Mode PIO récurrent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:11:04
Regarde si tu ne peut pas changer le mode PIO/DMA, dans le BIOS de ton PC.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:19:47
ca dechire matrix
une question un peu bete , tes films sont sous quel format ?
parceque pour qu'un hdd puisse pas lire la lecture d'un film , il faut etre sacrement limiter quand meme ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:29:02
Papycool : jvais regarder
Pirocrazy : lol la réponse
mes films sont tout ce qu'il y a de plus normal et de tte facon y'a pas que les films y'a aussi les mp3 ou globalement tout le PC qui galère ... (après quand jdis Matrix j'exagere un peu mais c'est vrai que si j'ai 2 applications en meme temps bah ca rame severe ...)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:30:19
| pirocrazy a écrit : |
Enfaite, je pense que le faite que ce soit un PC Acer pose bien plus de problèmes que le fait que les disques dur soit en mode PIO.
En premier, je dirai qu'il faut virer tout les softs acer qui se lancent au démarrage qui bouffe toute la RAM et qui ne sont pas vraiment utile (par-contre, il faut absolument garder celui qui permet de graver les CD/DVD de restauration, ou au moins graver ces CD avant).
Faire un gros nettoyage avec ccleaner.
Vérifier combien de mémoire la carte graphique pioche dans la RAM (si possible augmenter cette valeur dans le BIOS) et éventuellement rajouter de la mémoire RAM.
Il faut au moins 1go de RAM pour windows XP, et 2go pour Vista.
Aussi, vérifier qu'il reste suffisamment d'espace disque pour le fichier d'échange (au moins 4go).
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:42:15
Pas possible de passer en mode DMA dans le BIOS
J'ai quasiment rien qui tourne au démarrage et encore moins des applications Acer. Pour ce qui est de graver des CD ca me sert à rien vu que j'ai pas les CD de restauration et que mes sauvegardes je les fais sur DD externe !
Jvais pas rajouter de la RAM si mon souci vient du DD ca me servirait à rien surtout que, jle répète, j'ai quasiment rien qui tourne ...
C'est quoi ccleaner ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:45:39
| legolaslelfe a écrit : |
Bin justement, sur les PC Acer, il faut graver sur des CD/DVD vierges, les CD de restauration pour pouvoir réinstaller windows en cas de problème.
A moins que le CD de windows soit fournit avec ton PC.
Je ne pense pas que ce soit un problème de disque dur, mais plutôt de manque de mémoire RAM.
Tu pourrai nous dire combien tu as de mémoire et quel est ton OS ?
Un soft qui permet de faire le ménage dans windows.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32599.html
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:47:25
papycool a bien mieu interpreter ma phrase
ca signifie qu'effectivement , pour que la lecture des film soit aussi attroce
, il ne peu pas y avoir que le hdd qui soit en cause .
la lecture d'un divx demande au hdd a peu pres entre 0.1 et 0.2 Mo/s
soit quelque chose de vraiment negligeable.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:51:12
J'ai un CD de windows fourni avec
Windows XP Pro avec 1Go de RAM. J'étais sur d'avoir plus pourtant ... peut etre que y'a une barette qui a cramé ? Ca aurait pu causer le passage en PIO ?
Jvais faire un test ccleaner dans la nuit
Merci en tout cas pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:53:46
ah ok j'avais pas compris ... autant pour moi !
peut etre que ca vient de la RAM effectivement mais pensez vous (je repete ma question) que le passage en PIO soit un "reflexe" de l'ordi face à un manque de mémoire vive ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:55:55
XP Pro avec 1go de RAM, ça devrai bien tourner, essai de mettre à jour les drivers, vérifie dans le BIOS la taille de la mémoire associer à la carte graphique, si possible augmente la.
Je ne pense pas, mais si tu as une barrette qui à cramé ton PC ne devrai pas démarrer, mais vérifie quand même on ne sait jamais.
Non, rien à voir avec la RAM, peut-être un driver de chipset manquant.
Vérifie aussi, que tu n'a pas de virus qui pourrait ralentir ton PC.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:06:19
Dans le BIOS : 1Go de RAM et 64Mo de "Video Memory". Je peux pas changer la valeur ... c'est quoi ce BIOS en carton ?
