pb de boot apres changement boitier + alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:04:22
J'ai eu un problème similaire avec un lecteur de DVD sur une carte mère ancienne (Abit BE6, cf. config serveur FreeNas):
j'ai réussi à booter en mettant dans le bios:
« Master/Slave Drive Ultra DMA: …Disabled : If you encounter the problem of using Ultra DMA devices, you can try to Disable this item ».
Mais ensuite le PC ne voulait pas booter sur un disque installé sur ce contrôleur, heureusement sur cette carte il y a un deuxième contrôleur IDE.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:35:28
Bonjour xavier444
Ca marchait bien dans l'ancien boitier ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 21:09:08
tu dis fortron 20 fils antec 19 fils.
si tu change juste l'alim t'as tjrs le meme probleme?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 09:17:27
salut à tous,
désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais hier soir j'ai fait une pause sinon je crois bien que le pc passait par la fenetre !
merci pour ta réponse old100, je vais tester cela;
oui dans l'ancien boitier çà marchait bien
et oui en remettant l'ancienne alim çà ne marche pas non plus...
j'espere que la nouvelle alim antec (19 fils il manque le -5V par rapport à l'ancienne qui en comptait 20) n'a pas endommagé la mobo
auriez vous un moyen de le vérifier ? dans le bios ou avec ultimate par ex ?
merci de votre aide!
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:59:29
Tu devrais essayer hors boitier, il y a peut-être un faux contact.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:43:48
j'ai essayé hors boitier le tout posé sur un carton !!!
merci qd meme du conseil
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:14:06
oui oui en remettant l'ancienne alim
là je viens de tenter avec un disque en scsi mais cela ne semble pas fonctionner (par contre au niveau de la carte pci/scsi il y a un petit fil avec un connecteur 4 pin que je ne sais pas où connecter)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:47:06
Bah ça pue ton histoire là ... peut-être la mobo qui a cramé ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:42:25
le fil de la carte scsi que je ne savais pas où placer c'est en fait un connecteur pour led donc pas utile ...
oui littleone je commence à pencher pour un pb au niv de la mobo; en plus plus moyen d'installer xp sur mon disque systeme, l'install plante au bout de qques minutes ...
bilan des courses : cm peut etre foutue et dd aussi !!!
vive les boitiers antec nsk2480 !!!!!
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:42:13
Bah si tu l'as mal montée et qu'il y avait un faux contact ... bah ça l'a peut-être fait cramer.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 09:41:42
bonjour,
j'ai besoin de vos lumières sur un pb de boot survenu après avoir basculé ma config dans un nouveau boitier
voici ma config :
cm msi km4m-v socket a chipset 8237
proc amd sempron 2600
ddrI 1Go
disque dur ide maitre hitchi 80 Go
disque dur ide esclave maxtor 250 Go
lecteur dvd samsung ide
nouveau boitier antec nsk 2480 avec alim antec earthquake 380 W 80+ 24 broches ramenées à 20 (19 fils)
ancien boitier noname avec alim fortron 350 W 20 broches (20 fils)
apres avoir monté le matos ds le nouveau boitier je n'arrive du tout à booter sur le dd0 et quand j'essaie de booter sur le cd de win xp j'ai le message cannot boot from cd code1 ;j'ai essayé les manips suivantes :
- changement de séquence de boot ds le bios
- changement des nappes ide des disques et lecteur
- changement du lecteur dvd
- remise en place de l'ancienne alim
- tentative de boot sur lecteur cd usb, sur lecteur dvd sata
- clear cmos avec enelevement de la pile du bios
- fixmbr et autres commandes dans le genre avec ultimate boot cd
- formatage du disque maitre et boot sur cd win xp : error code1 !
- test ram ok avec testmemoryv17
-j'en passe et des meilleures ...
bref je ne sais plus trop quoi tester ...
le constat est le suivant :
le cd win xp boot que si le lecteur dvd est le seul ide connecté
dès que je connecte un dd sur une des deux nappes le boot sur cd n'est plus possible (sauf sur ultimate boot cd à condition que le lecteur dvd soit en premiere position de la séquence de boot ds le bios) j'obtiens alors l'erreur code 1 avec le ddo (formaté maintenant) et avec le dd1 maxtor en slave j'ai l'écran bleu de l'install de win xp puis écran noir avec curseur clignotant qui ne passe pas à l'étape suivante ...
pourriez vous me conseiller d'autres manips avant que je remplace définitivement la mobo (+ proc+ram)
merci en tous cas de m'avoir lu !
xavier
