Carte graphique pour un p4 1.8 GHz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:37:36
Ok, elle est dispo à 50 euros, je note comme possibilité.
Ah j'ai oublié de préciser : ça serait bien qu'elle soit silencieuse.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:54:06
silencieuse , elle ne l'est pas trop
Prend cela sinon
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TV-DVI.htm
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:00:01
Y'aura vraiment une différence de FPS entre une GF 6200 / Radeon 9600 et une carte à 30 euros du genre GF5600 / Radeon 9250 ?
En gros existe-t-il des jeux tournant avec un p4 1,8 et utilisant la puissance d'un 9600 ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:00:13
pas la 6200 de barbybulle c'est une 64 bit, donc totalement déconseillée pour le moindre jeu
et je parle en etat de cause j'ai la meme de marque PNY
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:16:41
Apparemment la Radeon 9600 Pro devrait me permettre de jouer sans problème à des jeux comme Far Cry, pas extrêmement gourmands en CPU.
A confirmer par des connaisseurs ou quelqu'un ayant une config similaire ![]()
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:26:12
perso actuellement j'ai une 9600 (non pro) et jai totalement abandonné les jeux vu les capacité de cette carte
mais pour la 9600 PRO cela peut peur etre le faire sans que ca soit phénoménale je pense
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:31:06
C'était quoi les derniers jeux qui tournaient bien avec ta carte ?
Tu as quoi comme proc et mémoire ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:33:25
tu connait le nom de ta carte mere?
edit: +1 pour la 6600gt, peu chere et efficace.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058723.html a 60euro.
"sans problème à des jeux comme Far Cry, pas extrêmement gourmands en CPU."
farcry est gourmand en cpu... surtout en hautes resolutions.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:59:55
La carte mère c'est certainement une bouse fabriquée par Intel, vu que le PC est un Dell.
Par contre elle a le chipset i850 donc supporte l'AGP 4x
J'ai pas le PC sous les yeux malheureusement pour vérifier.
Pour la 6600GT, ça fait carrément un gouffre de génération en comparaison avec mon proc, non ? Pas sûr que ça me donne de meilleurs perfs que la 9600.
Et puis j'ai pas trop confiance dans les occas ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:15:22
+1 pour la 6600GT en occasion
par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00058723.html
par contre averifier que le pc dell possede bien un port AGP
mon frere a un pc dell avec un celeron d en en ouvrant la bete j'ai eu la surprise de decouvrir qu'il n'y avait aucun pourt AGP ou PCIE, que des PCI normaux
alors verifie d'abord en ouvrant ton pc
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:15:45
excuse moi....
je me suis trompe de lien http://boorikoo.com/fiche_produit_idProd=5624.html
sinon pour la 9600pro http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ode=clubic
ca depend en fait a quoi tu joue, et comment.
la 9600pro fera l affaire mais en basses resolutios avec des jeux assez recent... la 6600 serait mieux tu joue plus tranquillement.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:17:10
ici tu as une 9600xt : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tie-TV.htm
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:17:41
J'avais une 9600 pro , elle marchais terrible .
Les jeux comme call of duty , gtr2 , far cry marcher tres bien en 1024x768 avec mon sempron @ 2ghz
desoler pour la 6200 , je n'avais vraiment pas vue le bus de 64 bit
Sinon Pour 70/80 € , tu as une X1650pro qui marche terrible
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:20:05
par contre verifie ton alim por ce genre de carte graphique surtout si ton choix se tourne vers une 6600GT
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:48:55
Ha pas con, j'avais carrément pas pensé à l'alim
D'après mes recherches Dell m'ont fourgué une 250W avec ce Dimension 8200
Donc quelque soit la carte vaudrait mieux la changer non ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:53:05
C'est pas gagné de trouver une alim compatible ...
http://www.techspot.com/vb/all/win [...] -8200.html
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:57:01
je pense qu une 350watt no mame achete dans le commerce te suffit largement.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:01:33
Bon finalement j'ai commandé une 9600 pro. Merci à tous pour les conseils.
Avec une 6600GT j'aurais pas été tranquille avec mon alim.
En fait Dell donne les puissances moyennes de ses alim, contrairement aux autres constructeurs qui annoncent la puissance max.
Donc d'après plusieurs forums, mon alim "250W" peut encaisser environ 350W maxi.
Une dernière question : c'est grave si je ne désinstalle pas les Detonators avant d'installer la Radeon ? (ça m'obligerait à mettre une geforce "temporaire" rien que pour faire cette manip)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:01:05
si tu desinstalle pas les detonator avant de mettre ta 9600, tu risque d'avoir un beau BSOD
la solution c'est de demarrer en mode sans echec avec ta 9600 (pas de chargement des pilotes graphiques), de desinstaller les detonator, pui de redemarrer normalement pour installer les catalyst
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:27:16
Si je desinstalle les Detonators avec Driver Cleaner avant de monter la 9600, c'est bon aussi ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:30:57
Je dois conseiller une carte graphique AGP à mon père pour remplacer une geForce 4 (edit: pardon en fait c'est une "Ti500 GeForce3 64Mb" ) qui vient de griller.
La bécane est un vieux Dell : p4 1,8 Ghz, 768MB de Rambus (:o), bel écran 19'' trinitron.
J'ai l'intention de jouer occasionnellement sur cette machine, à des jeux d'époque bien entendu. SOF2 tournait déjà bien avec l'ancienne carte, donc j'espère pouvoir tester des jeux un peu plus récents.
Je suis un peu perdu devant le nombre de modèles.
Quelle serait le meilleur choix, sachant qu'il n'est pas prévu d'upgrade du processeur, et donc qu'il faut tenir compte de cette limitation ?
Mes souhaits : sortie S-Video de qualité, prix < 80 euros.
Merci pour vos conseils.
Message édité par frankie_flowers le 26-06-2007 à 21:32:27
