Problème de ma carte mère? du bios? ou du proco? (besoin d'aide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 21:37:37
je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Abit AB9 sur le forum, donc pas grand monde pour te répondre
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:37:35
Merci,
Personne ne peut me consiller un autre forum qui contient des abit ab9 pro?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 07:21:27
plus pour le soutien que pour resoudre ton probleme :
j'ai a peu pres la meme config (ab9 pro, E6600, corsair 2X1GO 6400, une 7600GT et pleins de durs en RAID), jamais eu ce probleme
la plupart viennent qd meme du bios de la CM qui sont bien buggés !
en 1.0 pas de raid,
en 1.1 raid intel (toujours pas jmicron), detect RAM hasardeux
en 1.3 corrige qqs bugs et commence à faire bugger ma CG (7600GT)
en 1.4 le raid sur JMicron ! et freeze total sous winXP au bout de 2x minutes !
est ce que tu as le probleme avec les differentes versions du bios ?
si oui, peut etre prob CPU ? donc a tester avec une autre MB
si avec un bios particulier ca marche, ben faudra attendre un prochain bios!
tiens moi au courant
Eric
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:40:29
Salut Eric,
J'ai eu ce problème des le début avec la version 1.0 du bios, puis aussi avec la version 1.4!
Mais j'ai peut etre trouver la solution pour qu'il fonctionne en 2.4 ghz,
je doit aller dans le bios pour désactiver la fonction EIST, puis rebooter pour réactiver cette fonction puis rebooter, et la cela fonctionne!(cela fait quatre jours que j'ai trouver cette manip)!
Mais ce matin quand je lai allumé il fonctionnait directement en 2.4ghz!
A n'y rien comprendre!
J'aimerais tester le cpu sur une autre mobo, mais je ne connait personne!
Merci de ton aide
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:22:05
Bonjour a tous,
Déja je vous dit toute ma config :
processeur :core 2 duo e6600
carte mère : abit ab9 pro
ram: 2 * 1024 pc 5400 xms2 corsair (mode dual channels)
carte graphique : geforce 7900gto 256 mo
disque dur : hitachi (je sais plus le nom) 250 go sata
écran : viewsonic 2025w (20.1 pouces)
Alors je vais vous expliquer en gros mon problème! En faite je ne sai pas si cela vient de la carte mère ( du bios précisement?) ou cpu, car lorsque je boot l'ordi me dit que mon proco se trouve en 1.2 ghz et ma ram a une fréquence de 533 mgz et des fois il se met a la bonne configuration ( c.a.d : cpu 2.4 ghz et ram 667 mgz)!
Alors je peut rebooter autant de fois que je veut le cpu se mettra toujours en 1.2 ghz (jai bien regarder dans le bios : tous est conforme), j'ai trouver une astuce pour qu'il boot en mode normal, je doit enlever des option du cpu dans le bios , puis les remmetres ou, overclokker ( mettre le fsb : 266 mgz car il se trouve en 133 mgz) dans windows avec le logiciel uguru!
Des fois sa marche directe, mais des fois non, je doit rebooter plus de fois en changeant des option du cpu!
C'est plutot génant! J'ai meme flasher mon bios pour la version 1.4 du bios de ma carte mere!
Alors si qu'elqun peut m'aider je lui en serait reconaissant!
Autrement lorsque je boot j'ai un petit message en bas de l'écran qui me dit qu'il faut que je redéfinise les parametre du bios, car j'ai changer de cpu! Et il faut que j'appuis sur f1 pour continuer! Pourtant tous mon matos est neuf sauf mon gpu, et je bios est bien configurer!
Message édité par micoslegrand le 30-09-2006 à 15:04:28
