Branchement LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2009 à 04:30:55
En effet, si le connecteur du boitier Sonata III possède 3 broches (dont une vide au milieu), tu vas devoir bricoler un peu.
Le bricolage consiste a oter une des broches pour la remettre au milieu et ainsi pourvoir brancher ton voyant Power (dont rien/+/-)
Ou alors, tu otes carrément les deux broches pour les connecter si le panel de la carte mere.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 06:08:10
slt
c'est tro dur a enlever ! moi j'ai niquer mes cables en essayant de l'enlever ! la meilleur solution je pense c'est de couper le conecteur en 2 au milieu pour que sa fasse 2 conecteur 1 pin .
Marsh Posté le 25-01-2009 à 07:58:19
| moudj7 a écrit : slt |
J'ai pensé comme toi, mais du coup le connecteur qui est en plastique s'en fendu sur toute la largeur et s'est complètement cassé...donc c'est pas forcément une bonne idée...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 08:01:54
sincèrement, ça n'a pas grand chose de compliqué d'ôter la broche, mais il faut y aller doucement à l'aide d'un tout petit tournevis pour enfoncer légèrement le verrou, puis tirer gentillement sur le fil...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 12:00:41
Merci pour vos réponses!
Le problème également c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre le connecteur 3 pins si je branche un fil au milieu. D'un coté il y a le bouton de façade branché et de l'autre une sorte de carré qui m'empêche de faire passer le connecteur de la led.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:42:47
Et bien dans ce cas, tu otes les 2 broches, et tu les connectes directement sur la carte mère...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 22:53:09
Bonsoir!
Je viens de terminer de monter une nouvelle config mais il me reste un fil à brancher et je ne sais pas du tout où.
Il s'agit de la LED power du boitier Sonata III sur une CM P5N73-AM (mode d'emploi ici).
En fait le câble possède 3 pins (+/rien/-) mais le System Panel Connector seulement 2 (PLED+/PLED-).
Comment faire pour brancher ce câble?
Merci pour votre aide et bonne soirée.
