branchement microphone X-FI Fatal1ty [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 00:47:58
mdr
T'as 15 messages ici, t'es pire que moi toi
Mais bon, comme en parlait tout à l'heure, je réinstallerais vista si je galère trop.
Mais repasser sous vista juste pour ça, avec tout les défauts qui s'en suivent, c'est pas tip-top.
Merci pour ton up coupaing
Marsh Posté le 03-04-2008 à 03:00:49
t'as installé les softs ? (surtout le console launcher en fait et essayer de régler par celui-ci)
Marsh Posté le 03-04-2008 à 05:19:58
merci pour ta réponse
Tous les softs ont été installés, et via le console launcher c'est bien "entrée ligne 2 / mic 2" qui est sélectionné
En rentrant du boulot je regarderais s'il n'y a pas un problème concernant le fait que j'ai le z-5500 branché à l'arrière.
Mais j'en doute, je vois pas pourquoi ça aurait un impact
(surtout que bon, le rack est fait pour ça).
Et puis, je viens de me rendre compte que j'ai même pas essayé de brancher le microphone sur "line in / mic 1" à l'arrière du pc.
Enfin bref, je vais continuer de chercher...c'est bizarre ce bug quand même.
Ce qui me rassure, c'est que je ne trouve pas beaucoup de gens se plaignant de ça sur la toile. J'en conclus qu'il y a un problème quelque part sur xp, puisque ma CS fonctionnait parfaitement sur vista.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:13:27
Bon, je viens d'essayer de brancher le microphone de mon autre casque sur le "mic in" de la carte son (donc à l'arrière du boitier) et bien sûr ça fonctionne parfaitement.
Mais bon, là je suis obligé d'avoir 2 casques, car sinon il faut que je dé-solidarise les 2 fils (écouteurs+microphone) de mon casque, pour pouvoir brancher en façade et à l'arrière du boitier à la fois.
En fait, le problème est bien cerné : Quoi que je fasse, c'est "mic in" qui se sélectionne, au lieu de "mic in 2" (le port en façade sur le rack). Si je sélectionne "mic in 2", ça repasse tout seul sur "mic in" au bout de quelques minutes (parfois ça peut fonctionner 15 minutes voire plus sans souci, et d'un coup le microphone marche plus, et je constate que c'est repassé sur "mic in" ).
Soit il y a un bug quelque part (je sais pas moi, j'y connais rien...un conflit? mais sur un même matériel -puisque ça concerne le rack et la carte-...
), soit un réglage à faire. J'ai fouillé partout sans succès. Je voudrais pouvoir "condamner" ce "mic in" pour n'avoir que "mic in 2" comme choix...
Bref, là je vois pas comment m'en sortir...
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:51:34
Solution trouvée
Le problème ne vient pas de la x-fi apparement.
Mais plutôt des différents logiciels que j'utilise. Mumble, Teamspeak, Counter-strike...
N'importe lequel peut changer l'input
Pour ma part, c'était counter-strike qui me rebalançait "microphone"...
Pour empecher ceci, il faut changer la valeur de "voice_forcemicrecord" : d'origine sur 1, il faut la passer sur 0.
Je ne connais la solution que pour counter strike.
Aussi, il se peut qu'il y ai d'autres moyens de contourner le problème pour chaque programme.
Il reste une très bonne solution sinon. Un petit programme, très léger, très bien conçu, qui s'occupe de tout :
http://www.muvaudio.com/muvixer/
Le but de ce programme est de "bloquer" l'input, donc moi en l'occurence je l'ai bloqué sur "line 2 / mic 2".
Il faut changer la time value et la mettre sur 1.
==} Ainsi, dès qu'un *** de programme va changer l'input, muvaudio va repasser sur l'input que vous avez sélectionné, tout cela au bout de 1 seconde.
Si ça peut aider quelqu'un....
(moi j'ai galeré pour pas grand chose...mais bon).
