BSOD et courbes occt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:57:54
as-tu vérifié les tempétratures de fonctionnement de ta machine ?
Si le radiateur CPU est mal monté... cela donnerait exactement cela.
PS : as-tu o/c ta config ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:59:43
Vérifie aussi l'état des différents radiateurs et filtres.
Si tu es un gros fumeur et que le PC était encrassé, là encore cela pourrait aboutir au plantage de la bécane.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:48:44
Non je n'ai pas overclocke et je ne fume pas ^^. Je fais la poussière regulierement.
Comment savoir si le radiateur est mal monte. J'utilise le ventirad d'origine sans pâte thermique est ce que ça peut être l'origine ? Les écrans bleus arrivent aux démarrages.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:10:57
regarde tes températures
et test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:11:08
Donne les températures du proc avec hwmonitor.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:44:14
Avec memtest j'avais déjà teste auparavant ça n'avait rien donne après plusieurs passes aucunes erreurs. Avec occt les températures de mes 4 cores sont entre 25 et 35 degré et la GPU aux alentours de 61 sans lancer le test
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:45:26
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:06:43
| Zgory a écrit : Avec memtest j'avais déjà teste auparavant ça n'avait rien donne après plusieurs passes aucunes erreurs. Avec occt les températures de mes 4 cores sont entre 25 et 35 degré et la GPU aux alentours de 61 sans lancer le test |
35°C par core sous OCCT... c'est au démarrage, pas en charge!
ce qui compte c'est la temp en charge ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:11:43
+1 ^^
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:14:18
Je vais faire par hwmonitor et vous donner les résultats alors
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:18:30
Je Precise que les écrans bleus surviennent les 3/4 du temps au démarrage de Windows
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:28:09
va voir dans le bios si ya pas eu de modif sur la tension appliquée au proco. dans ai tweaker je crois, regarde si la tension vcore n'est pas mise en manuel. si c'est le cas, repasse en auto.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:43:30
T'es sur? t'es descendu en bas de la liste de tes options de réglages? ton vcore me parait un tout ptit peu faible, je vérifierais sur mon pc ce soir, mais il me semble qu'en idle je suis a 0,89 voir un peu plus. et chez moi, quand je descends plus bas en freq, genre 0,86 j'ai des bsod en charge.
as tu installé les outils fourni avec la carte mere? evo machin truc? ^^
je pense que ton proco est sous volté, d'ou l'instabilité et les bsod.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:47:54
et d'où les temp extra basses ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:53:47
s'il a le ventirad stock ouais ! mais un bon ventirad tu peux avoir ces températures en freq d'origine ^^
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:04:38
Non j'ai rien installe avec le cd fourni avec la carte mère. Je lai insère la première fois mais pour être franc je ne comprenais rien ^^. Le ventirad que j'ai c'est celui fourni avec le i5 donc il doit pas être très puissant. Pourtant comme je le disais je ne peux pas faire le test occt car cpu critique.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:10:03
tente un clear cmos... la démarche est décrite dans le manuel de la carte mere.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:11:14
Ou un load defaut dans le bios dans un premier temps
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:26:31
Je vais essayer ça. Pour l'instant le pc a l'air d'être stable je lai tout simplement éteint avec l'alimentation par derrière et attendu que la diode de la CM seteigne. J'ai tente plusieurs démarrage de suite et pour l'instant ça roule.
Je ne trouve pas dans le manuel comment faire le cmos. Il ne suffit pas de retirer la pile ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:35:59
La pile c'est une solution. le plus propre c'est d'utiliser le cavalier qui se trouve en bas, prés des ports sata,usb. Sinon essaye de charger la config par défaut dans le bios.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:47:27
Ok je vais essayer de trouver ça. Sinon pour le cd qui va avec la CM j'ai fais vraiment limbecile je lavais lancer en boot c'est pour ça. La c'est plus compréhensible.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:33:44
Pouvez vous m'expliquer pourquoi le test occt s'arrête également ? Est ce normal ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:21:15
| Zgory a écrit : Pouvez vous m'expliquer pourquoi le test occt s'arrête également ? Est ce normal ? |
Oui s'il a trouvé des anomalies qui démontrent une instabilité ou une surchauffe par exemple
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:28:16
Je regarde les températures des cores pendant le test et je vois qu'elles frolent les 90°C
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:29:44
ça c'est un bon motif pour OCCT : il peut raisonnablement stopper le bench.
cela nous renvoie au montage du rad sur le CPU ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:30:07
et au fonctionnement du ventilo associé.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:35:39
+1 ! Plus de 90°C c'est pas normal ! @ Stock avec le ventirad d'origine il doit pas dépasser les 75 °C.
