Pb de boot, Desperate inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:29:34
Bon j'ai branché un speaker ...
j'ai le droit à 9 bips long et zou extinction du bouzin et reboot ...
vais voir ce que ca veut dire
ca sent pas bon ![]()
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:50:56
Bon j'ai testé sans la ram
j'ai 3 bips puis après elle repart dans une série de 8 ou 9 bips, ca dépend des fois
la ram est donc non responsable !
je viens de remonter la CG sur mon autre pc et nikel donc hors de cause !
il reste donc l'alim, je vois pas pourquoi et surtout ca ferait pas ca ..
donc au final reste le CPU et la CM .. je vais test sans CPU pour voir
8 ou 9 bips ca correspond à un pb de bios ou je sais pas quoi .. je vois pas trop comment corriger ca ![]()
Je viens de tilter que la carte vidéo intégré à la CM marche pas toute seule .. elle a besoin de ram ... donc du coup je commence à me poser des questions sur la ram ... vu que la carte mère est neuve
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:17:34
En ce moment j'accumule les soucis et là c'est celui de trop !
Je viens de monter ca comme config :
Gigabyte GA-G31M-ES2L,
e4400
2*1Go pc6400 xtreem group
hd3870
2*1Tera
Xfi xtrem audio
Silverstone uatx 350w
bref je branche tout le bazard dans le boitier, ca boot, rien à l'écran, ca s'éteint, ca reboot, ca s'éteint de nouveau ...
je me dis, on va tester avec la sortie VGA de la carte mère, rien de mieux, sur tet 15 essais à 1 moment j'ai qqch à l'écran (avec la hd3870)
Je pense donc à un faux contact, je sors tout je monte juste le minimum, donc pas la CG, pas les DD et j'arrive sous le bios,
Je reboot et boom ca marche plus ...
puis encore au bout de 20 essais ca m'affiche qqch mais dès qu'il faut reboot c'est dans mon cul
Si qqun à une idée ... carte mère toute neuve, le reste c'est de l'occaz, sachant que la carte son + la cg + les 2DD étaient sur mon autre pc 1heure avant ... à la rigueur tester avec une autre alim mais j'y crois pas trop
Merci d'avance ...
Message édité par xCt le 26-09-2010 à 14:17:45