Je vais passer un coup de Bitdefender et de ccleaner et jverrai demain matin ce qu'il en est !
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:17:45
| legolaslelfe a écrit : Dans le BIOS : 1Go de RAM et 64Mo de "Video Memory". Je peux pas changer la valeur ... c'est quoi ce BIOS en carton ? |
Bizarre, logiquement c'est modifiable, il y'a peut-être plusieurs pages dans le BIOS.
Sinon essai de le mettre à jour :
http://support.acer-euro.com/drive [...] _5610.html (voir à BIOS version 3.50)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:01:45
J'ai déjà vérifié toutes les pages et y'a rien donc jvais le mettre à jour
Ce que je comprends pas c'est que si ca vient de la RAM pourquoi est ce que je suis en mode PIO et pourquoi le fait de desinstaller les canaux IDE fait remarcher mon PC correctement pendant quelques instants ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 15:27:14
BIOS MAJ : aucune modification dans les pages donc toujours pas moyen de changer la RAM vidéo et de passer en mode DMA dans le BIOS
Scan Bitdefender : quelques fichiers infectés qui ont été supprimés
Nettoyage Ccleaner effectué
PC toujours aussi lent et saccadé ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 17:53:25
Je te conseille de jeter un coup d'oeil avec les utilitaires de management d'Ultimate boot cd suivant la marque de ton disque.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:14:23
| Mrs Crimstone a écrit : Je te conseille de jeter un coup d'oeil avec les utilitaires de management d'Ultimate boot cd suivant la marque de ton disque. |
Effectivement, peut-être un disque dur tout simplement défectueux.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:43:47
ou bien avan de s affoler , essayer une reinstall propre de windows
quand on a une config legere , un rien peu faire ramer .
perso , sur mon deuxieme pc , je suis obliger de formater tout les 6mois , sinon ca rame a mort u_u
(atlhon 64 3200+ , 2Go ram
) et pourtant , il n'est pas infecter ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:34:09
Mon disque dur est un Samsung, jvais chercher l'utilitaire en question
Merci à tous
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:22:16
ReplyMarsh Posté le 02-09-2008 à 09:38:18
| legolaslelfe a écrit : Une fois que j'ai téléchargé Ultimate boot CD je fais quoi ? |
Bin, il faut graver l'image ISO sur CD (avec nero, par exemple), et démarrer sur le CD bootable.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:44:31
Windows repasse en mode PIO lorsqu'il rencontre des soucis avec le HD, et que celui si ne tiens pas les spécification UDMA, ....
peut être un problème au niveau du disque dur.
cela dit, commencer par un format,... ca peut aider en effet.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:57:32
ReplyMarsh Posté le 02-09-2008 à 21:51:16
J'ai testé mon disque dur et l'utilitaire bloque sur le test Small Surface Scan (le CD ne tourne plus et le PC ne fait plus rien ...) sur le test SHDIAG alors que le test HUTIL ne peut pas etre fait
Jcrois que je suis bon pour un formatage
Est ce que le passage en mode PIO veut forcément dire que c'est mon DD qui merde ? j'ai fait un test sur la RAM dans UBCD et tout est ok
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:02:42
Je dirai, formatage, mais avec de gros doutes sur l'intégrité du disque dur, je pense malheureusement qu'il est défectueux.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:07:31
Salut à tous !
Je possède un Acer Aspire 5610 et j'ai un problème de Disque Dur ! Ce problème a l'air d'être assez courant cependant toutes les solutions que j'ai trouvées jusque là n'ont pas marché ...
Mon Disque Dur est en mode PIO et je ne peux pas le passer en mode DMA (par le gestionnaire de périphériques) il est donc super lent et je ne peux pas regarder un film sans avoir l'impression d'etre dans Matrix
J'ai essayé la solution qui consiste à desinstaller les canaux IDE (principal et secondaire). Je reboot et tout marche mais les ennuis recommencent juste après (je ne sais pas quel est l'élément déclencheur de cette rechute toujours est il qu'elle est quasi instantanée).
Ce problème handicape mon ordi depuis un moment et je me suis donc décidé à venir vous demander de l'aide avant de carrément en acheter un autre
Merci à tous pour votre aide !
Bonne journée,
John
