Old trash - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:57:58
Old trash
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:02:38
c'est peut être un bug de ton jeu
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:08:52
Old trash
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:12:16
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 17:37:41
Pour avoir eu le même genre de problème effectivement ca peut venir d'un problème d'alimentation insuffisante. Mais ce n'est pas forcément ça, ça peut aussi venir de ta carte graphique ou d'un problème de Windows (ou Linux si tu est sur Linux
Je sais aussi que pour les alimentations, il y en a certaines dont la puissance annoncée est "optimiste" après, je ne connais pas bien les marques pour te dire si la tienne est correcte...
En tout cas avant d'acheter une nouvelle alim je te conseille de faire une réinstallation complète du système d'exploitation pilotes etc... pour savoir si la cause est logicielle (ca serait bête de racheter du matos pour rien !)
Sinon, essaye avec une autre alim si c'est possible.
Après vérifie aussi ta carte graphique (la c'est un peu plus délicat car il faut en trouver une qui consomme autant que la tienne pour être sur !)
Si c'est bien un problème d'alim il est tout a fait possible que les ventillos tournent encore puisque c'est simplement une baisse de tension qui fait cracher le système (comme l'alim n'est pas assez puissante) après, la tension revient à son niveau normal et donc les ventillos tournent encore (mais le système est planté...)
J'espère t'avoir donné assez de conseils ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:47:41
Si le problème a toujours lieu au même moment dans un jeu particulier, il y a de bonnes chances pour que ce soit un problème de driver/du jeu et non d'alim. Pour détecter une alim faiblarde, fais tourner des logiciels de benchs (un pour processeur et un pour carte graphique au moins) assez longtemps, si tu ne vois rien arriver ce n'est certainement pas l'alim qui est en cause
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:55:11
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 18:36:24
D'après ce que j'ai vu ailleurs ca semble être une bonne alim !
Je ne pense pas que le problème vient du fait que tu ai rajouté des ventillos ( ca ne consomme pas trop ces choses là !)
En tout cas après ce que tu viens de dire ("le jeu c'est toujours dans le menu ou en pause que ça le fait" ) je pencherais plutôt pour un problème logiciel comme l'a dit bJam.
Le problème n'apparait que dans ce jeu là ? Donne nous le nom du jeu éventuellement ca pourrait aider
Pour les benchs il faut des trucs qui font bien turbiner le processeur et la carte graphique :
- 3Dmark2006 (carte graphique et proc)
- OCCT (pour le processeur) http://www.ocbase.com/perestroika/
Tu peux aussi contrôler le niveau des tensions avec un logiciel comme speedfan. Regarde si elles ne sont pas trop basses pendant le fonctionnement d'un logiciel lourd (et éventuellement du jeu en question)
En tout cas, je répète, si le problème n'apparait que sur un jeu et toujours dans les mêmes conditions y'a de grandes chances que ca soit logiciel (bug dans le jeu ou eventuellement pilote de la carte graphique)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:46:53
Old trash
Marsh Posté le 31-12-2006 à 20:51:17
c est tout simplement windows qui chie (comme a tous le monde)ahhhhhh!!!! MICROSOFT
Marsh Posté le 01-01-2007 à 05:21:58
C'est etonnant qu'une fortron green ne puisse pas supporter ta config
Marsh Posté le 01-01-2007 à 06:53:05
| 8775 a écrit : c est tout simplement windows qui chie (comme a tous le monde)ahhhhhh!!!! MICROSOFT |
Parle pour toi
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:24:33
ReplyMarsh Posté le 01-01-2007 à 12:52:17
vous croyer que sa gskill (je discute avec lui sur msn ) peut etre defectueuse ?
sa peux venir de la ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:57:25
* * * * * Bonne et heureuse année
Marsh Posté le 01-01-2007 à 13:46:06
Si les deux benchmarks (3DMark2006 et OCCT) se déroulents sans problèmes alors oui tu pourra mettre hors de cause ton alimentation (en tout cas avec de fortes probabilités car rien n'est jamais sur ) ! Mais il faudra aussi vérifier les tensions de sorties via SpeedFan ou un autre logiciel du même genre ! En plus ca te permettra de tester si ta carte graphique et ton proc sont stables !
