cable resaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:39:14
| dfeprod a écrit : |
tu mets la langue sur le connecteur et si ça pique, c'est qu'il est bon.
Non, le seul moyen de vérifier vraiment le fct d'un câble RJ, c'est d'avoir un petit testeur...
Cela fait bcp de chose à vérifier.
1) est-ce que ton switch fonctionne correctement? Est ce que les LED d'activité ont un "polling" (clignotent) où sont-elles figées lorsque ton problème survient?
2) est-ce que ton switch supporte les câbles utilisés (catégorie) ?
3) Vérifie dans le journal d'évenements de ton OS que tu n'as pas de messages lié à la carte réseau (notamment "linkup/linkdown" )
4) essaie de baisser la vitesse de ta carte réseau, notamment si tu tournes en 100mbits/full duplex. Passe en half pour commencer et vois comment çà tourne.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:07:49
1) mon switch fonctionne car mes autres postes n'ont aucun prob. et les LED sont fixe quand le pc bloque
2) mon switch est très récent et il supporte les Cat5
3) les seuls messages liés a la carte c'est "opération normale sur la carte réseau"
4) même en baissant la vitesse c'est la même chose
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:16:23
attribue une adresse ip a ta carte
je sais pas ce qui se passe mais en ce moment tout le monde post dans la mauvaise categorie ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 07:08:45
j'ai déja des ip fixe pour chaque poste, est-il possible que ce soit un fils sectionné à l'intérieur du câble. car après d'autres essais j'ai constaté que quand je suis sous windows avec ce câble j'ai accès a internet (via mon LAN) et aux autres PC mais par contre l'accès au propriété d'affichage depuis le bureau est impossible tant que le câble est branché.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:51:13
J?ai un pc raccordé à un switch et c'est le deuxième câble que je rachète. en effet il fonctionne pendant quelque temps et puis après il provoque des plantages au demarrage de Windows, tant que le câble est branché le bureau se fige et une fois débranché le pc finit de démarrer. Quand je rebranche le câble j'ai la communication. Par contre quand j'arrête le pc il se fige a nouveau. Cela n'arrive pas quand le câble est débranché. J?ai acheté un autre câble qui a fonctionné et même problème a nouveau.
Comment peut on tester si un câble réseaux est bon ou pas?