Le montage du ventirad doit être foireux.
Mais est ce que pour autant qu'il doit y avoir des BSOD au démarrage de windows ?!
M'enfin, on a déjà une piste !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:52:39
Ce qui est sur c'est que ca dépasse les 75°C quand je regarde OCCT travailler.
Pour être honnête je suis un novice c'était mon premier montage. On apprend de nos erreurs !
Que dois je faire alors ? Démonter le ventirad et le remonter ? rajouter de la pate thermique ?
Je pense que vous le savez déjà mais sur la CM P7P55D y des diodes de contrôles au démarrages qui s'allume et si l'un d'entre elle reste allumée c'est que y'a un problème (CPU, RAM ...) et l'ordi ne démarre pas.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:00:09
J'ai cette carte mère, je connais bien la bête ^^
Essaye de voir si le ventirad est bien en-clipsé dans la carte mère. C'est assez fréquent qu'une des 4 pattes ne soit pas bien enfoncée, et de fait, le contact processeur/ventirad est mauvais d'où une montée en température. Mais ce que je comprend pas, c'est qu'en IDLE, tes températures sont normales à priori.
Il ne sert à rien de rajouter de la pate thermique, celle qui était déjà présente sur le ventirad d'origine est normalement suffisante, quoique, pas terrible.
Sinon, dans le doute, regarde si un branchement ne s'est pas mal remis lors du montage/démontage du disque dur.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:01:14
le rad c'est le radbox?
il avait un pad thermique et tu l'as bien clipsé sur la mobal ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:50:19
Bon alors j'ai ouvert la bête et enlever le ventirad et la surprise toute la pate thermique a fondu ! Est ce que c'est parce que pendant le premier mois de vie du PC je jouais à Flight Simulator X à pleine puissante, et que l'ordinateur tournait jour et nuit ?
Quoiqu'il en soit la pate thermique a bien fondu. Si vous voulez plus détails je peux vous faire une photo.
Quelles sont les solutions ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:58:20
C'est normal qu'elle ait fondu, c'est le but, pour qu'elle s'étale sur toute la surface et "boucher" les interstices entre les deux surfaces de contacts.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:58:51
1) tu ne rallumes plus ton PC avant d'avoir traité ce pb!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2) tu t'approvisionnes de la bonne pâte thermique
3) tu nettoies les résidus du pad thermique (sur le CPU et sur le rad)
4) tu mets correctement en place ta nouvelle pâte thermique
5) tu remontes le tout
6) tu démarres la bécane et tu la testes en surveillant bien les températures.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:59:41
| D4rkA a écrit : C'est normal qu'elle ait fondu, c'est le but, pour qu'elle s'étale sur toute la surface et "boucher" les interstices entre les deux surfaces de contacts. |
de ce qu'il dit je crains qu'il n'y ait quand même un blem!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:24:20
ben rien d'anormal. Bon maintenant, il faut que tu remplaces la pâte thermique pour le coup
Je te conseil l'artic silver 5. Tu l'étales, une trés trés trés fin couche sur le proco, tu peux le faire avec une carte plastique genre carte bleue, une fois que c'est bien étalé et que t'arrives presque à voir le proco par transparence, tu replaces le ventirad.
Mais, je te rassure, y a rien d'anormal !
@Bender : Il a jamais monté de PC, donc il sait pas comment se présente une pâte thermique et comment elle réagit.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 08:47:37
Bonjour a tous,
j'ai monte mon pc au mois de novembre tout marcahit parfaitement jusquau mois de décembre ou j'ai eu pleins de BSOD pour je ne sais quelles raisons. Après quelques recherches une mise a jour du BIOS a résolu le probleme.
Récemment mon disque dur seagate barracuda 1to a lâche j'ai du en racheter un, 500go en attendant de recevoir le 1to de la garantie. J'ai réinstalle Windows 7, les drivers et depuis BSoD a gogos et je ne sais pas pourquoi.
Ma config :
CM : asus p7p55d
CG : ati radeon hd 4870
CPU : i5 2,6ghz
RAM : gskills extreme séries ddr3 4go (2x2)
alim : corsair vx550 watts
boitier : antec sonata élite
j'ai tente un test occt mais le test sarrete au bout de 3 ou 4 min et me dit cpu critique. J'ai pourtant déjà joue a FSX pendant 2 ou 3h sans aucuns problemes.
Quelquns a t il une idée ? Pourquoi ai je ces fichus BSOD ??
