Quelle alim avec ma config? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:20:46
salut
la ANTEC Alimentation EarthWatts 500 Watts  est bien suffisante pour ta config
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:21:45
A choisir entre les deux la Seasonic...
Mais Corsaire est en faite du Seasonic pour moins d'€.
Ce qui est bizard c'est que ta config ne consomme pas 500w loin de la.... Peut être qu'au final ton alim a un problème donc si elle est garantie....
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:25:35
Les tensions que tu donnes ont été mesurées au voltmètre ?
Sinon elles ne veulent pas dire grand chose, les logiciels de monitoring donnent des valeurs approximatives.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:28:36
Ce sont les valeurs données par OCCT.
Ma config consomme combien environ?
Je comprends pas alors pourquoi j'en vois plein qui ont des alims 600W alors qu'ils n'ont pas des grosses config...
J'ai oublié de préciser qu'à la fin du mois (quand j'aurais eu ma paye), je vais me prendre une HD 4870 avec un waterblock et l'O/C, je ne sais pas si ça consomme beaucoup..
Marsh Posté le 27-07-2008 à 20:48:26
Pour info, mon ex config consommait 350w en full et 110w au repos:
- Core2Duo E6550
- 8800 GTS 320
- Asus P5E
- 2 ventilots de 120 et 1 de 250. + le ventirad.
- 1 DD Samsung 1to.
Ma config actuel consomme 550w en full et 230w au repos:
- E8400 overclocker à 4gigas
- GTX280 overclocker de 20%
- Asus P5E
- Samsung 1to
- 11 ventilots de 120
Tout cela pour dire que....
Baucoup de monde aime les grosses alim parcque ça fais bien... mais l'utilité est nul la dedans sauf pour les overclocking extrem ou la, les tension seront plus stable et encore......
Marsh Posté le 27-07-2008 à 20:58:52
Comment je peux savoir combien ma config consomme sans pas par un wattmètre?
J'ai l'impression que mon alim n'est pas superbe vu ces chutent de tensions?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:03:42
les valeurs données par OCCT peuvent avoir un offset ça c'est pas grave, par contre elles doivent etre stables, si elles le sont tu n'as pas besoin de changer ton alim...
PS: je sais, moi j'ai une 600W
 , mais je l'ai acheté d'occase au prix d'une 450-500W
EDIT: ton graph n'est pas vilain, faut relativiser, ta tension bouge de 0.01V ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:09:50
Etant O/C, je dois consommer un peu plus de 400W je pense?
Donc une alim de 500> 80% fait du 400W réel, j'hésite vraiment à prendre une 600W pour faire du 500W réel..
Vous feriez quoi vous?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:12:19
| absot77 a écrit : Etant O/C, je dois consommer un peu plus de 400W je pense?   |
une alim 500W fournit 500W rééls...
Dans le tableau du haut une HD4870 avec un quad consomme 350W à la prise de courant, c'est à dire que l'alim doit en fournir 20% de moins...
Avec ta 500W tu peux donc O/C cpu et gpu sans problème
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:16:03
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 21:17:14
| petit mpo a écrit : une alim 500W fournit 500W en pic de puissance !!!  |
ça c'est pour les no-name
, pendant 1/4 de seconde
un rail 12V à 18A tient 18A en charge si c'est une alim de marque
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:27:45
la preuve,
test de canardPlus sur une corsair:
"Un mot sur les tests de surintensité : si les courts-circuits provoquent bien le résultat escomptés (mise en sécurité immédiate), il n’en est pas de même pour les surintensités classiques. En effet, bien que Corsair spécifie ses rails +12V à 18A chacun, nous avons pu sans aucun problème tirer plus de 35A sur un seul d’entre eux. En théorie, ceci est contraire à la norme ATX, mais le consensus qui existe autour de ce point permet aux constructeurs de s'affranchir de la barrière des 20A maximum sur le +12V afin de permettre le fonctionnement de périphérique très gourmands. Pour la Corsair HX620W, c’est plutôt une bonne nouvelle : les rails 12V ne sont pas limités en puissance individuellement."
http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:05:10
| petit mpo a écrit : c'est pas 500w reels mais efficace  |
En continu 500W c'est 500w
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:34:19
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 23:44:26
| petit mpo a écrit : sauf que ta puissance est calculee sur le 230 VAC  |
500W c'est la puissance utile de l'alim, la puissance qu'elle fournit sur ses tensions continues de sortie
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:12:54
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 00:13:35
Arrete tu t'enfonces..
