Booter en mode sans echec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:04:15
salut,
pour le mode sans échec,ça ne se passe pas au bios ,il te suffit juste d appuyer sur f8 plusieurs fois dé que tu démarre ton pc,et la tu aura le menu ou choisir le mode ![]()
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:18:50
| absot77 a écrit : Avec F5 et F8 j'ai ce message. |
Il faut appuyer sur F8, après l'affichage du BIOS, mais avant l'affichage du logo de windows.
PS : ton image semble indiqué que tu as un problème de reconnaissance sur le disque dur en master sur le second port IDE.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:29:51
En fait non, ça a réussi à booter sur windows, j'ai enlever le thème modifier et au moment où j'ai envoyer le thème à la corbeille, écran bleu et ça veut plus botter même avec F8.
Quand je fais F8 dans le bios, j'ai "load failsafe defaults" qui apparaît, ce serait ça le mode sans echec?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:01:01
| absot77 a écrit : En fait non, ça a réussi à booter sur windows, j'ai enlever le thème modifier et au moment où j'ai envoyer le thème à la corbeille, écran bleu et ça veut plus botter même avec F8. |
Fallait peut-être pas envoyer ton thème à la corbeille, si tu as envoyer un fichier système de windows a la corbeille, c'est peut-être normal que ça ne démarre plus, les thèmes se modifient dans le "panneau de configuration" puis "affichage".
| absot77 a écrit : |
Non, c'est pour remettre les paramètres de ton BIOS par défaut, rien a voir avec le mode sans échec.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:02:44
Avant de vouloir mettre le thème à la poubelle, j'avais changer de thème dans le panneau de configuration.
J'ai changer mon DD de port SATA sur ma Cm et ça fonctionne...
Bizarre..
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:49:40
Non pas bizarre,
Ton OS etait installé surement installé sur ton autre DD, qu'il fallait placer sur le SATA1 de la CM
(Enfin si tu as un autre DD, sinon oui bizarre)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:37:07
Non je n'ai qu'un DD et je n'en ai toujours eu qu'un seul...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:04:14
Slt, mon pc ne veut plus booter et je pense à cause d'avoir installer un thème pour windows donc je voudrais booter en mode sans echec mais au démarrage de ma biostar tpower I45, je ne peux soit faire supr donc accès au bios ou tab pour "show text" et comme je n'ai jamais booter en mode sans echec, je ne sais pas torp comment faire, vous avez une idée svp?
