Assez de branchement pour ventilateurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:41:43
La carte mère ne possède certainement pas 4 molex pour les ventilos, mais bien 4 connecteurs 3 pins.
Les ventilateurs sont généralement en 3 pins mais sont parfois fournis avec des adaptateurs molex.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:45:00
Merci de ta réponse rapide,
Donc si la CM ne possède que 4 connecteurs 3 pins je ne vais pas pouvoir tous les brancher ?
J'avoue ne pas avoir tout saisi dans ce que tu viens de me dire.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:48:08
Ca signifie que tu pourras en brancher 4 directement sur la carte mère mais que le dernier devra être branché à l'alim via un adaptateur.
Vérifie donc bien le type de connecteur des ventilateurs que tu comptes acheter en supplément.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:53:05
Je pensais à 2 dans ce style là : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] Rouge.html
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:00:49
Connecteurs 3 pins
A voir s'ils fournissent un adaptateur vers une prise type molex.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:13:39
Apparemment pas. (d'après le site de zalman)
Est-ce que tu pourrais m'expliquer ou en tout cas confirmer ce que je crois avoir compris.
La CM possède 4 connecteurs 3 pins donc je vais pouvoir brancher 4 ventilos d'origine.
Le 5 ème, il faut que je passe par un adaptateur 3 pins => molex pour le brancher directement sur l'alimentation c'est ça ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:20:09
Il me semble que tu as bien compris.
Voici un tel adaptateur :
Je pense qu'ils sont fournis dans le package pour les aerocool. A vérifier bien sûr.
Mais as-tu réellement besoin de ces 2 ventilos supplémentaires ? Un seul ne suffirait-il pas ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:24:22
Ba en fait c'était pour que ça fasse plus sympa en façade de mon Antec 300
Genre ça mais en rouge :
http://img204.imageshack.us/img204 [...] 691uk5.jpg
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:28:19
Il me faudrait lequel ?
- http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
ou
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:44:36
Le second a l'avantage de ne pas perdre un connecteur molex, mais amène plus vite un certain "désordre" dans le boîtier.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:53:35
là tu m'a perdu ![]()
3 pins => Cm
4 pins => Alim ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:01:20
pour faire simple, oui. Molex possède 4 pins et ce sont les alims qui ont de tels connecteurs.
Je ne vais pas commencer à parler des cas spéciaux ^^
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:04:32
ah non ca ira
Je me dirigerai plutôt vers celui là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
Il possède un connecteur 3 pin et 4 pin, mais il fait un peu rose ....
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:39:09
Je viens de me commander un PC (cf ma config) et j'aimerai rajouter des ventilateurs en façade de mon Antec Three Hundred. (je n'ai jamais monter de PC)
Seulement dans le descriptif détaillé de ma CM (EP45-DS3) on peut voir qu'il n'y a que 4 connecteurs Molex pour ventilateur : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3.html.
Or si on compte les 2 ventilos d'origine du boitier + le ventilo du ventirad + les 2 ventilos que je compte mettre en facade, on arrive à 5, est-ce un problème ?
Est-ce que je vais pouvoir comme même brancher mes 5 ventilos ? Je pense que oui car autrement on ne pourrait pas mettre cette CM dans un Twelve Hundred pas exemple mais alors il y a quelque chose qui m'a échappé !
Merci d'avance,
Lorgall.
