problème boitier : l'écran ne s'allume pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:54:49
L'alimentation du nouveau boitier a été transférée de l'ancien ou c'est une nouvelle ??
Dans ce cas faire un essai avec l'ancienne alim pour lever le doute de la nouvelle. Autre cause de PB, vérifier que la Carte mère n'est pas en  court circuit avec une des colonnettes qui servent de support. Toujours isoler avec des rondelles.
C'est pas le boitier par lui même qui peut être en cause.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 17:21:03
l'alim c'est l'ancienne.
bah les colonnettes (les "truc" en forme d'écrou qui tiens la carte mère, je suppose que vous parlez de ça ?) sont directement sur la carte mère, enfin il n'y en a qu'une, car le reste c'est des bosses dans la tour
Marsh Posté le 24-05-2011 à 14:32:02
voila j'ai comme un problème je vous explique : j'ai acheté hier un boitier Advance Gamma 8808GM et j'ai installé ma config qui fonctionnait très bien sur mon autre boitier . Quand j'ai tout installé, la tour se mis en route et la c'est le drame: l'écran ne s'allume pas . Alors j'ai remis ma config en branchant que le nécessaire pour la mettre en route sur mon ancien boitier et la ça a fonctionné. J'ai ensuite remis tout ça dans mon nouveau boitier et le problème persiste, l'écran ne veut pas s'allumer. quelqu'un pourrais me dire d'ou viens ce problème ? et comment le régler ? je vous serez très reconnaissant . Merci d'avance
ps: j'ai fait certaines recherches sur le forum, certains sujet parlent du problème mais je n'ai pas vu de solutions adéquat a mon problème, c'est pour cela que je créé ce nouveau sujet
Gaby
