boot impossible aprés upgrade cm/proc/ram/rad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:13:53
personne n'as de solution ?????
a force d'essayer des truc je me suis rendu compte d'un truc je croi que l'ide n'est pas reconnu par la carte mere
ni le lecteur ni les dd ide n'apparaise dans le bios )
si vous avez une idée
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:15:44
T'es en quel mode dans ton bios pour ce qui est du support des DD '
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:33:08
quel mode ??,
dans le menu integrated peripherals j'ai
SATA RAID/AHCI Mode [DISABLED] ou RAID ou AHCI
SATA Port0-3 Native Mode [DISABLED] ou ENABLED
USB 1.0 Controller [ENABLED] ou DISABLED
USB 2.0 Controller [ENABLED] ou DISABLED
USB Keyboard Function [DISABLED] ou ENABLED
USB mouse function [DISABLED] ou ENABLED
usb storage function [ENABLED] ou DISABLED
azalia codec [AUTO] ou DISABLED
Onboard H/W 1394 [ENABLED] ou DISABLED
Onboard H/W LAN [ENABLED] ou DISABLED
Green LAN [DISABLED] ou ENABLED
SMART LAN [PRESS ENTER] lance une detection ????
Onboard Lan Boot ROM [DISABLED] ou ENABLED
Onboard SATA/IDE device [ENABLED] ou DISABLED
Onboard SATA/IDE ctrl mode [IDE] ou AHCI ou RAID/IDE
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4] ou DISABLED ou 2F8/IRQ3 ou 3E8/IRQ4 ou 2E8/IRQ3
dans le menu advanced bios feartures j'ai
HARD DISK BOOT PRIORITY [PRESS ENTER ] ou la j'ai aucun disk present
FIRST BOOT DEVICE [CDROM] ou floppy / LS120 / hard disk / cdrom / zip / usb-fdd / usb-zip / usb-cdrom / usb-hdd / Legacy lan /disabled
Second BOOT DEVICE [Hard disk] ou idem
Third BOOT DEVICE [Floppy] ou idem
Password check [setup] ou ????
HDD S.M.A.R.T. Capability [disabled] ou enabled
Limit cpuid max to 3 [disabled] ou enabled
No-execut memory protect [enabled] ou disabled
delay for hdd ( secs ) [0] ou select 0-15
full screen logo show [enabled] ou disabled
backup bios image to hdd [enabled] ou disabled
init display first [PCI] ou PCIE-x16-1
si ca peu vous aidez
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:56:22
T'as bien mis les cavaliers comme il faut pour le graveur le disque IDE?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 19:00:16
ReplyMarsh Posté le 10-01-2010 à 19:20:11
pour le lecteur le cavalier je l'ai pas toucher et sur le dd non plus
la nappe ide est une 80 pin livrée avec ma ud3r
j'ai rebrancher mon ancienne config (cm/proc/ram) et tous marche nickel
donc j'ai formater et reinstaller windows sur un dd ide 80go et ca marche toujours pas ni avec xp sur un sata ni sur un ide mais je croi que la cm ne reconnait pas l'ide ...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:55:09
bon tous pas reussi a fair quoi que se soit j'ai essayer de remonter mon ancien config et de reinstallez xp sur un sata et j'ai installer les drivers de ma nouvelle carte mere mais rien
la je commence vraiment a désespérer ..... une config toute neuve et je peu meme pas m'en servir ............
a pluche
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:07:10
Il boot sur un cd type live cd linux ou memtest ton nouveau?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:04:52
plop a tous j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mon pc depuis 2 semaines a cause de mon boulot ......
bon toujours pas reussi a boot .....
j'ai remarqué un truc aujourd'hui sur mon alim sur le connecteur 2x24 j'ai pas de cable sur le pin 20 et sur la spec sheet du la cm il demande du -5V sur le pin 20 donc je me dis que ca peu venir de là ???
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:57:25
boulot d'etudiant ???
lol j'ai pas changer mon profil ^^ je suis plus etudiant j'ai passez mon master en mai dernier et oui mon taf de designer me demande beucoup de temps mais bon je vois pas trop le rapport avec mon probleme ..
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:09:55
plop a tous !
bon dernier test du jours j'ai essaye de brancher un DD sata d'un pote sans rien sur l'ide et j'ai mis sur AHCI dans le bios et la au reboot ....
Windows se lance ET BING ecran bleu
donc la je comprend plus
une idée ????
