re-Boot intempestif avant le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:53:16
Salut !
+ 1 pour l'alimentation
si tu peux teste avec une autre avant remplacement.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:12:29
| laurent-69 a écrit : Salut ! |
Merci pour ta réponse!
le pb c'est que je n'ai pas d'alim sous la main pour pouvoir tester!!!
je préfère etre sur avant d'en acheter une
qq'un d'autre pourrait-il donner son avis?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:53:53
Et bien voila, on n'est jamais si bien servi que par soi meme
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:51:06
j'ai un problème au démarrage de mon PC.
-> Tout a commencé il y a une semaine. Quand je souhaitait l'arreter sous WinXP, l'ordi s'éteignait parfaitement bien mais juste après la mis hors tensions automatique, il rebootait sans cesse. Ce problème était systématique. J'ai regardé le bios, enlevé tous les "power-on ..." de même sous WinXP. Le seul moyen de l'arrêter était donc d'attendre la coupure automatique de l'Alim, et à ce moment, la juste avant qu'il se remette sous tension tout seul, de couper l'alim avec le bouton on/off de celle-ci. (pour le redémarrer ensuite, aucun problème)
-> ca a duré comme ca 3/4 jours, ensuite pour le redémarrer, le PC commencait à booter puis brutalement, rebootait (je ne sais pas si il arrivait au bios. Il rebootait tout seul 3 à 4 fois puis démarrait normalement ensuite. (Toujours le problème précedent pour l'éteindre)
->Aujourd'hui...gros problème!!! si je ne mets pas le bouton de l'alim sur off (à l'arrère du PC), il démarre tout seul sans arriver au bios et reboot indéfiniment...pour l'éteindre, je suis obligé de recouper l'alim (si je la rallume...ca redémarrer et reboot indéfiniement). Impossible d'aller dans le bios puisque le PC n'y arrive pas.
Bref...quel est ce problème?? Peut etre qqun a déjà eu ce problème?? que faire pour y remédier??
Pour ma part...je viserai un problème d'alim (mon PC a 3 ans, je n'ai jamais changé l'alim et n'ai jamais eu aucune emmerde avec)
Merci pour vos réponses!!!!
A+