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:28:01
Bonjour, je possède cette carte aussi et j'ai un gro probleme je l'ai acheté d'occasion et on ne ma pas fourni les cable mini midi din 5 broche et de l'autre coté midi normal 5 broche. j'ai acheté les connecteurs pour le faire car introuvable sur internet j'ai juste besoin d'une personne pour tester son cable pour me dire qu'elle patte relié d'un coté avec l'autre possible mehrtens de regardé ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 20:12:57
Même carte, même soucis avec steam... (casque Koss SB-45)
des news?
http://www.vistax64.com/sound-audi [...] dcard.html ---> bof...
le micro fonctionne comme chez le gars, en le branchant sur la carte elle même... mais pas sur le rack en façade. (fâcheux car c'est là LE gros intérêt du rack)
http://forums.creative.com/t5/Soun [...] m-p/555657
bon, ben je crois que c'est dead...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 02:03:25
Le problème avec steam, c'est que -je ne sais pas pourquoi-, ça change la source comme de chemise.
Est-ce que tout fonctionne quand tu restes dans les utilitaires windows?
Si c'est le même problème que moi, sache que c'est réglé depuis très longtemps de mon côté grâce à un logiciel que j'ai mis 30 ans à trouver, et dont je parle dans un précédent post :
| Citation :
Eb bloquant l'input sur line2/mic2, ça correspond à la prise en façade.
Time value sur 1 pour permettre le basculement immédiat, et zou c'est plié.
Pour encore plus de confort, lancer automatiquement muvixer au demarrage de windows.
Je n'ai plus aucun problème, et je ne me souci plus de savoir si on m'entend, je sais que c'est le cas ![]()
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:34:07
Muvixer ou pas, ça fonctionne pas.
Dans les paramètres de son "enregistrement" c'est bien le line2/mic2 qui est sélectionné et y a rien à faire ça ne fonctionne avec aucune applis, ni même dans la page de réglage... (vue mètre ou paramétrage du micro)
A priori, c'est vista 64 qui n'est pas compatible...
Marsh Posté le 02-04-2008 à 20:58:07
Je rencontre un problème avec ma creative X-FI fatal1ty.
Avant, j'étais sous windows Vista, et je n'avais aucun souci, tout fonctionnait parfaitement.
J'ai reinstallé Windows XP pro hier, et j'ai un problème assez embetant.
Grosso modo, c'est le même problème que cette personne, il y a plus de 2 ans quand même
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8426_1.htm
Je vais quand même ré-expliquer en espérant que quelqu'un puisse me venir en aide, car je sature...:
J'utilise un casque avec microphone integré (peut importe le modèle, j'en ai plusieurs) et je le branche sur le rack de la x-fi, sur "mic in 2" :
Quoi que je fasse, "mic in 2" se déselectionne sans aucune raison.
Avec le screenshot c'est plus parlant :
Dans "Voice", je n 'ai pas d'autre choix que "SB X-FI Audio [D000]".
Si je clique sur "Volume", ça m'ouvre la fenêtre "contrôle d'enregistrement" (sur le screenshot aussi).
On voit que c'est "microphone" qui est sélectionné...
Quand je clique sur "test hardware", ça m'ouvre un utilitaire pour tester si le microphone fonctionne (avec la fonction voice_loopback pour s'en assurer).
Donc bien sûr, ça fonctionne pas puisque c'est "microphone" qui est sélectionné.
Si je change pour "entrée ligne", ça marche sans aucun souci.
Je peux même lancer Mumble ou le voice recorder windows, ça fonctionne.
Mais sans raison, ça se rebarre...
Dans le topic que j'ai cité auparavant, certains personnes disent qu'il faut mettre un jumper sur la carte.
D'après le site creative :
"Connectez le shunt livré avec votre lecteur E/S X-Fi à ce cavalier si vous souhaitez utiliser un microphone électrodynamique. Ne connectez pas ce shunt si vous souhaitez utiliser un microphone électrostatique ou un microphone pour ordinateur".
Moi c'est un microphone pour ordinateur...(en regardant la définition des autres termes, je vois que c'est pour les trucs d'enregistrement, de studio...m'en fiche moi...). Donc pas besoin de jumper.
Pour écarter les doutes, j'ai quand même mis ce jumper, sans changement apparent...
Je ne comprends pas d'où vient ce problème.
Je ne suis pas le seul apparement, mais je ne trouve pas d'aide.
Je contacterais creative si personne ne peut me répondre sur ce topic.
Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, où si vous avez le même problème, n'hésitez pas à poster.
edit : sur le logiciel de la x-fi c'est bien "entrée ligne" qui est sélectionné. A noter également que les pilotes du chipset son de la CM ne sont pas installés, donc aucun souci de conflit.
Message édité par harold_finch le 02-04-2008 à 21:09:03
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
