Bootera, bootera pas.....mystere [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:34:27
Marque de l'alimentation
? puissance ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:38:52
Ah voila : Boitier HEDEN B9204CA Alim 480W
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:00:21
Ok, une des plus grosses saloperies au monde.
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 150 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W est un cran au dessus encore, et suffit pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, LC Power, Axxyon, Super flower, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et dans une moindre mesure, CoolerMaster, où il convient de vérifier au cas par cas pour cette dernière.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:04:18
Donc tu penses que la cause de tout ca pourrais etre du a cette alim pourrave livrée avec le boitier ? Car j'avais plus peur d'avoir flingué un composant de ma CM lors du nettoyage ou une connerie du genre...
faut dire que j'ai pas été tres malin je l'ai fait alors que lo'rdi avait tourné peu de temps avant donc j'ai d'abord pensé a un choc thermique sur certains composant lorsque la bombe a laissé des traces de givres...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:06:12
Oui, une alim de 150W ne suffit pas pour ta config.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:09:03
La vache je viens de lire le test en suivant ton link ca fait peur effectivement et au prix que j'ai mis a l'epoque pour avoir du matos correct j'espere pour lui que ca sera pas le meme vendeur a la boutique car il va m'entendre >_<. Je vais aller chercher une alim dans l'aprem et je tiendrai au courant si ca regle le probleme.
En tout cas merci pour l'info en esperant qu'elle ne m'ai pas flingué autre chose en meme temps xD
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:13:19
Corsair CX 400W environs 40 euros
, en esperant que l alim pourrave n est pas deja renvoyer la carte mere au pays des songes electronique......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 24-08-2010 à 14:16:39
Bon evidemment pas moyen d'avoir un magasin qui a des bonnes alim en stock sans commander, la réponse : on a de l'Heden en stock...bizarrement ca m'etonne pas >_<.
Je tiendrai au courant des que j'en trouve une ^^
Marsh Posté le 24-08-2010 à 14:26:12
Bah cdiscount antec basiq power 350W 20 € ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 15:46:47
Cdiscount c'est une bonne solution si tu veux rejouer à ton pc dans 1 mois. ![]()
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:17:57
Alim changé par une corsair CX400 et effecttivement probleme reglé ^^. Merci a tous
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:31:41
Bonjour a tous j'ai un probleme depuis quelques jours avec le boot de mon PC, j'ai recherche sur le net et trouvé quelques cas similaires mais pas tout a fait le meme.
Voila donc je possede la config suivante :
- carte mère Asus M3A
- Processeur AMD Athlon 64 x2 dual core 6400+
- carte vidéo Gforce 9600 GT
- 1 barette de 2 Go de ram en DDR2 ( corsair je crois je ne sais plus )
- DD 500 Go LG
Le probleme est le suivant : démarrage de l'ordi avec 1 BIP qui semble indiquer que tout va bien puis au choix :
- j'entends une sorte de petit "TAC" et l'écran passe en veille mais les ventilos continuent de tourner
- l'ecran de chargement de windows apparait le DD commence a tourner puis le meme "TAC" -> ecran de veille, les ventilos continuent de tourner
- windows se charge et l'ordi démarre plus aucun probleme avant le lendemain
A noter qu'il me faut souvent entre 2 et 5 reset pour que la 3eme option se produise et que ce probleme survient quelquees jours apres avoir installer Starcraft 2 ( qui est connu pour fatiguer un peu trop les CG ) et un dépoussierage avec une bombe a air sec qui a déposer des sorte de gelures sur certains composant ( cable SATA nortemment ) lors de son utilisation ( surement du a une utilisation trop problongée ou peut etre trop proche je ne sais pas )
Voila donc le probleme ce qui m'étonne le plus c'est qu'une fois qu'il a réussi a démarer je n'ai plus aucun probleme tant que je ne l'éteind pas.
J'ai exclu le probleme de CG car ca se produit avant meme le chargement de windows la premiere fois, le DD car pourquoi fonctionnerait il normallement ensuite et les faux contacts/alim car pareil...une fois lancé plus de soucis... alors;.. un virus ? le BIOS qui merde.... ? un condensateur de la CM ? ( ce qui me semble bizarre aussi c'est qu'on dirait que l'ordi a besoin de se charger un peu car il se lance apres plusieurs plantage comme s'il démarrait une fois chaud ).
Si quelqu'un a une idée... merci d'avance ^^
Message édité par Ganondoorf le 25-08-2010 à 12:18:20
