Pas de boot please help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:44:29
Pour identifier un problème, commence par retirer tout ce qui est optionnel.
ne laisser que ram, cpu et vidéo sur la carte mère.
Regarde si tu as l'affichage écran. Si c'est non, alors la, c'est génant...
change l'emplacement des barrettes, bien replacer la carte vidéo.
Tu dis qu'il n'y a pas de bruits ? c'est à dire que la carte mère n'emets meme pas de "bip" ? ; les ventilos tournent-ils ?
Si c'est non, alors vérifie l'alim, carte mère. leurs connectiques. démarre lordi en court circuitant au niveau de la carte mère le deux pins qui étaient reliés au bouton du boitier.
Bon courage.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:26:29
j'ai laisse cpu ram et video pas d'ecran (ecran en veille)
donc c'est genant lol peux tu m'expliquer ta definition de genant on pourrait peut etre trouver une solution comme ça.
oui pas de bip, si j'enleve la carte graphique ou meme carrement la ram
tous les ventilos tournent
la carte mere a même un petit voyant vert pour me dire que tout est censé être ok et il est vert
peux tu m'expliquer comment courcircuiter ? (je risque pas de faire du mal a la mobo)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:45:09
Le courcircuitage n'etait juste l'action que réalise ton bouton de mise en route. mais si tu as les ventilos, la diode etc. c'est que ça a bien démarré.
Si tu retires la mémoire, par exemple, le voyant de la carte mere vire au vert également ?
Maintenant si j'etais à ta place, je m'arrangerai pour empreinter une carte vidéo a quelq'un, puis la ram etc jusqu'a démarrer la machine. Pour moi, il est nécessaire d'interchanger les pièces pour isoler le problème à ce stade.
Si qqu'un a une meilleur idée ??!!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 04:05:52
alors j'ai déjà changer la carte graphique
changer la ram
oui le voyant de la carte mere pc dl deluxe est vert de chez vert
par contre si je debranche la carte graphique (alim) ça sonne
Marsh Posté le 15-04-2007 à 04:20:00
c'est bon signe si il y a un changement sans la carte graphique
au fait je pense que tu as bien sûr réglé le problème de la différence de tension du secteur entre ton nouveau chez toi et avant ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 05:49:03
c'est pas sans la carte c'est en debranchant l'alim de la carte
elle tourne tjs mais sans alim donc mal (de toute façon j'ai tjs pas d'ecran)
oui j'ai un transformateur de 1000w pour une alim de 520W
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:48:58
Attendez, à Montreal le secteur c'est du 60 Hz non? En France c'est du 50 Hz ===> incompatible
De plus, il me semble que c'est du 110 volts...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:05:12
le monsieur dit qu'il a un transfo
espérant que c'est un bon transfo ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:58:14
lol oui c un transfo 110 vers 220 (il pese 7kg)
le probleme je pense n'est pas là
pour ma carte mere qqun aurait une idée ou même ce style de bug existe il chez d'autres ?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:36:29
bonjour à tous et à toutes
j'ai un gros probléme, je viens d'arriver à Montreal, et j'ai fais importe mon ordinateur par un transporteur externe : DHL qui me la bcp secoué, la tour à pris des coups
Quand j'ai essaye de l'allumé, les ventilateurs s'allument tout s'allume sauf que le pc ne boot pas, et aucun bruit, j'ai enleve toute les barrettes de Ram pour verifier et pas de bruit au demarrage, j'ai change la carte graphique et rien ne change pas d'ecran.
J'en suis venu à penser que la carte mére etait morte, mais si c'est le cas j'aimerais savoir comme le verifier ?
Et plus general, j'aimerais savoir comment identifier le probleme pour trouver une solution ?