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:37:17
Si son windows se lance et te fait un écran bleu faut pas t'en étonner. Il n'a pas la même config que toi et son windows est configuré pour fonctionner avec sa config. Avec un peu de bol tu ne lui auras pas flingué mais ça risquait pas de fonctionner chez toi, d'où l'écran bleu.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:59:23
plop il la rebrancher tous va bien chez lui ^^ ouf
sinon je n'arrive toujours pas a fair fonctionnée ma config ...
a votre avis ca peu venir de l'alim ?? ( cf les post precedent )
ou c'est un probleme avec le bios ????
la je commence a desesperer
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:21:14
Deja evite HDD+ lecteur sur la meme nappe IDE pour une install win, ça fout la grouille.
Ensuite, essaye => lecteur en IDE => controleur en mode AHCI (dans le bios) => HDD systeme en sata.
Installe un floppy si tu n'en as pas et cherche les drivers SATA de ton chipset (X58/ICH...) que tu copie sur une disquette (ou tu les mets directements sur ton CD XP avec Nlite). Possible que tu en ai besoin, en tout cas moi c'était deja le cas avec ma P35 DS4 (et l'install de XP a pas évoluée depuis
Test ça et dis nous quoi!
Marsh Posté le 24-01-2010 à 17:01:28
bon après test et discutions avec Duncan le freeman le probleme semble peu etre venir de mon alim ou de mon ide
pour l'alim le truc bizarre c'est que sur la doc de la cm sur le connecteur 24pin en pin 20 il est notée -5V mais que mon alim une coolermaster m520 na rien sur le pin 20 ( pas de câble ) et donc peu être que ça viens de la
pour l'ide le truc c'est que mon lecteur fonctionne sur mon ancienne config mais sur la nouvelle je suis pas sur que le connecteur ide marche car même dans le bios la cm ne reconnais pas un dd si je le branche sur la nappe ide ( même seul sans lecteur )
donc a votre avis achat d'une alim et d'un lecteur sata pour corriger le problème ou vous avez une autre idée ???
merci a tous
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:46:33
bonjours a tous
bon je me suis enfin décider et hier je suis allez chez oligan gamer shop a mongallet ou j'ai acheter un I7 920 et une EX58-UD3R avec 3x2go de gskill et un ventirad .
Je rentre chez moi très content de monter moi même mon PC et je m'y applique .
la pas de soucis particulier je monte mon proc sur la cm , j'assemble mon ventirad et je le monte sur le proc ( avec un chtouille de pâte thermique bien étaler ) , j'installe mes 3 barrette de ram et ma cg et je met le tous dans mon ancien boitier avant de reconnecter mes 3 dd (1 sata 40go avec xp dessus , 1 sata 500 pour le stockage , 1 IDE 80 pour les prog et logiciel ) et mon lecteur .
une fois tous les branchement effectuer ( alim , sata , ide , boitier ........) le moment fatidique arrive ...
DISK BOOT FAILURE , PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
la je me dis " quel con j'ai pas regardez dans le bios la séquence de boot " se que je vérifie et la pas de problème : cd / dd / floppy
donc je me dis que c'est peu etre une couille de branchement
test effectuer :
Le 40go sata qui dois contenir xp seul--------------> DISK BOOT FAILURE
Le 40go et le lecteur cd--------------------------->idem
Le 500go sata seul-------------------------------->encore
Le 500go et le lecteur cd-------------------------->on s'y attendais
Le 80 ide seul------------------------------------->grrrrrrrrrr
Le 80 et le lecteur cd----------------------------->grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Le 40go + 500go seul----------------------------->
Le 40go + 500go et le lecteur cd------------------->
Le 40go + le 80go seul ----------------------------> toujours pas lalala
Le 40go + le 80go et le lecteur cd ----------------->
Le 80go + le 500go seul--------------------------->
Le 80go + le 500go et le lecteur cd----------------->
donc je me suis dis çà viens peu être pas des branchement et je me suis décider a essayer de réinstaller xp
donc on recommence les même manip mais avec un cd windows dans le lecteur( et 1st boot sur cd ) pour formater un des disque et installer xp
Mais la rien d'autre que se fichus DISK BOOT FAILURE
La ça commence a me chauffer je vérifie le bios et la je vois que mon disque 40go et bien reconnu , mon 500 go aussi mais pas l'ide ( tien bizard ! )
au cas ou j'inverse ma nappe ide qui étais en cm/dd/dvd en la mettant en cm/dvd/dd mais toujours pas reconnu .
je crois que la je suis arriver au bout de mes connaissances et c'est pour ca que je sollicite votre aide .
merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de lire et de repondre
