boucle de reboot CM GA-Z77X-UD3H - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 10:12:25
il faut flasher le bios pour que ton 2500K soit reconnu sur Z77
Oups c'est l'inverse, ce sont les 3xxx qui ne sont pas reconnu sur P67, Z68 etc, du coup là je sais pas.
Par contre 8Go avec un systeme 32bit ça va pas le faire.(win 32bit ne peut gérer plus de 4Go mais c'est pas la cause de ton problème tu devrais pouvoir accéder au bios)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:24:37
ReplyMarsh Posté le 21-05-2012 à 17:25:49
| Pachparla a écrit : Salut,   |
Je voudrais bien flasher, mais sans même booter c'est plus compliqué... mais dès que ca boot, j'installe la version 64bits. Pour le moment l'OS c'est encore très loin
| Telchar a écrit : Salut,   |
Je n'ai plus la séquence exacte en tête mais sur le premier reboot je crois que je reste sur le code 15, sur le second je balaye des 15, 62, 72 et sur le dernier ca se finit sur dur A6, D6 (no output available...).
Sinon voici une copie de la réponse de Gigabyte.
| Citation :    |
J'ai testé sans barrette, sans disque dur, j'ai vérifié la masse mais si il y a un court circuit il est bien caché, l'alimentation fonctionnait parfaitement jusqu'au changement de carte (et je ne pense pas qu'avec juste la CM + CG branché ca mette à plat mon alim) et coté pins tordus sur le CPU je vais refaire une passe ce soir mais lors du dernier examen, tout avait l'air parfait (et elles sont toutes petites les pattes des CPU maintenant c'est moins facile à voir
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:39:57
Je ne crois pas qu'on puisse arriver au bios sans ram, ça bloquera le processus de boot de toute façon.
Faudrait tester les barrettes sur un autre pc ou tester une autre ram sur ta carte mère
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:49:52
Petit update, toutes les pattes du CPU sont intactes mais c'est un 2550K, pas un 2500K.
Apparemment l'iGPU du 2550 est buggé. C'est peut être de là que vient l'anomalie. Apparemment le code D6 est lié à un problème avec la carte VGA. Entre un GPU buggé et une erreur d'affichage, y a pas loin...
Sinon, faut de composants en rab pour faire les tests, ca sent le retour en SAV.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:30:50
Hop là,
C'est au niveau du socket qu'il faut vérifier qu'il n'y est rien de tordu.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 22:51:02
Hello le forum,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte mère, d'un CPU et de ROM pour me monter la config suivante (l'ancienne datait vraiment beaucoup, beaucoup) :
CM : GA-Z77X-UD3H(rev. 1.0)
GPU : GIGABYTE 9600GT
CPU : Intel i5 2550K (edit : correction / post original)
Système d'exploitation : Win 7 32-bit SP : 1
Mémoire : G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24
Alimentation : Corsair 650 W
Après montage de l'ensemble des composants sur mon boitier impossible de passer la phase de boot. J'ai essayé plusieurs configurations, carte mère uniquement, carte mère+RAM, carte mère+RAM+clavier, etc...
A chaque tentative le comportement est le même :
* mise sous tension et tentative de boot sur le MAIN BIOS,
* reboot au bout de qq secondes (aucun affichage à l'écran),
* tentative de boot sur le BACKUP BIOS,
* reboot sur le BACKUP BIOS,
* affichage de la page d'accueil du BIOS : impossible de sélectionner une option,
* affichage du bandeau haut de la page de menu du BIOS UEFI, seule la ligne du haut est affichée,
* reboot et le cycle recommence,
J'ai remis le BIOS à zéro avec le bouton présent sur la carte mère, enlevé et remis la pile de la carte mère, avec les mêmes résultats.
Ca n'est pas la première carte mère que je monte mais là, je sèche
Si qq'un a une idée pour réussir à faire booter la bête, je suis preneur
Message édité par dcassou le 21-05-2012 à 21:51:49
