pc qui ne boot pas ! HELP PLEASE
pc qui ne boot pas ! HELP PLEASE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:31:14
bonjour,
Je me monte actuellement un second pc pour un usage essentiellement bureautique (ttt de texte web) avec des bouts de mon ancien pc.
la mobo est une MSI k7N2 Delta
proco AMD athlon XP 2200+
256 de RAM no name
1 boitier advance jupiter
1 hdd hitachi 30 go
1 radeon 7000 (aussi testé avec une geforce 5200)
Le problème est que le pc ne boot pas :( : le boitier s'allume, les ventilos proc + alim tournent) mais j'ai pas de bip et pas d'affichage!
J'ai vérifié les connexions boitier/mobo, testé sur 2 écrans différents et avec 2 carte video differentes : rien à faire.
j'ai même essayé de ne pas installer de ram pour voir si le pc bip : la il bip normalement en cas d'erreur de RAM(une infinité de bips longs toutes les 4 secondes environ)
J'ai même démonté le ventirad : le proc parait physiquement intact, j'ai remis pate thermique et ventirad : tjs même problème.
J'ai vérifié la ram sur mon autre pc et elle fonctionne, j'ai meme tenté de mettre une autre barette sans succès.
Voila je suis bien emmerdé et j'en arrive à la conclusion que soit mon proc soit ma mobo est hs :(
Si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:09:12
Je pense que ta RAM est morte.
Le fait de tester sans mémoire, ta carte mere indique qu'il n'y a pas de mémoire, mais si elle est deffectueuse, ta mobo ne le sais pas, et pas de boot.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:25:17
merci pour la réponse mais je ne pense pas que ce soit la ram car ça me fait la même chose avec une autre barette :(
je précise que j'ai essayé avec 3 barettes différentes et sur tous les emplacements disponibles!
je commence à vraiment m'arracher les cheveux!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:53:59
Alors ton alim qui n'est plus bonne. Moi aussi, lorsque mon antec 430W devenait capricieuse, je ne pouvais plus booter alors que les ventilos et DD tournaient. Apres plusieurs arret/relance de la mobo, j'arrivai à booter. J'ai donc changé l'alim, la mobo, proc, ram, CG...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:04:41
tiens l'alim j'y avais pas pensé,
ça serait bien si c'était ça vuque le boitier + alim st neufs donc encore sous garantie
j'essaie de tester avec une autre alim ça mange pas de pain!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:38:16
erf, je viens de tester avec une alim antec en parfait etat (celle de mon pc principal et c'est toujours pareil :(
J'avais bon espoir pourtant.
Je pense vraiment que ça doit venir du proco ou de la mobo voir des 2!!
Si quelequ'un a une idée je suis toujours preneur.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:07:54
je pense que tu a du ecraser le proc
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:12:05
oui je pense aussi que c'est le proc :(
plus qu'à trouver un proc socket A en priant très fort pour que la mobo soit ok
merci pour tout en tout cas
