La carte mère ECS K7S5A est elle compatible avec les XP 1600????? - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:06:01
Tu l'as achetée quand ? il faut que le BIOS soit relativement récent pour qu'elle prenne les XP directement (septembre 2001 min)
Sinon faut prendre un Tbird ou Duron flasher le BIOS et réessayer
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:18:28
bah j'ai acheté ma carte mère le 31 Décembre donc c'set bon non????J'ai un petit problème avec, je n'arrive pas à la faire démarrer, les cables de démarrage ne correspondent pas avec le FP1.Auriez vous une solution????????De plus le Corner Pin1 de la carte ne correspond pas à celui indiqué sur le manuel.Est-ce normal???Aidez moi SVP j'arrive pas à faire démarrer mon système.
Merci d'avance......
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:23:14
Euh...on demande un sppécialiste K7S5A à l'accueil SVP
(J'en ai monté une y'a qqs temps mais je l'ai pas sous la main ni la notice...désole
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:25:28
oui c est on m a appele.
je rigole.
le connecteur fp1 est tout a fais normale je vois pas le bleme
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:33:26
A part ça j'ai un gros problème: le pc refuse de démarrer...Les ventilos se mettent en route une demi seconde et s'éteignent, je n'arrive même pas à l'écran du bios....Sauriez vous pourquoi??? AIDEZ MOI PLEASE!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:43:17
mon boitier est neuf, je l'ai acheté hier....apparement c'est pas un problème d'alim vu que j'ai essayé avec une ancienne ca marche aps non plus...Il doit y'avoir un truc que j'ai mal configuré dans la carte mère mais c'est quoi?????
je voudrais bien essayer le clear cmos mais le pc démarre même pas...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:46:21
Clear CMOS c un jumper sur la carte mère,ragrde dans la doc...faut débrancher le pc, le mettre sur les 2 autres pins puis repositionnement initial ,ensuite rebranchage de la tour et démarrage
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:00:41
ca sens le court circuit ou pb sur matos . la carte a peut etre un poly fusible.
test ton matos séparément si tu peu.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:03:42
Pouvez vous me dire si la K7S5A est compatible avec les XP 1600????Je possède ce processeur et je n'arrive pas à faire démarrer ma config'.Pouvez vous m'aider et me dire ce qui ne va pas????
