BSOD à répétition. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2011 à 01:14:59
moi je lancerai un memtest comme ça pour voir...
Sinon dans le bios, tout est par défaut en automatique ou chez matos.net ils ont un petit peu "optimisé"?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 01:37:27
Bonsoir, merci pour ta réponse,
Le memtest de Win7 (est-ce suffisant ?) ne m'indique aucuns problèmes.
Je fais comment pour savoir si ils ont touché au BIOS ? Je peux refoutre le BIOS par défaut non ? Ca ne coûte rien ? Si ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu changer ?
EDIT : Je dl. whocrashed, je pense que ça pourra être utile pour vous aider à identifier le problème, il faut que j'attende un prochain BSOD pour que le rapport soit effectif ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 01:48:08
Ok, whocrashed me dit ça :
On Mon 01/08/2011 23:22:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080211-10296-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70700)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF0A00BA84B60, 0x0, 0xFFFFF880016545A1, 0x7)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Mon faible niveau d'anglais m'a permis de comprendre ce que ça veut dire mais je fais comment pour régler ce problème de driver qui fait merder mon hardware ? (quasi tous les rapports d'erreurs disent la même chose).
Soz pour le double post
Marsh Posté le 02-08-2011 à 02:20:50
tous tes drivers sont WHQL ?
tu aurais pas mis undriver beta pour un composant par hasard ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 02:24:06
Non, ![]()
J'ai justement réinstallé Windows aujourd'hui et j'ai bien fait gaffe à réinstallé uniquement des drivers certifiés WHQL sur touslesdrivers.com
Dailleur je me suis tapé un BSOD pendant l'install de windows ... Je me suis dit que ducoup c'était un problème de composant mais memtest ne détecte rien.
EDIT : Je peux quand même essayé de boot avec une seule barrette de RAM non ? Vérifier si les RAMS sont bien saines.
Si je boot sur la défectueuse ça risque pas d'endommager le bordel ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 03:32:26
Re / Salut,
En farfouillant un peu et j'ai trouvé cette commande à faire en tant qu'admin sur la console de commande Windows :
=> cd c:\windows\system32
=> sfc /scannow
apparemment c'est censé réparer les erreurs du system32 ... Je ne sais pas ce que ça vaut mais depuis j'ai pas eu de BSOD qui vivra verra si je me retape un BSOD je vous le signale et de même si dans plusieurs jours je suis toujours safe.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:04:53
Pour moi ça serait plus matériel que logiciel....
Pour le memtest moi je conseille le "vrai" sur CD ou cléf usb bootable....
Pour le bios regarde du genre timing et tension ram, si ça correspond aux données constructeur et le vcore cpu, si il est bloqué ou si il est en auto.
Et tu peux essayer avec une seule RAM ça ne peut pas être pire
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:22:02
Ok, je n'ai hélas pas de clé à sacrifier pour la mettre en bootable ni de CD où graver un .iso de memtest mais si j'en trouve j'le ferais.
J'ai dl. CPU-Z pour voir les timings qui sont inchangés : ça reste du
8-8-8-24 comme l'indique la fiche contructeur, je fais comment pour voir la tension ? C'est ça : 666.8MHz ?
Je ne trouve pas la fiche officielle de mes barrettes sur internet T.T
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:31:03
C'est lesquelles?
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:34:29
Uploaded with ImageShack.us
Voici ce que donne le résultat de CPU-Z, je vais check de mon coté les fiches constructeur mais comme je n'y connais rien je vous invite à regarder la chose de plus près voir si vous y détectez des anomalies.
Je précise que depuis la manip. de la console Windows je n'ai plus eu de BSOD mais bon ça ne veut pas forcément dire que tout est ok imo.
Merci.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:36:45
Ce sont celles-là :
MÉMOIRE
Marque des barrettes G.Skill
Type de mémoire DIMM DDR3
Quantité de mémoire intégrée 8192 Mo (8 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC12800
Timings 8-8-8-24
Pas plus d'info sur la page du P.C
visuellement elles ressemblent à http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64220.html et ont les mêmes caractéristiques dont je suppose que ce sont celles-là mais sans en être sûr à 100%
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:03:36
Salut, Pour plus d'info http://www.clubic.com/telecharger- [...] -info.html
ou http://www.commentcamarche.net/dow [...] -pc-wizard
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:07:28
Ah ? D'où ça pourrait venir ? Comment je peux faire pour régler ce problème ?
