Bruit d'allumage/coupure de DD au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 23:00:25
Entre le moment x et maintenant depuis que tu as le probleme y a t il eu un changement ,modif?????????
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:16:21
Alors le problème survient à la séquence de boot, juste quand apparait a l'écran
Boot CD
et ensuite
Boot DD
C'est au moment du boot sur le disque que j'entends des bruits de têtes de lecture. Et le pc ne démarre pas et reste bloqué sur l'écran de boot XP.
En revanche un simple reset suffit a régler le pb. En fait c'est seulement à froid que le pb survient.
Je ne crois pas avoir fais de modifications matériels
Merci a vous
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:34:29
test ton DD avec le logiciel correspondant à la marque de ton DD.tu le trouveras sur le site du constructeur.il te renseignera si ton disque dur à un pb.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:56:19
| eric011 a écrit : test ton DD avec le logiciel correspondant à la marque de ton DD.tu le trouveras sur le site du constructeur.il te renseignera si ton disque dur à un pb. |
J'ai testé voir ce que donnait le SMART mais il indique que tout est OK pour tous les disques.
Je vais réessayer un logiciel de la marque correspondant a chaque DD
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:05:15
J'ai du nouveau
Si je baisse le vcore du CPU au niveau d'origine (1.65 au lieu de 1.75V ou 1.70) le pc démarre sans problème. En revanche des que je remonte le vcore le pc ne boot plus du permier coup. Et sous windows les disques dur USB sans alimentation externe font des bruit bizarre.
Cela veut il dire que ma true power est naze?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 08:46:29
ca veut dire que le 12v et le 5v (qui partagent la meme puissance si je ne m'abuse) n'arrivent pas à suivre. Les DD sont gourmant au démarrage
Marsh Posté le 30-09-2005 à 08:58:35
| crane a écrit : ca veut dire que le 12v et le 5v (qui partagent la meme puissance si je ne m'abuse) n'arrivent pas à suivre. Les DD sont gourmant au démarrage |
A quoi correspond chaque tension?
12,5...
Donc ca vaut dire que l'alimentation (antec truepower380w) ne suit plus?
Si je dois changer, une LC Power 550W suffirait elle a remplacer la true power?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 08:59:45
le proc et les DD utilisent la ligne 12v, donc quand tu montes le vcore ca tire encore plus dessus. Et les DD autoalimenté en usb utilisent le 5v.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 09:05:31
| crane a écrit : le proc et les DD utilisent la ligne 12v, donc quand tu montes le vcore ca tire encore plus dessus. Et les DD autoalimenté en usb utilisent le 5v. |
  Thx
 Thx
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:00:09
Pas sur une True Power justement, chaque ligne est séparée, le 5V est donc totalement independant du 12V.
 Une True power 380W est largement mieux qu'une LC Power, meme de 550W, si jamais c'est ton alim qui as un soucis, renvoie la au SAV, jen te rapelle que Antec garantie ses produits 3 ans.
Idem que ce que je vient de dire au dessus, pas sur une True Power.
De plus les Athlons XP tirent eux sur le 5V et non sur le 12V.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:03:00
ReplyMarsh Posté le 30-09-2005 à 20:47:01
| alfox1 a écrit : Si tu o/c ton proco il serait bon de le signaler et aussi dans quel mesure... |
Merci à toi pour ces réponse. je précise que ma true power est la premièe version, et que j'o/c mon cpu a 1.75V et des que je dépasse les 1.70V j'ai des pb.
Mais est ce un motif suffisant pour renvoyer l'alim?
Le délai doit être très long non?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:48:33
Teste ton alim avant de la renvoyer, procure toi un multimetre et verifie les tensions.
Je suis presque sur qu'elle n'est pas en cause, pour moi c'est plus un probleme lié a la mobo.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:54:39
| alfox1 a écrit : Teste ton alim avant de la renvoyer, procure toi un multimetre et verifie les tensions.  |
Je ne sais pas ce que ca vaut, mais j'ai testé (en regardant sous le bios) de monter le Vcore, et à chaque palier, le 5V diminue. Il finit par osciller a environ 4.70V pour un vcore à 1.725V
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:07:56
Les sondes ne valent rien, et en regle general elle sont mal etalonné.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:50:53
j'ai un petit problème a vous soumettre.
Depuis quelques temps, lorsque j'allume mon PC et qu'arrive l'écran XP de boot, j'entends des bruits bizarres. Comme si un ou des DD se coupaient et se rallumaient. Et le boot est super long (bloqué en fait). Il suffit alors de faire un reset et le pc démarre normalement sans aucun pb.
Je précise que mon alim est une truepower 380W et que d'après Asus Probe les tensions sont très stables même en lancant un gros jeux.
Ma configue
Processeur: Barton 3200+
Carte Mère: A7n8x deluxe rev 2.0 bios 1.008
Mémoire RAM: 2x256mo DDR 3200 A-data +512 DDR 400 Kingston
Disque dur :
- 2 * 160GO 7K250 SATA Raid-0
- 1 * 250Go T7K250
- 1 * 40 Go WD
Carte Graphique: Ge-force 4 ti 4600 Leadtek o/ à 730mhz
