Booster mon vieux ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:12:59
j' avais le mème proc. tu peux mettre u pentium IV HT a 3.00GHZ (soket 478), change ta barette de 256MB contre 2 barettes d' 1GB et met les en dual channel et une bonne CG en AGP (EVGA GeForce 6200AGP) et tu as la mème config que celle depuis je poste
petit + : Formate ton HDD
tu verras, xp va ètre boosté a mort ! tu pourras mème jouer a gta sa (sans blague)
PS: Petit conseil: pense a fixer un ventilateur qui souffle sur la carte graphique ! (a moins de 4cm)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:53:39
Ca dépend, quel serait ton usage de cette config ?
Elle est encore très capable pour tout ce qui est surf et bureautique, mais les 256Mo de DDR la castrent terriblement. Il faut au moins 1 ou 2Go de RAM pour être à l'aise.
Le changement vers un P4 HT serait une bonne idée, mais il faut vérifier que la carte mère supporte ces CPU.
Une vraie carte graphique dédiée permettrait de conserver un peu de mémoire vive (là elle est partagée avec la puce graphique intégrée).
Je partirais sur une X1300 et plus (elles lisent des vidéos HD sans sourciller).
Une réinstallation de l'OS lui sera bénéfique, avec un antivirus léger (Avira par exemple), un browser avec Adblock, on évite d'installer des conneries, et hop une petite config parfaite pour un usage basique.
J'ai récupéré une config similaire il y a quelques jours, je lui ai collé toute la RAM que j'ai pu, un petit nettoyage du DD, un carte graphique, ça tourne très bien.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:12:48
ah ouais ? parce que je peine sur la HD avec ma 6200... alors la X1300 est mieux? quelle est la meilleure carte graphique en AGP ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 23:01:15
finalement je crois que ce topic va m' ètre utile car mon pc rame a mort et j' aimerais (moi aussi) booster mon pc. il est censé devenir PC serveur et j' avais pensé a ce proc : http://ark.intel.com/products/2750 [...] 00-MHz-FSB sachant que c' est cette carte mère :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=1758#ov j' aimerais juste savoir si le chipset de ma cm supporte ce CPU (pour le refroidissement, je vais rajouter 4 ventilos
un latéral 2 a l' arrière et 1 devant pour les HDD. Es-que mon alim (de mauvaise qualité) va tenir le coup ? (elle doit tenir 215w en continu je crois... c' est une q-tec big fan 500w) sachant que j' ai une HD 3850 agp., ou je dois carrément mettre un pentium IV exteme
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:19:57
| lepro95 a écrit : ah ouais ? parce que je peine sur la HD avec ma 6200... alors la X1300 est mieux? quelle est la meilleure carte graphique en AGP ? |
J'ai un portable avec un Core 2 Duo T5300 et une X1300M, ça passe tout seul. J'en avait un autre plus ancien avec un Pentium M 750 et une X600M, pareil, aucun soucis en x264 et en 1080p sur Youtube. Par contre avec un FX5900XT, ça passe pas en x264 (j'ai pas testé le 1080p sur Youtube).
Le intel 865G c'est ce qui est sur le IBM de récup cité précédemment, je lui ai collé un P4C 2.60Ghz (donc avec HT), ça doit être compatible avec un 3.4Ghz également. Bon ceci dit, c'était une machinne à 1500€ seule neuve en 2003, donc plutôt haut de gamme.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:22:50
ben je voudrais pouvoir lire la HD 1080p sans saccades ni rien mème avec le PC en légère charge (<20%)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:24:33
A essayer alors, mais je n'ai rien de plus récent que la FX5900XT en AGP, si une X1600 Pro mais elle est HS...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:26:58
dac dès qu' il y a un truc sur la baie, je commande ! (avec nouvelle alim, faut pas se le cacher
si la FX5900XT est mieux que ma 6200, alors... pour la x1600, as tu essayé la technique du four ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:33:38
Oui et elle a refonctionné...avec de gros artefacts. Il faut que j'achète du flux pour faire un nouveau test.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 01:14:17
C'est un liquide/pate qui sert à améliorer l'adhérence des soudures.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:06:10
Je viens de rallumer un vieille ordinateur qui date a peu prés de 2005. Et à ma grande surprise, il fonctionne toujours. Mais il rame énormément. J'aimerai avoir vos conseils pour booster cette ordinateur. J'envisage de changer de système d'exploitation soit en prenant un Xp plus récent soit en passant sous linux. J'envisage aussi d'améliorer la configuration mais là j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui est vraiment faisable et quel serait les conséquences sur les performances de mon vieilles ordinateurs.
je vous envoie ci joint le rapport d'aida :
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LSD-1C4618B6EF5
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-04-07 / 06:23
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
Nom de la carte mère ASRock M266(A) (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Nanya M2U25664DS88C3G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Type de Bios AMI (09/15/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation) (32 Mo)
Accélérateur 3D S3 ProSavageDDR (86c420)
Moniteur Proview 772 [17" CRT] (FAQJ3B0008203)
Multimédia:
Carte audio VIA 1612A @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316E (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW LDW-451S (DVD+RW:4x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0B-6A-27-21-7E
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus CX3200
Contrôleur USB1 VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios P1.90
Fabricant du système
Nom du système M266A.
Version du système 3.0X
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère M266A.
Version de la carte mère 3.0X
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis X.XX
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
