non prevue pour ta CM
Voila
va sur le site de ECS pour avoir les caracterisques de ta CM
http://www.ecsusa.com/products/socketa.html
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:36:06
j'ai une carte mère ECS K7S5A et je souhaiterai savoir quelle puissance de processeur elle peut supporter au maximum?
Merci de votre avis éclairé!
