aide plz : mon alim noiseblocker marche ou marche pas ???
aide plz : mon alim noiseblocker marche ou marche pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:23:04
J ai un probléme.
Quand je branche mon alim noiseblocker toute seule sur secteur(rien qui est branché dessus), elle ne marche pas : les ventilateurs ne tournent pas. Est-ce normal
J ai essayé de brancher mon alim sur une mobo P4PE vierge (pas de processeur dessus, rien) avec le connecteur ATX + le connecteur P4, idem, les ventilateurs ne tournent pas. Est-ce normal ?
Qu'est ce que je dois faire pour savoir si elle fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:28:04
ben il faut appuyer sur le bouton on/off de ton boitier ( donc brancheer aussi le connecteur correcspondant sur la CM )
sinon il y a un moyen de demarre une alim seul en reliant 2 fils ( violet et blanc ) mais je ne suis plus tres sur des couleurs
