Branchement ventilateurs boitier haf 922 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:00:10
si j'ai compris tu as connecté 2 ventilos mais pas le dernier c'est ça?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:08:47
Je vais prendre des photos pour présenter mieux le problème. je reviens
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:18:04
Voilà.
Donc voici les connecteurs pour les trois ventilateurs du boitier ainsi qu'un cable molex male de mon alim.
Voici l'intérieur au passage :
Donc au final là je n'ai pas branché le connecteur de l'alim mais il reste une femelle qui n 'est pas connecté et si  je branche comme ça en laissant qu'elle au démarrage j'ai une erreur me disant probleme d'alimentation.
Au passage j'ai mit mon alim de cette façon et le ventilateur de l'alim pointe maintenant vers le bas du boitier qui est perforée fallait 'il que je la mette vers le haut pour le ventilateur ?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:21:39
connecte en 2 seulement sur un molex et branche le dernier sur un autre molex
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:31:28
C'est bon merci ça fonctionne, dans ma tête c'est pas normal qu'une femelle ne soit pas connecté.. mais visiblement ça fonctionne quand même même si ça ne fait pas de circuit fermé.
Par contre juste des led sur la facade je croyais qu'il y en avait sur celui du dessus aussi
Et sinon pour mon alim ( voir la photo ) son ventilateur est tourné vers le bas il fallait que je la retourne pour permettre au ventilateur d'être vers le haut ou c'est bien comme ça? parce que là l'air de l'alim sort par le bas du coup
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:34:31
tu as une grille dans le bas? si oui c'est le bon montage le grand ventilo sert à aspirer l'air de dehors et le rejette par l'arrirère.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:35:53
Oui en dessous l'alim il ya une grille perforée, mais bon ce que je trouve bizarre c'est que l'air qui sort par en dessous dans un si petit espace... la tour est un peu elevé avec les 4 pieds mais bon l'alim risque de chauffer
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:37:36
non l'air sort pas par dessous mais rentre; et sort par l'arrière.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:40:21
D'accord... ça fait quand même peu d'air qui rentre par en dessous par le ventilo... enfin sinon c'est pas mal le systeme que ça fait le boitier + le hyper 212 + du cpu qui font que l'air frais rentre par l'avant, passe par le rad du cpu pour ressortir de l'air chaud par le haut du boitier et l'arriere
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:48:52
ca suffit pour refroidir l'alim. ca chauffe pas plus que ça
Marsh Posté le 28-05-2011 à 18:52:42
Bonsoir,
j'ai un petit soucis avec mon boitier haf 922. J'ai trois ventilateurs à brancher, celui du haut, celui l'arrière et enfin celui en facade. Sauf que voilà j'ai bien compris qu'il fallait les connecter entre eux et en connecter un a une prise molex de mon alim mais au final il en reste une femelle qui n'est pas branchée...
en tout pour trois ventilos il y a trois males et trois femelles.