Pour l'auteur : ton alim est tres bien pas de raison de changer..
Marsh Posté le 28-07-2008 à 01:01:05
| polarkraken a écrit :    |
effectivement petit mpo, tu t enfonce, la puissance de l alim est la puissance qu elle peut delivré et pas ce qu elle peut consommer au max
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:43:19
+1 petit mpo retournes donc reviser tes cours d'elec
 (si tu en as déjà fait ^^)
sinon pour absot 77 ton alim suffit amplement et les valeurs des tensions délivrés par el slogiciels ne sont pas tout à fait exactes et meme si elles l'étaient ce seraient des chutes de tensions vraiment faibles et ne mettant pas en danger la stabilité de ton pc
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:17:47
Et comment tu fais pour connaitre la puissance d'un bloc si tu ne t'occupes que du courant qui y entre ?
Même si il y a des moyens de tricher légèrement (ou abusivement pour certaines "marques" ), on peut en gros dire qu'une alim de 500W aura une puissance de sortie de 500W. Voir ensuite la puissance des différents rails.
Admettons que la machine consomme 400W et qu'a cette puissance l'alim a un rendement de 80%:
L'alim fournira 400W au pécé / consommera 500W à la prise.
100W seront dissipés par effect joule (terme technique
) / Fonctionnement des composants internes de l'alim.
Absot77: à première vue ton alim tient très bien (c'est 10% de variation la norme ATX ou je me trompe?
 ), et si le pc est stable en O/C je ne vois pas le problème.
V2rifie peut etre que l'alim ne chauffe pas trop, cela voudrait dire qu'elle dépasse ses capacités (donc très mauvais rendement) mais je pense comme les autres que tu te fais du souci pour rien.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:20:25
oué en général la chute de tension tolérée est de 10% mais je trouve que c'ets un peu trop à partir de 5% ça commence à être limite mais ici on est en desssous des 5% donc pas de soucis
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:22:35
Il y en a des messages
 merci à vous
J'ai pris une seasonic MS12 (600W) et elle me convient très bien ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:24:09
L'antec aussi allait très bien, c'était surtout psychologique ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:57:18
Changer d'alim' pour un graph sur un logiciel. Nan mais franchement
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:48:54
changer une alim pour des chutes de tension de 2-3%
surtout qu'elle est pas donnée la seasonic
franchement y'a vraiment des extremes entre ceux qui aiment les advances et ceux qui so'rientent direct vers des 1000 watts des qu'ils achetent des hd4850 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:09:42
Slt, je me demandais quelle alim était préférable suivant ma config?
Config:- Q6600 3.2GHz poussé un peu plus de temps
- 8800GT 512Mo O/C d'usine
- ram 2x1GoDDRII OCZ Reaper
- CM Gigabyte P35-DS3R
- 4 ventilos 120mm + 1 ventilo 80mm (watercooling complet)
Pour l'instant mon alim est une ANTEC Alimentation EarthWatts 500 Watts mais je trouve que j'ai des grosses chutent de tensions genre +12V = 11.84V; +3.3V = 3.23V; +5V = 4.84V....
Ca m'arrive de faire des petits O/C pour voir jusqu'où peut monter mon ordi..
Et donc j'ai penser à prendre cette OCZ TECHNOLOGY Alimentation StealthXStream 600 Watts - Ventilateur 12 cm ou cette SEASONIC Alimentation Modulaire M12 - 600 Watts - Noir..
Vous en pensez quoi?