Qu'est-ce qui est louche ?
EDIT :
(Le test est sur "current" et donc j'étais sur mon bureau)
Sur 3D application il me donne ces valeurs :
Core : 732MHz
Shaders : 1464MHz
Memory : 1900MHz
Memory size : 1280MB
Ce qui correspond à ce qu'indique la fiche constructeur je ne pense pas donc que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:16:39
| crypo a écrit : Salut, Pour plus d'info http://www.clubic.com/telecharger- [...] -info.html |
Ok je l'ai dl. SIW et dans l'absolu qu'est-ce qu'il faudrait que j'en fasse ? Qu'est-ce que je dois regarder ? Vous faire partager ?
EDIT : @Alberich : Regarde l'EDIT de mon précédent post, je pense que ça vient de là :]
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:22:54
Il se pourrait que le problème vienne de là ?
EDIT :
Je rajoute ceci, je ne sais pas ce que ça vaut niveau information mais si ça peut aider ...
Marsh Posté le 02-08-2011 à 21:19:12
S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber, je suis totalement dans le brouillard
J'ai essayé de boot sur chacune des deux barrettes de ram sur les deux y'a eu les mêmes soucis.
Toujours le même problème :
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080211-10857-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF0A00F9F5A50, 0x0, 0xFFFFF80003053C68, 0x7)
Marsh Posté le 02-08-2011 à 21:29:17
Moi je balancerai un memtest c'est un minimum et un sur CD comme ça on pourra pas te dire que c'est un pb logiciel...
Si ça passe on essayera autre chose et si ça plante, soit on essaye d'ajuster le BIOS sinon retour à matos.net
Marsh Posté le 02-08-2011 à 21:43:20
OK, j'vais test de me trouver un clé USB pour boot sur memtest.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 22:23:50
Pour la ram il semble en effet qu'il y'ait un soucis donc Memtest effectivement.
l'option Memory Remap Feature est sur "enable" dans le BIOS ?
Y'a quand même énormément de problèmes du genre en ce moment avec ce genre de config...
G skill qui a une mauvaise série?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 02:29:14
Ok,
Ça fait 4h30~ que j'ai lancé memtest86 à partir d'une USB bootable, je vous écris depuis mon téléphone, il a trouvé pas moins de 18432 errors
(y'a un record du mondre à battre ou bien ?).
Donc il semblerait effectivement que mes barrettes soient déffectueuses.
Je fais quoi à ce stade ? Je laisse memtest se finir jusqu'au bout ? Je fais comment pour savoir si ça vient d'une barrette ou des deux ? J'aurais le droit à un rapport détaillé avec les causes et le numéro du socket de la ram déffectueuse ?
Ce soucis est réparable à partir d'un soft ou il faut que je la/les renvoie à Materiel.net ?
Pour le Memory Remap Feature je ne sais pas.
Le temps d'écrire ce message il à trouvé d'autres erreurs au test des random number séquence
on est à maintenant 22016.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 02:53:03
Ben retour matos.net
Tu peux les tester une par une , y'en a peut-être une de bonne sur les 2 ...
Pas la peine de laisser tourner avec "ton record"
pas besoin d'aller plus loin
La marque G-skill a semble t-il beaucoup de ratés cet an ci ...
Marsh Posté le 03-08-2011 à 03:19:30
Oké
J'vais faire ça alors, fait chier
J'espère juste qu'ils iront pas me refourger d'autres barrettes merdique x)
Thx pour les réponses et tout et tout
Cya
Marsh Posté le 03-08-2011 à 10:38:17
Moi je tenterai un démontage, nettoyage des RAM (alcool ou bombe à contact) puis un paramétrage bios en manuel, tes RAM sont peut être mal reconnues surtout au niveau tension (il faut 1.5V visiblement), une fois fait re-memtest et si erreurs retour matos.net
Marsh Posté le 03-08-2011 à 11:31:43
M'kay, là j'ai lancé le test sur une barrette pendant la nuit, au bout de 7h+ toujours pas d'erreurs je suppose qu'elle est saine.
