Mon dd fait un bruit de grattement.... (help mes données !!!!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:32:11
si tu as un autre disque, copies trés vite tes données sur un autre disque, et ensuite fait un formatage de bas niveau sur ton DD qui gratte.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:51:59
->djselcukk: impossible, je n'arrive meme po a l'ouvrir, il me dit: "le disque n'est po formaté, desirez vous le faire"...
->timoonn: l'ordi ""pootre""??? tu veux dire quoi par la??
Marsh Posté le 22-09-2005 à 21:00:26
j ai eu le meme probleme, ne le format surtout pas..
essai de recuperer tes données avec easy recovery, ca devrait marcher
Marsh Posté le 22-09-2005 à 21:10:43
-->Timoon: Ouais il tourne normalement sans aucun souci "sans le DD gratteur"
-->djselcukk: Malgré le fait qu'il me dise que je dois le format??
Bon je fais le Hdtach et je tente le easyR! je vous tient au courant bientot!
Marsh Posté le 22-09-2005 à 21:24:17
la prochaine fois que tu auras un pb tu chercheras dans google aussi au lieu de venir ici.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:21:28
Bon alors le resultat pour Hdtach: lorsque je scan mon "fameux dd", il m'ecrit un truc du genre " le scan s'est annulé car il y a eut une erreur durant l'operation" (les 3 premieres etapes passent a merveilles, ca plante a la derniere!)
EasyR est en cours...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 01:00:42
Bon Easy R. n'arrive po a reconnaitre mon disque, pour que je puisse ensuite faire une recup!
PS: Timoonn, le Sav ne fera rien, ca fiat un bout de tps que je l'ai, et puis ils s'en foutent un peu de mes données, moi je veux les recup'. Et sans faire appel a un centre specialisé de ce type de recuperations de fichiers ( là, ca va casquer grave!  ) !!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:52:28
dans ce cas, telecharge le logiciel testdisk, tu pourras restaurer ta partition comme avant et aprés easy recovery le reconaitra...
j ai eu le meme pb, et ca a marché
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:09:47
ok je l'ai dl, mai comment s'en sert-on??
Quand je le lance, j'ai une fentre dos qui me demande quel DD choisir (bizarre parce que j'ai bien choisis le fonctionnement sur win!)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:41:50
alors tu lance le fichier
une fenetre dos s ouvre, tu choisi le bon disque, puis tu fais "analyse", il va mouliner longtemps et te remonter ta partition deffectueuse. tu selectionne celle ci tu tu fais advanced je crois, il va mouliner et aprés il te donne la posibilité d ecrire les modification (write).
ensuite tu verras backup donc tu clique dessus, et juste a coté de backup tu as un autre backup ... je ne sais plus exactement tu clik dessus aussi.
et ca devrai marché
aprés ca avec easy recovery tu pourras voir ta partition.
il faut que je fasse un essai aussi pour te dire exactement.
bon courage si tu as encore un pb, n hesite pas
je serais devant mon pc, je pourrais faire le test en meme temps que toi et te dirais vers 18h30
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:43:03
mais sur google j avais trouvé un mec qui expliquer trés bien comment l utiliser, je vais voir si je retrouve le lien tout a l heure.
c est grace a lui que j ai reussi.
a tout a  l heure
Marsh Posté le 24-09-2005 à 01:04:51
j ai retrouver le texte qui m a aidé !!!
lis bien
- Réparer une table de partition endommagée :
"Test-disk 5.3" se télécharge à partir de cette adresse : www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html. Il existe deux versions : une pour le mode 16 bits et une fonctionnant sous Windows NT. L'archive ZIP à décompresser se nomme Testdisk-5.3.dos.zip ou Testdisk-5.3.win.zip. Une fois cette procédure accomplie il vous suffit de copier ces deux fichiers sur une disquette système : CWSDPMI.EXE et Testdisk.exe. Sinon, en Invite de commandes lancez cet exécutable : Testdisk_win.exe. Signalons tout de suite que la version pour "Ms-Dos" nous paraît plus fiable et plus rapide. Une fois l'ordinateur démarré, saisissez cette commande : testdisk.exe
Les deux principales fonctions vous permettent de vérifier les partitions ou de les supprimer. Il vous est possible de vous déplacer dans les menus en vous servant des touches de direction. Le menu Done vous permet de revenir à l'écran précédent sans avoir procéder à des modifications. Une vérification des partitions et la création d'un fichier journal s'obtiennent en saisissant :
testdisk /debug /log
Appuyez ensuite sur Analyse, Quit, la touche Entrée puis deux fois Quit. Un fichier nommé Testdisk.log sera créé. Évidemment, le décryptage du fichier demande une certaine habitude...
Le menu Analyse décortique la structure de la partition active et cherche toute trace de partitions même "inaccessibles".
Le menu Delete vous permet de supprimer toutes les données d'une partition contenues dans la table de partition.
Le menu MBR Code écrase le "Master boot record" en le remplaçant par une "MBR" standard. De la même façon que si vous utilisiez la commande fdisk /mbr.
