Câbles alim Enermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:32:23
correction :
- petit brun avec seulement 1 fil noir et 1 blanc sur lequel il est écrit "H.R 07" et "A2542"
en fait celui là part seul de l'alim. Mais je ne c qd meme pas où le mettre.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:51:58
c'est pour le monitoring du ventilo 8cm de l'alim => a brancher sur la carte mere.
Les autres connecteurs, c'est clair que ça prend une place monstre qd on a un moyenne tour et pas de P4 ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:53:07
carré > mobo P4
petit brun > monitoring ventilo ou sonde thermique alim
gros blanc> sert à rien ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:01:32
| TotalRecall a écrit : petit brun > monitoring ventilo ou sonde thermique alim |
Ok donc est ce que je peux le mettre sur la CM à l'emplacement appelé "PWR FAN" ou "CHA FAN1"? ca me semble assez correcte de le mettre sur "PWR FAN" d'apres les explications données.
Exact?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:05:45
euh, si c'est bien à ça que sert ton câble.
parce que sinon... boum
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:07:50
ben j v essayer.
Si je vous redit rien c que ca à fait BOUM et moi avec.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:16:03
| jfvde a écrit : c'est pour le monitoring du ventilo 8cm de l'alim => a brancher sur la carte mere. |
Vous êtes sûr?? Je peux y aller franchement?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:27:09
J'ai plein de câbles avec mon alim Enermax, normal.
Mais il ya un gros brin composé de plusieurs connecteurs dont je ne c que faire.
les connecteurs : - gros blanc "AUX" de 6 pins
- un connecteur de 4 pins (2*2 en carré) avec écrit dessus "12V"
- un connecteur de courant normal de 4 pins
A quoi servent les 3 premiers, ou dois-je les mettre sur ma carte mère (Asus A7N8X)??
