Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:13:16
J'ai un gros soucis sur mon Asus P8P67-M Rev 3.0 B3, je n'arrive pas à faire détecter sur le bios mon disque dur 2To en sata. J'ai tout essayé, rien à faire ça ne le reconnait pas sur le bios et je ne trouve pas la solution à mon problème. Vous en avez une idée?
Message édité par ozhack le 05-10-2011 à 18:13:49
Marsh Posté le 08-10-2011 à 16:26:14
UP !! :D
Intel i5 2500k - ASUS P8H67-M EVO B3 - Corsair XMS3 16Go (4x4Go Dual Channel) DDR1333 - Sapphire RADEON R9 290X 4Go - SSD 80Go - HDD 2To
Marsh Posté le 08-10-2011 à 16:40:43
Hello.
Par "tout essayé" tu entends quoi?
-> tu as essayé sur les différents ports gris/bleus?
-> le disque fonctionne bien sur ailleurs? :)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 18:59:58
- J'ai remis à jour le bios
- J'ai installé / re-installé les drivers notamment ceux du contrôleur Raid
- J'ai essayé de brancher le DD sur les ports SATA bleu mais aussi gris de la carte mère.
- Le disque dur est fonctionnel et bien détectable sur un autre pc.
- J'ai essayé les 3 mode de communication sélectionnable dans le bios (IDE - AHCI ? - RAID) --> Sans sucées.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:25:09
Essaye de recharger les valeurs du bios par défaut puis branche ton disque sur une des prises sata intel grises
J'avais eu le même problème avec une carte P8P67 simple achetée neuve le 10/10/2011.
J'avais tellement chipoté que plus rien ne fonctionnait, surtout pas branché sur les prises bleu foncé Marvell, elles ne fonctionnent pas du moins chez moi
Bonne chance
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:17:50
@Chevalier2 : Merci beaucoup, j'ai suivie ton conseil, j'ai remis le bios à la configuration de base et mon disque dure Sata a été détécté. :)
Sinon saurais-tu comment on fait pour utiliser un disque dur IDE avec un disque dur Sata dans lequel il y a le windows d'installé.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:13:59
quel est le problème? Il n'y a rien de spécial à faire.
