BSOD à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 10:30:38
Prépare une clé bootable avec Memtest86+
Boote dessus
Test tes 4 barettes 1 par 1, pendant suffisamment longtemps (4h/barette).
Reviens nous dire.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:04:33
Et si je test avec les 4 barrettes dans un premier temps, cela fonctionne aussi ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:07:41
| fx oo7 a écrit : Et si je test avec les 4 barrettes dans un premier temps, cela fonctionne aussi ? |
Avec 4 barettes c'est bien moins fiable, le test est fait "random" et peut très bien "louper" une partie de la ram, et si c'est la partie qui est foireuse le test ne te servira à rien.
C'est un peu contraignant de le faire barette par barette, mais c'est la solution la plus fiable pour déceler un problème sur l'une ou l'autre des barettes.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:35:38
| fx oo7 a écrit : ok merci, |
Yep tiens moi au courant.
Sinon j'ai pas fait de memtest depuis un moment mais il me semble qu'en le faisant avec les 4 barettes installées et que tu as des soucis, tu ne pourrais pas savoir de quelle barette vient le problème.
Du coup tu serais obligé de refaire le test barette par barette.
Là j'peux dire une connerie, j'ai pas vérifié mes sources ![]()
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:39:01
Pas de souci, je pense que je vais tester dans un premier temps les 4 en même temps. Si j'ai des erreurs je testerais ensuite une par une.
Les BSOD de ce type ne viennent que des barrettes ou cela peux venir d'une CG ou la CM ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:43:16
On va commencer par tester la ram pour l'éliminer de l'équation si tout va bien de ce côté.
Chaque chose en son temps, on procède par élimination.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 10:06:21
Alors voici pour l'instant les résultats
En laissant les 4 barrettes, il n'a pas fallu 1mn pour avoir 40 erreurs.
Je vais ce soir ou demain tester les barrettes 1 par une voir quelles barrettes est HS.
Merci du coup de main artouillasse, je viens poster des mes DDR tester.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 10:28:38
Bonjour à tous.
je vous explique mon problème.
Depuis 2 jours, mon PC m'envoi des BSOD à répétition.
Quelques exemples de BSOD :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PFN_LIST_CORRUPT
MEMORY_MANAGEMENT
J'ai d’abord pensé à un probleme de driver de windows 10 car je suis passé dessus depuis peu, alors j'ai ré-installé windows et toujours les erreurs. J'ai une image de mon windows avant les erreurs heureusement.
Maintenant cela doit être matériels, mais à votre avis ce sont les DRR3
Ma config n'est pas OC.
Elle se compose de :
i7-4790K
Asus Maximus VII Formula
4 x 4 DDR3 Gskill
Mes drivers était à jours avant de ré-installer windows.
Merci pour votre aide.
