BSOD - Athrxusb.sys - Ou chercher ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:36:46
Ce serait pas mal d'avoir le détail de la config
perso je dirais souci de driver USB
Marsh Posté le 09-06-2016 à 15:34:47
atherxusb, me fais penser à "atheros"
tu n'aurais pas une clé wifi branché en USB ? si oui essaye de mettre à jours les pilote de la clé wifi
ou debranche là voir si le BSOD revient ou pas ![]()
Marsh Posté le 09-06-2016 à 16:13:21
ReplyMarsh Posté le 09-06-2016 à 16:27:46
Hello.
+1 avec tout ce qui a déja été exposé
+1 pour nous donner ta config complète
+1 pour un rapport Whocrashed
+1 pour incriminer un dongle Wifi Atheros que tu as je suppose..... http://www.sevenforums.com/bsod-he [...] l-exe.html
Marsh Posté le 10-06-2016 à 08:25:30
Merci de votre intérêt pour ma question et de vos retour.
Effectivement j'ai un dongle USB...
Je rentre chez moi ce WE et vous dis quoi... (Whocrashed, MàJ Dongle...)
LEBERUT
Marsh Posté le 11-06-2016 à 15:01:00
Comme promis les informations demandées :
Config :
Windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
Windows dir: C:\Windows
Hardware: ASUSTeK Computer INC., M4A77TD
CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor AMD586, level: 16
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4294103040 bytes total
WhoCrashed :
On Sat 04/06/2016 13:21:18 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060616-23088-01.dmp
This was probably caused by the following module: athrxusb.sys (0xFFFFF880065650E1)
Bugcheck code: 0xD1 (0x8005D9749F, 0x2, 0x0, 0xFFFFF880065650E1)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\athrxusb.sys
product: Driver for Atheros Wireless USB Network Adapter
company: Atheros Communications, Inc.
description: Atheros Extensible Wireless LAN device driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: athrxusb.sys (Atheros Extensible Wireless LAN device driver, Atheros Communications, Inc.).
Google query: Atheros Communications, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Mon 30/05/2016 17:26:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\053016-18782-01.dmp
This was probably caused by the following module: nwifi.sys (nwifi+0x8767)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF88003A11767, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote de miniport WiFi natif
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
DongleWifi :
Sagem XG762N.
J'ai téléchargé le driver sur le site de Sagem... Mais quand je vais pour l'installer, Windows me dis qu'il est à jour.
@Zonka : je vais essayer "reviversoft" conseillé dans le lien que tu as collé.
@tous :
Est-ce que je suis les conseil de ce site ?
http://www.solvusoft.com/fr/files/ [...] rxusb-sys/
Notamment utiliser Wintruster ?
Merci !
Marsh Posté le 11-06-2016 à 18:22:49
| leberut a écrit : This was probably caused by the following module: athrxusb.sys (0xFFFFF880065650E1) |
| leberut a écrit : This was probably caused by the following module: nwifi.sys (nwifi+0x8767) |
Essaie de désinstaller/réinstaller son driver pour voir ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:12:11
| Tigrou a écrit : |
Pas bête... Je tente ce soir !
Sinon, je me dis que ce Dongle qui doit avoir 10ans sinon plus et à donc été déjà bien été amorti...
Est-ce que les cartes Wifi PCI-E (ex :TL-WDN4800 de TP-Link) sont compatible avec les pc de début 2010 (CM = ASUSTeK M4A77TD) ?
Merci !
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:17:21
Oui tu as un port PCI-E 16x (long, en haut) pour la carte graphique, et deux ports PCI-E 1x à côté pour ce genre de cartes. Si tu as une carte graphique elle prend probablement 2 slots, il te reste le port au-dessus
Marsh Posté le 13-06-2016 à 20:38:59
| leberut a écrit : |
Bonsoir,
La désinstallation / réinstallation ne marche pas...
Si vous êtes sur que le problème vient de là je vais investir dans une carte Wifi PCI-E.
Vous avez des avis sur un modèle performant avec bon rapport qualité / prix ?
Merci !
LEBERUT
Marsh Posté le 13-06-2016 à 20:50:28
Ça parait raisonnable. De toute façon les cartes PCI/PCI-E sont plus fiables que les clés wifi
Marsh Posté le 14-06-2016 à 02:39:57
tu fait quel usage du PC ?
pour une utilisation classique bureautique, voir meme un peu de jeu, une carte PCIe 1x en 300mbits devrait deja bien aller ![]()
j'ai ce modele sur un PC à usage bureautique/internet, et aucun soucis avec, les debit sont bon
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126311.html
plus cher et plus performant http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
si par contre tu joue pas mal en reseau, vaut mieux opter pour un CPL, ca passe par le reseau electrique
un boitier emeteur à brancher sur la prise electrique (direct au mur, pas sur une multiprise) pres de ta box, et relié à la box via un cable RJ45
un autre boitier recepteur branché sur la prise electrique pres de ton PC? et relié en RJ45 aussi au PC
c'est ce que j'utilise pour mon PC de jeu (loin de la box) et meme en jeux en reseau j'ai un tres bon debit et un tres bon ping ![]()
meme un pack de 2 à 35/40€ seront tres performant et pratique ![]()
http://www.ldlc.com/informatique/r [...] 021-1.html
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:02:37
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:26:46
Hardeuses,
Hardeurs,
Bonjour !
Comme beaucoup j'ai un problème d'écran bleu sur Win 7...
Qui commence par DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Le miens semble assez "rare" car je ne l'ai pas trouvé sur le forum : c'est un problème lié à Athrxusb.sys
L'écran bleu se manifeste de manière irrégulière... après 15 min, après 6h00... Ça peut être pendant que je suis sur internet, devant un film, ou quand il n'y a que Windows qui tourne...
Sur Google j'ai trouvé une aide du site : solvusoft.com que je ne connais pas et en qui je n'ai pas trop confiance... Vous connaissez/recommandez ?
Ce que j'ai fait sur mon PC avant de vous appeler à l'aide :
- Vérifier que mon DD n'était pas endommagé.
- Réinstaller Windows à partir d'une image ISO qui remonte à avant l'apparition du problème.
- Démonté, nettoyé, remonté tout mon PC
Que me conseilleriez-vous (c'est dure à prononcer hein... !) de faire maintenant ?
Merci d'avance,
LEBERUT
