Booster un P4 3.0 Ghz ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:07:59
Budget + reste de la config.; quantité de ram , nombre de barettes..
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:13:54
Avec ce genre de config il vaut mieux envisage la revente (~150€) et le rachat d'une nouvelle config..
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:19:29
PC Fujitsu...
Pour l'o/c va falloir oublier à mon avis...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:04:23
Slt a tous , J'aimerais booster ma machine en attendant de passer a une autre ...
   C'est la faute du poisson rouge ...
Ma config:Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1875
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 15x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3009 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3009 MHz
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 3 %
Alimentation 300w (certainement insuffisante) ,que je vais changer pour une 500w...
J'ai un second disque dedié a FS2004 avec pas mal d'add on et sinon CSCZ sur serveur net...
J'aimerais savoir comment et avec quel materiel je pourrais gonfler ma machine sans changer de carte mere quite a rajouter des "sockets" si ca se fait ? J'aimerais une ATI en 512 mo mais DDR2 OU DDR3 ou dois je absolument rester en DDR SDRAM ? J'ai d'origine une ATI 9600XT 256 mo...
Merci d'avance a tous ...
