Bouton Marche-Arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:14:34
Hello, difficile a dire, faudrai tester, deja voir si le bouton fonctionne ( avec un testeur ) voir si le contact ce fait correctement sur la connection ( pc debrancher et connecteur marche arret debrancher )..
l alim peut aussi etre controller, tout debrancher en shintant l alim voir si celle çi demmare franchement et verifier sur la prise molex si le 12V et le 5 V est present..
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:24:04
Si les ventilos démarrent, c'est que ta carte mère reçois bien l'ordre, donc ça ne vient pas du bouton.
Là les possibilités sont nombreuses...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:48:23
Bon je saurais pas tester sans outil, donc autant ne pas aggraver la chose.
Si c'est pas le bouton, c'est quoi les nombreuses possibilités ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:59:23
bonjour,
pour moi la panne ne viens pas du bouton, sinon ton ordinateur n'aurait aucune réaction, lors de la pression sur le bouton, Je me tournerai plutôt vers l’alimentation, et la l'idéal c'est t'en faire prêter une, sinon tourne toi vers la carte mère.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 12:07:39
On avance petit à petit ...
Voici une chose qui se passe de temps en temps :
Juste après l'appuie sur le bouton, les leds (orange et verte) s'allument, le ronronnement commence, puis tout s'arrête (comment si j'avais tout éteint) puis, bizarrement, après 3 ou 4 secondes ça redémarre tout seul !
Etonnant non ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:52:36
Si ton matos commence a avoir de l'age. Regarde sur ta carte mere si tu n'as pas de condensateur oxydé ou gonflé sur le dessus; même tres legerement.
Et dit nous ta config : CPU; CM; Cg; Alim; Ram;
Edit : Photo pour illustrer ce qui n'est pas bon (entouré en rouge) :
Marsh Posté le 25-11-2011 à 17:04:06
CPU : Intel Pentium 4E 3GHz
CM : AsRock P4i65G
Cg : Matrox Graphics Millennium G550
Alim : Straight Power Be quiet 500W
Ram : Kingston 1 go
Le tout 3 ans d'age
A priori rien de gonflé sur le dessus ni d'oxydation mais chuis pas expert !
Marsh Posté le 25-11-2011 à 17:16:00
que 3 ans !!!!!
bon c etait du bon matos, mais tu dit qu il s allume et s eteint 2/3 seconde pour ce ralumer, et apres le PC fonctionne normallement !!!!!
si c est le cas, y a ptet eu un souçi au niveau du bios, la pile ( cr 2032 )CM est bonne...???
Marsh Posté le 25-11-2011 à 17:25:20
chriskenoby a écrit : que 3 ans !!!!! |
- s allume et s eteint 2/3 seconde pour ce ralumer, et apres le PC fonctionne normallement : OUI tout à fait normalement
- un souçi au niveau du bios : J'y ai jamais touché
- la pile ( cr 2032 )CM est bonne. : Chais pas, y faudrait la changer pour voir, mais bon l'heure est toujours juste (me rapelle que quand la pile est naze l'heure n'est pas ... à l'heure !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 08:38:39
Juan-lupus a écrit : Si ton matos commence a avoir de l'age. Regarde sur ta carte mere si tu n'as pas de condensateur oxydé ou gonflé sur le dessus; même tres legerement. |
Non j'ai pas de bestiole bombée comme sur la photo !
Une autre idée ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 09:11:08
Mon PC a de plus en plus de mal à démarrer !
En effet l'appui sur le bouton déclenche bien les ventilo mais très souvent ne démarre pas plus ! Je dois m'y reprendre plusieurs fois (entre 2 et 10 fois) avant que "monsieur PC" veuille bien démarrer.
Normalement j'ai 2 petites loupiotes (une orange et une verte) et quand ça veut pas y'a que la orange.
C'est quoi, le bouton, l'alim, la carte-mère ?
b@rbbu
