Problème Geforce 7900 GT - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:49:11
ben si deja dans le bios tu as des artefacts(point blanc)
c qu'elle est hs.
demonte deja ta 7900gt, le rad et refait le montage en changeant la pate thermique et verif que ça contact bien et que le ventilo tourne bien apres.
si c pareil, change la.
je pense pas que l'alim soit en cause, (c une alim de quel marque ? donne l'amperage sur le 12v)
si c'etait l'alim, ça booterait pas.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:51:55
Hmmm... Je sais pas vraiment. Voilà ce qu'il y a marqué à l'intérieur du PC une fois ouvert :
AC INPUT : 220-240V, 4.5A, 50Hz
MAX. DC OUTPUT : 350W ( +3.3V & +5V=130W MAX )
Marsh Posté le 02-04-2008 à 19:43:23
Bonsoir à tous.
J'ai un problème avec une carte graphique que j'ai tenté d'installer sur mon PC cet après-midi ( une MSI Geforce 7900 GT ) pour remplacer une Geforce 6200 SE qui commence sérieusement à être dépassée... En effet après avoir ouvert le PC et installé la carte, j'ai démarré le PC, et déjà quelques soucis, mais vraiment pas importants : j'avais quelques petits points blancs sur l'écran lors du démarrage de Windows. Après cela, j'ai donc essayé de télécharger les drivers sur le site Nvidia, et avant de les installer, j'ai voulu désinstaller les précédents, et encore un souci, après avoir cliqué sur " Supprimer " dans le panneau de configuration, mon PC a redémarré avant la fin. Après le redémarrage, encore des points sur l'écran, mais de toutes les couleurs ( effet " sapin de Noël " ) cette fois.
J'ai donc essayé d'installer les drivers, mais avant la fin de l'installation, écran bleu ! J'ai ensuite essayé le Mode Sans Echec, pour les installer mais la barre d'installation n'arrive pas au bout, et le programme bugge ( le " Ne Répond Pas " ). Donc après ça j'ai abandonné et j'ai remis mon ancienne carte graphique. Pour expliquer ça, je pensais à mon alimentation qui b'est pas assez puissante ( 350W ) mais avant d'en acheter une nouvelle j'aimerais savoir si c'est explicable autrement, car je n'ai pas spécialement envie de racheter une alim si elle n'est pas obligatoire.
Voici ma configuration :
RAM : 1024 Mo
CARTE MERE : Gigabyte GA - 85649MF ( 3 PCi, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN )
PROCESSEUR : INTEL PENTIUM 4 524, 3066 MHz ( 23x133 )
ALIMENTATION : Format PS2, Tension : 220-240 V, Fréquence : 50-60 Hz, Sortie Max : jusqu'à 350W
J'ai mis tout en vrac selon Everest...
Merci d'avance à ceux qui pourront me permettre d'y voir plus clair !
