PC qui ne boot plus après un plantage IRQ_LESS_EQUAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:20:42
Je parierai aussi sur la carte graphique qui est mal enfichée, si elle serait morte je pense que tu n'aurais aucune image ou des traits en travers de l'écran.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:30:36
Je n'entends pas les disques durs gratter comme si windows démarrait...
J'ai exclu du périmètre les disques durs, je les ai tous débranchés. Dans ce cas précis; j'aurai du avoir les messages de config au boot venant du bios RAM, CPU, USB mais pas des DD. Mais je n'ai rien... Vraiment aucun affichage, même pas un beep venant de la carte mère... Je sais même pas si dans un boot normal je dois avoir le "single" beep... Si on débranche tous les disques dur, le pc boot avec un affichage non ?
J'ai aussi déjà tenter le démontage de ma CG et remontage, cela n'a rien changé. enfin bon, dès que je rentre, je vais controller à nouveau qu'elle est bien enfichée. Mais de toute manière, si elle était mal enfichée je n'aurai pas pu booter dimanche après avoir laisser mon PC "dormir"
Encore merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:39:10
Si tu as un speaker coonecté à la carte mère, enlèves les ram et démarres. Normalement ça doit bipper. Idem pour la carte graphique. Sinon essaies un clear cmos. Après ce peut être la mobo qui est HS ![]()
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:56:52
ok, il n'y a que ce matin ou mon pc a rebooté... et encore, il a booté après la 3 ième tentative. La veille, j'avais tout vérifié en démontant mes périph un à un + démonter la CG + clear CMOS sur la carte mère en enlevant la pile... mais toutes mes tentatives de boot hier n'ont pas fonctionnées.
Je vais flasher mon bios avec la dernière version, mais j'ai quand même un doute sur le fait que ma RAM soit incompatible avec ma CM ...
Comme j'ai réussi à booter ce matin, j'ai lancé un memtest qui va s'exécuter pendant 2 bons jours... Donc on verra bien a mon retour dimanche soir...
Bref, je vais refaire des tests...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:05:10
je suis tombé la dessus en cherchant sur google...
http://www.asktheramguy.com/v3/showthread.php?t=70386
Je penche pour un problème d'incompatibilité de ma RAM (2*1Gb Corsair Dominator DDR2 1066Mhz 8500 C5D) et de ma CM.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:25:36
Si le problème vient de là, comme déjà dit plus haut, tu enlèves les ram de la cartes mère et tu démarres le pc. Normalement ça doit bipper. Sinon il y a un pb sur la carte mère.
Jettes un oeil dans le topic P5E sinon ^^
Marsh Posté le 27-07-2008 à 20:46:18
suite et fin j'espère de mon problème...
J'ai fait un upgrade du bios avec la version 702, ensuite j'ai fait deux memtest (v1.87+ et v3.3), je n'ai pas eu d'erreur donc je pense que mon problème est résolu...
Merci a ceux qui ont pris la peine de m'aider ou me donner des conseils !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:13:09
ce matin j'ai eu un écran bleu avec un IRQ_LESS_EQUAL... J'ai du faire un reset pour rebooter ma machine mais après ce reboot, je n'ai plus d'affichage.
En gros, le pc démarre mais je n'ai pas d'affichage !
J'ai eu ce problème dimanche dernier aussi en fin d'après midi, j'ai laissé mon pc au repos en coupant l'alimentation pendant plus de 3 heures.
A mon retour, mon pc a rebooté normalement. Bizarre quand même !!!
Ma carte graphique est en refroidissement passif, c'est une ATI HD 2600XT.
Ma carte mère est une asus P5E. Proc : core2 E8400 avec un Noctua NH-U12P.
Je ne pense pas que ça vienne de la RAM car si ça venait uniquement de la RAM, je pense que j'aurai au moins un affichage non ? Et si les drivers de la CG ne sont pas bon, je devrai au moins avoir les affichages avant le boot de windows...
Avant cela de temps en temps, ça plantait mon windows avec des BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO au boot de windows XP, NON_PAGE_FAULT, MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUEST enfin bref des ecrans bleux a chaque fois différents... quand j'arrivais a booter, je pouvais avoir un écran bleu au bout de 15 minutes ou 3 heures... ou plus... ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces écrans bleux !!!
Quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce problème ? Pourquoi je n'ai plus d'affichage ? CG HS ?
Par avance merci pour votre aide.
