Brancher TV sur ordi via DVI/HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:42:41
salut,
5 bip, cela voudrait dire erreur de détection sur le cpu. comme cela n'a apparemment pas de rapport avec le type de sortie utilisé sur la cg, on pourrait penser à faire une mise à jour bios. vérifier que le ventilo cpu n'a pas de problème pendant les boot qui échouent. et une surveillance de l'alim pourquoi pas.
est-ce que en dvi/hdmi, avec le câble branché sur le pc mais pas sur  la télé, le boot se lance ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:46:21
Et oui, justement dès que j'enlève la prise dvi et que je mets un écran classique en vga, là ça marche, ça vient bine de soit la carte graphique mais c'est bizarre car ça le fait en dvi et en vga avec l'adaptateur, soit le cable, soit la tv mais en sachant que ça a marché depuis 3 mois nickel...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:18:54
ok,
et est-ce possible de  booter le pc sur l'écran pc mais que la télé serve de moniteur n°2 (clone ou bureau étendu/séparé) ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 12:32:12
bah en fait j'ai essayé de brancher l'écran en vga puis une fois allumé de brancher aussi la tv en dvi mais ca a coupé l'écran en vga et fais buger l'ordi...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 12:39:23
ok, c'est clairement qu'il y a eu un changement/dégradations électronique/électrique, plutôt du côté de la télé, à ta place j'arrêterais les essais pour éviter d'endommager la carte graphique.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:08:41
Non mais je vais essayer d'utiliser un cable vga/vga, de toute façon cet ordi n'est fait que pour ça et donc il faut que ça marche avec la tv, au pire je changerais la carte graphique avec une prise hdmi directement dessus
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:15:06
J'ai monté un PC (Asus P5Q, C2D 2,66ghz, ATI HD3450, 2go ram, 1TO Samsung, Carte TNT Terratec 2400i DT) qui ne sers que de station multimédia, il est branché sur une TV LCD 66cm LG et sert d'écran à cet ordi car j'enregistre énormément de programmes.
Le tout est relié via un cable DVI sur ordi à HDMI sur la TV, ça a toujours très bien marché mais depuis peu, il n'y a plus de signal sur la TV et l'ordi ne veut plus booter sur XP, eng ros au démarrage il fait 5 bip et reboote.
Par contre dès que j'enlève le cable DVI, tout remarche bien, ça marche aussi quand je branche un écran PC classique en VGA. J'ai donc acheté un adaptateur DVI/VGA pensant que c'est le port DVI de la carte graphique qui a un soucis mais il n'en ai rien, même la TV branchée en VGA via l'adaptateur ça en marche pas.
Serait-ce donc un soucis de la carte graphique qui n'accepte pas qu'on la branche à la TV ? Ou le cable ? La TV est censsé fonctionné avec un ordi d'après le guide.
Qu'en pensez-vous ??
Merci à vous !
