BOOT impossible
BOOT impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2010 à 21:37:08
bonsoir,
voici mon problème il y a 2 jours j´ai acqueri un disque dur solid state de chez g.skill(falcon2) et j´y ai installer mon OS (windows 7 qui s´est deroulé sans probleme) depuis je n´ai eu que des problèmes l´ordinateur qui redemarre toute les 20 min windows explorer qui s´arrete de fonctionner jusqu´a hier ou depuis je ne peux meme plus demarrer windows! il se bloque au logo windows ou meme avant ca!
j´ ai fait un diagnostic de la memoire se qui m´a donné que j´avais un problème de hardware,donc se que j´ai fais j´ai tout enlever de mon ordinateur( j´ai juste laisser le processeur sans le ventilo et 1 giga de ram DDr2 et mon SSD avec mon OS) et j´ai essayer de le faire demarrer,mais rien de mieux!
selon c´est quoi mon probleme et quels sont vos conseil pour refaire fonctionne mon ordinateur? :fou:
carte mère: Intel classic DG33FB
proc: 2 core duo E6600  2,4Ghz
merci d´avance de votre aide
Marsh Posté le 14-04-2010 à 02:04:40
On aurait bien aimé la marque de ton alim...
PS : (J'ai "acquis" pas j'ai acqueri...)
Marsh Posté le 14-04-2010 à 10:12:40
Commence par ressayer avec ton ancien disque dur.
Mon blog informatique
Marsh Posté le 14-04-2010 à 19:18:14
salut,
mon alim est une cougar 1000W elle est toute neuve je l´ai acquis en meme temps que le SSD (desolé c´étais vraiment une errreur de CM1 ;-))
ok j´essaye de reinstaller mon OS sur mon ancien disque dur mais le but c´étais d´utiliser mon OS sur mon SSD pour gagner en vitesse d´execution car j´utilise pas mal de programme lourd en meme temps!mais j´essaye...
Marsh Posté le 14-04-2010 à 20:30:02
C'est juste pour savoir si ça vient du SSD, avant de partir dans tous les sens.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:32:51
Il a du apprecier ton processeur sans le ventilo :)
Remets le, laisse juste ta RAM et essaie de naviguer dans le bios au moins 5 minutes. Si ca marche , DD HS.
Si ca marche pas, essaie avec d'autres barettes. Si ca marche RAM HS.
Si ca marche pas, enleve tes barretes, et s'il ne te fait pas de bip, CARTE MERE HS. S'il bip, CARTE MERE OU PROC HS. Voila!
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:07:25
bonsoir et désolé de revenir si tard mais j´etais en plein de menagement donc gros bordel partout!!
je viens juste de voir ton message lailailai et je vais faire ca comme ca je devrait savoir d´ou vient le problème!
entre temps j´ai fais un diagnostic RAm et il m´a ecris que j´avais un problème Hardware!
j´ai quand meme reinstaller windows 7 sur mon ancien disque dur IDE et ca avait de bien fonctionner mais j´ai eu les meme bugs qu´avant au bout de quelque temps
Donc j´ai reinstaller encore une fois win 7 sur mon SSD et la ca marchait bien mais meme chose lorsque je veux jouer (modern warfare 2 ou battlefield bad compagny) au bout de quelque minute l´ecran freeze et l´ordinateur redemarre.
donc j´ai refais un diagnostic memory RAM et cette fois il ne l´a meme pas fini!
il s´est arreter en plein milieu et a redemmarrer!
quoi qu´il en soit j´essaye ta méthode lailailai...merci de ton aide et te tiens au courant dès que j´en sais plus
bonne soirée