Le menu Disk Geometry vous permet de changer la géométrie du disque telle qu'elle est vue par "TestDisk".
Le menu Options vous permet de changer certaines options par défaut.
Le menu Advanced vous laisse la possibilité de réparer le secteur d'amorçage. Sélectionnez la partition à réparer puis le menu Boot. Si le secteur d'amorçage et celui qui sert de sauvegarde ne correspondent pas, vous pouvez écraser le secteur actuel par sa copie de sauvegarde, le reconstruire ou encore le visualiser dans un fichier "Dump".
Les quelques exemples qui suivent sont extraits du fichier d'aide proposé avec le programme.
- Récupérer le secteur d'amorçage d'une partition FAT en utilisant TestDisk :
Si vous lancez TestDisk puis appuyez sur Analyse, Quit, Entrée et encore Entrée après avoir sélectionné la partition endommagée vous pouvez avoir ce type d'information :
Analyse Disk 80 - CHS 3737 255 63 - 29313 MB (Enh BIOS mode)
1 * FAT32 0 1 1 382 254 63 6152832 [LOKAL DISK]
2 E extended LBA 383 0 1 3736 254 63 53882010
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
5 L FAT32 383 1 1 3736 254 63 53881947
La quatrième ligne indique que le secteur de boot est endommagé. Sélectionnez alors le menu Advanced puis la partition en cause. Voici ce que vous pouvez obtenir :
Interface Advanced
Boot sector
test_FAT :
Backup boot sector
OK
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
Sélectionnez alors le menu Backup BS afin d'écraser le secteur d'amorçage par sa copie de sauvegarde : "Backup boot sector - OK". Confirmez l'opération en appuyant sur la touche Y.
- Réparer une partition NTFS endommagée avec TestDisk :
L'analyse du disque indique ceci :
Analyse Disk 81 - CHS 2434 255 63 - 19092 MB (Enh BIOS mode)
L FAT32 1275 1 1 2433 254 63 18619272 [NO NAME]
Dans ce cas présent, seule la partition FAT est détectée. Sélectionnez alors le menu Search! Les autres partitions deviendront alors visibles :
* HPFS - NTFS 0 1 1 1274 254 63 20482812
La partition NTFS a été retrouvée en lisant la sauvegarde du secteur d'amorçage : "NTFS found using backup sector !". Choisissez alors le bouton Write afin que le programme tienne compte de ces nouvelles données. Sélectionnez dans le menu Advanced la partition NTFS et le menu Boot puis Backup BS.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 01:06:48
toi c est le dernier paragraphe qui doit t interesser ..
tiens nous au courant
a bientot
Marsh Posté le 24-09-2005 à 10:41:03
salut, j'ai bien peur que ma partition soit FAT32!
Mais j'vais test quand meme tout ca.
A tte....
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:54:30
donc j'ai testdisk, et  j'ai jamais acces a l'option "Backup BS"! j'ai essaye de faire ss, et en effet a win, sur easyR, j'ai enfin acces a mon disque avec en nom "non partitionné"! et qudn je fais une recherche de fichiers, il me trouve rien dessus....
Quel methode as-tu utilisé toi ???
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:34:29
bah je sais pas vraiment la methode car j ai bidouiller pas mal. deja il ta monté ta partition mais je suis certain qu il  faut un write, un  backup et un backup BS...
tu as essayer sur easy recovery  les differents format de ta partition (Fat 12, 16, 32, NTFS et  Raw) ? Essaie de restaurer avec les differents formats voir...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 03:20:57
bon j'ai retest sur easy recovery avec un recup de fichiers brutes (ca marche po), en ntfs "utiliser MFT", il trouve aucun fichiers, en ntfs "ignorer MFT", c'est idem!
La j'ai passer mon dd a un pote, qui pourrait trouver une solution mais bon...
Sinon pendant ce tps, si tu as d'autres idees (surtout sur le fait d'avoir le backup BS sur testdisk), ben j'suis archi preneur!!
Merci...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:08:11
salut attontray,
la comme ca je ne vois pas trop, j ai juste plus de chance que toi..
j espere qu'il réussira.
Bon courage.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:29:48
Voila j'ai mon dd (un slave qui contient juste des données) qui commence a gratter physiquement parlant!
Lorsque je le branche, il fait ramer a mort mon windows (genre ss le slave gratteur: 1.30min a se lancer, avec: 10min que met Win a se lancer, 10min pour ouvrir une fenetre etc..!)
Malgré ca, windows se lance, et je profite pour voir si malgré ce grattement, je peux encore voir si je peux lire mes données...
Lorsque je clik dessus pour l'ouvrir, il me dit: "le disque n'est po formaté, desirez vous le faire"!
Je sens que mon dd va rendre l'ame, malgré ca j'ai quand meme 60go de données, comment puis-je, primordialement, sauver mes données!!!!! (si ya une soluce pour le guerir j'susi preneur aussi!)
Merci d'avance!
Message édité par attontray le 22-09-2005 à 20:31:44