Je veux bien un guidage pour la config du BIOS :] Il faut se référer à une fiche constructeur ou quelque chose du genre ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 11:33:28
http://www.gskill.com/products.php?index=356
Marsh Posté le 03-08-2011 à 11:47:56
Sinon pour les BSOD, tu fais les mises à jour Windows 7 au grand complet, surtout le SP1 et après ça va mieux, tu peux assis mettre à jour ton BIOS, c'est une bonne chose. J'avais plein de BSOD au début, après avoir fait ça, j'en ai plus eu aucun!
Sinon pour ton core 50 MHz et ta RAM à 135 MHz pour la CG, c'est tout à fait normale, c'est qu'elle est au repos, lance un truc 3D et tu verras qu'elle aura ses fréquences max. C'est comme le CPU qui se met à 1600 MHz au repos!
Marsh Posté le 03-08-2011 à 13:26:57
Toutes mes màjs Windows 7 on été faites et j'ai la dernière version de mon BIOS, imo après les résultats du memtest y'a pas à tortiller y'a un défault dans le bazard je pense
Je vais try de reconfig le BIOS à la main et renvoyer la barrette qui suck à Materiel.net.
Ouep j'ai remarqué les estimations basses de CPU-Z (cf. Mon edit en réponse à Alberich) j'étais sur "current" et forcément sur le desk ça pousse pas le bordel à fond :]
Marsh Posté le 03-08-2011 à 13:32:29
Ils vont vouloir le kitt complet en retour chez matos.net....
Marsh Posté le 03-08-2011 à 16:51:00
Tain, vraiment ? Je ne peux pas leur envoyer juste celle qui déconne ? Je suis avec la saine depuis ce matin j'ai refais mon BIOS à la main et depuis plus de crash là où habituellement il y en avait etc ...
Fait chier de me retrouver sans ram --' Je vais leur envoyer un mail quand même ou leur téléphoner pour être sûr de ça.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 00:18:33
Bonjour/bonsoir,
Alors voilà, je vous expose mon problème :
Depuis quelques jours maintenant j'ai d'énormes soucis de BlueScreens et je ne sais pas du-tout d'où ça vient :( Les scans méticuleux anti-virus ne repèrent rien d'anormal, tous mes drivers sont à jour et ce problème persiste même après avoir formater le SSD sur lequel se trouve mon OS et le HDD sur lequel se trouve mes données.
Je suis totalement perdu, ces problèmes de BSOD sont apparus sans raisons apparentes, comme ça simplement au bout d'un moment ... Le PC est très récent (moins d'un mois) la config est plutôt solide et a priori totalement compatible vu que c'est une config. achetée sur Materiel.net site que je considère être de confiance.
Voici le lien du P.C en question : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 67765.html
La config. en bref et en plus lisible :
-CPU : Intel i7 2600k
-CM : P8P67 Pro Rev 3.0
-CG : GTX 570
-Ram : 2x 4go DDR G.skill
-Un SSD 64Go et un HDD 1To tout les deux banals
-Alim : Une seasonic 660w 80gold+
Le tout dans un boîtier HAF X de chez cooler master.
Tout ça m'a l'air tout à fait optimal, je ne sais vraiment pas où chercher d'où vient le problème etc. en général les BSOD survienent lors du lancement d'un programme quelconque, n'importe lequel des fois oui des fois non des fois ce sont des jeux des fois tout simplement sur skype ou sans raison sur Google Chrome, tout mes drivers sont à jour, que faire ? Par où commencer ? Dois-je renvoyer mon P.C à Materiel.net ? Y'a t-il des séries défectueuses sur les composants susnommés ?
Bref c'est un peu la cata :/ J'my connais moyennement en hardware, je maîtrise la base mais rien de plus.
Je précise que je suis sous Windows 7 et que le P.C a été monté par Materiel.net.
J'attends impatiemment vos réponses, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, dans l'espoir qu'une âme charitable arrivera à m'aider à résoudre mes problèmes :(
Merci d'avance.
