Cable Croisé>Cable droit sur un RJ45?? [RJ45] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:26:08
Manneke a écrit : Bonjour @ tous |
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:27:17
ReplyMarsh Posté le 28-10-2003 à 23:30:04
Manneke a écrit : [...] |
1/ avec un cable droit of course, mais tu aurais dû relier tes prises en droit et utiliser un croisé pour 1 des 2 Pc relié à la prise...
2/ ça veut rien dire croisé d'un coté et droit de l'autre grossièrement si les fils du milieu de la prise RJ45 sont inversé sur un des 2 bouts, c'est un croisé. (en fait c'est un plus compliqué, mais bon...)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:40:09
Joe_Black a écrit : |
dans le cas ou 2 PCs sont reliés "cul à cul" via les prises murales c'est bien ca?
ouaip t'as raison, c'est pas ce que je connais en config de droit...j'ai vert/orange/bleu/(orange)/marron d'un coté et orange/vert/marron(vert)/bleu de l'autre...
je capte rien
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:42:31
de toute facon si les couleurs sont les memes des deux cotés c'est droit
sinon, non
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:43:33
sinon c'est croisé... ok... mais là, je ne reconnais pas l'ordre des fils pour un croisé, c'est pour ca
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:45:13
En général on ne croise jamais les câbles réseau passant dans une gaine ou non amovibles. Le croisement se fait en externe, après la prise murale, et d'un seul côté évidemment (pour relier deux ordinateurs)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:50:49
Barnabe a écrit : En général on ne croise jamais les câbles réseau passant dans une gaine ou non amovibles. Le croisement se fait en externe, après la prise murale, et d'un seul côté évidemment (pour relier deux ordinateurs) |
bon bon...alors, manuellement, pour mon cable prises murales, j'ai fais pour les 2 prises:
1: orange/blanc
2: orange
3: Vert blanc
4: bleu
5 bleu/blanc
6: vert
7: marron/blanc
8: Marron
ca, c'est du droit (?)
j'ai mis deux cables droits, un au cul du serveur prise 1, et un autre prise 2 qui va sur le hub.
Jusque là j'ai bon?
Et si je veux juste relier 2 Pcs? je fais...?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:52:10
Manneke a écrit : sinon c'est croisé... ok... mais là, je ne reconnais pas l'ordre des fils pour un croisé, c'est pour ca |
les cable croisés sont utilisés
- pour relier 2 pc sans hub
- relier un modem ethernet à un routeur, etc
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:57:45
Manneke a écrit : |
http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:59:33
cable croisé:
1, 2 vers 3, 6
et 3, 6 vers 1, 2
+ de détails ici:
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:05:27
question donc, mes prises murales, dois je croiser le cable mural et ensuite connecter 2 cables croisés, ou puis je laisser un droit dans le mural pour mettre 2 croisés de chque coté?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:36:32
mural à mural : toujours droit.
Si croisement il y a c'est au niveau des câbles externes.
Si tu croises deux fois ça marche pas
Je dis ça..après tu fais comme tu veux...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:41:55
Manneke a écrit : question donc, mes prises murales, dois je croiser le cable mural et ensuite connecter 2 cables croisés, ou puis je laisser un droit dans le mural pour mettre 2 croisés de chque coté? |
non tu mets (pour deux PC direct-sans-hub) du droit entre tes deux prises, et un des de PC doit être relié en croisé à la prise, l'autre en droit.
mais comme tu as croisé tes prises, tu dois mettre des droits pour tes PCs...
voila !
sinon le couleurs du moment que tu mets les mêmes (dans le même ordre) des deux cotés ça te fait un cable droit... après les couleurs officielles c'est pas obligatoire...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:56:50
super, je pense avoir pigé ce coup ci!
merci @ vous de vous etre donné cette peine
gn8
Marsh Posté le 29-10-2003 à 16:11:31
heu pour ta citation, c'est une reprise de la celebre
"la dictature c'est ferme ta gueule, et la democratie c'est cause toujours" non?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:45:42
Bonjour @ tous
c'est quoi l'interet? (c'est un cable ke j'ai recupéré au boulot =) )
Vala, mes questions sont probablement des questions de base, mais bon:
Je suis entrain de refaire le cablage dans mon appart. Un PC d'un coté, 3 de l'autre, bref, la panacée.
Jusqu'ici un cable droit trainait dans l'appart, relié au hub, avec les autres PCs.
J'ai décidé de faire mon menage, et voila ma question:
Je mets des prises murales. d'un coté du mur, j'ai monté ma prise en "droit" de l'autre aussi.
Je compte mettre une autre prise, en croisé, des deux coté de mon mur.
Je relie donc 2 Pcs via les prises croisées, mais avec quoi? un RJ45 droit ou croisé?
Autre question. J'ai sous la main un RJ45 croisé d'un coté, droit d'un autre
Message édité par Manneke le 28-10-2003 à 22:45:56
Feed Achats Ventes