Normalement quand tu as un problème d'alim il y a des freezes dans certains jeux mais rarement au même endroit et au même moment ! (c'est du vécu !)
En tout cas si tu n'arrive pas à trouver le problème je te conseille vivement de tout réinstaller (oui je me répète !!), avec ça tu sera fixé ! Evidement si tu as beaucoup de choses à réinstaller je te conseille de faire un test, par exemple une installation de windows sur une autre partition avec le minimum (pilotes son,video,maj et directx) et d'installer le jeu qui pose problème pour voir !
PS : Bonne année ![]()
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:01:42
Old trash
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:19:50
Old trash
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:26:47
Si c'est B&W 2 c'est normal c'est juste un jeu buggé jusqu'à la moelle sorti beaucoup trop tot (perso j'ai pu finir le jeu mais pas son extension à cause du meme fichu bug que toi!). Donc vérifies si y'a pas un patch dispo sur le site de l'éditeur
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:28:00
ReplyMarsh Posté le 01-01-2007 à 15:29:37
Old trash
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:41:17
ReplyMarsh Posté le 01-01-2007 à 16:13:42
Ah ben alors c'est bien un prob logiciel !
En fait je me demande si ton PC est vraiment bloqué car pour qu'un jeu bloque le PC il faut le faire. A mon avis ce qui se passe (et ce qui arrive souvent avec des jeux lorsqu'ils crashent) C'est que quand le jeu plante,la dernière image du jeu reste affichée en plein écran mais elle ci cache le bureau de windows. Donc si tu fait Ctrl Alt Suppr tu ne vois pas la fenêtre des processus qui s'affiche !
Pour savoir si ton PC a vraiment planté, le seul truc qui marche c'est d'appuyer sur "verr num", si la led du clavier change c'ets que le pc n'est pas planté (en général !)
Pour ce qui est de rebooter le PC direct alors si ton bouton ON/OFF est configuré de telle manière à éteindre Windows proprement ca ne posera pas de problèmes (puisque ca sera équivalent à démarrer -> arrêter) évidement toujours dans le cas si le pc n'est pas complètement crashé !
Sinon c'est mauvais dans le cas où tu viens de copier des fichiers sur ton disque (ceux-ci seront a moitié copiés et il faudra probablement passer un coup de scan disque bien que ca soit plus rare si tes disques sont formatés en ntfs)
Sinon il ne faut surtout pas éteindre le pc brutalement pendant la phase d'extinction sinon windows ne pourra tout simplement plus démarrer ! (c'est du vécu !) Evidement c'ets aléatoire mais dans tous les cas ne pas éteindre le PC quand il écrit sur le disque dur !
Après l'éteindre brutalement quand il est au repos sous windows pose - en théorie - moins de problèmes (mais il reste toujours un petit risque de fichies corrompus) Dans un jeu ca risque dans le pire des cas de corrompre la config du jeu ou les sauvegardes...
Je crois que j'ai à peu près tout dit (ouf !) ![]()
Marsh Posté le 01-01-2007 à 16:24:23
Old trash
Marsh Posté le 01-01-2007 à 17:11:12
De rien
Il faut bien que je fasse profiter les autres des trucs qui m'ont permis de résoudre un prob !
Pour le coup du bouton je précise quand même que c'est assez particulier. Certains jeux bloquent spontanément les boutons "verr num" "caps lock" ou les boutons multimédias (pour le son justement !) Ca tu peux t'en rendre compte si tu utilise ces boutons dans le jeu ! (encore que pour le son ca peut marcher mais si le jeu plante le bouton "plante" aussi !)
Pour la led "ver num" c'est bizarre je pensais que tous les claviers en avaient une ! Sinon tu peux voir avec capslock...
Un truc que j'utilisais pour éviter de redémarrer le pc quand un jeu crachais de cete manière c'est de mettre le PC en veille ! Si tu as une touche de ce type sur le clavier ca peut marcher (encore une fois si c'est pas un plantage complet du système) normalment les jeux ne bloquent pas ce type de touche (encore une fois je n'en suis pas sur à 100% !)
Là je ne pense pas pouvoir t'aider plus car je n'ai pas ce jeu !
Marsh Posté le 01-01-2007 à 17:13:48
Old trash
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:36:41
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:07:56
