Boitier externe usb2.0, voit mes ports usb2.0 en bas débit
Boitier externe usb2.0, voit mes ports usb2.0 en bas débit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 20:23:56
J'ai récemment acqui un boitier usb2.0 externe, j'y ai mis (en attendant d'en acheter un nouveau) un vieux disque dur que j'avais, mais problème, quand je branche le boitier sur un port usb2 il m'affiche les mêmes message que si je le branchais sur un port usb 1 ("Périphérique haut débit connecté à un port bas débit" ou un truc dans le genre) en m'ayant préalablement mis : "Une erreur s'est produite lors de l'installation du matériel..." au premier branchement (sachant qu'il est donné sans drivers pour XP : plug & play). Je me suis d'abord dit que c'était parce que c'était sur une carte PCI -> USB2, mais j'ai testé sur le PC de mon père et ça fait la même chose. J'ai pensé à deux possibilités :
  • Le boitier est défectueu,
  • Etant donné que le disque dur est marqué "bad" sous partition magic 8, c'est donc peut-être sa faute.
Je vous demande donc votre avis.
Merci.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:22:41
t'es sur que le boitier est en usb 2.0 ?
sinon ca peut venir de windows si tu l'as pas mis a jour
ou alors les ports de ta carte mere sont en usb 1 ...
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:33:26
Je suis sur qu'il est en usb2, il me met bien l'erreur comme quoi j'ai un périph usb2 branché sur un port bas débit, puis il est vendu comme périph usb2.
Sinon je suis sur que les ports de ma CM sont usb1 :d, c'est pourquoi j'ai acheté une carte PCI usb2 et tous les autres périph usb2 marchent niquel dessus. J'ai aussi testé sur le PC de mon père ou il a des ports usb2 directement sur la CM et ça fait pareil.
Mais bon je suis quasiment sur que c'est le dur que j'ai mis dedans qui faut bugger.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:22:15
Bon bein finalement ce n'est peut-être pas le dur, j'ai testé avec deux autres et ça fait pareil. Autre thèse : le cable, ce peut-il qu'il ne soit compatible que usb1 ?
Merci.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:56:16
ta essayer sur d'autres ports?
perso j'ai un port usb sur 4 qui deconne parfois et donc ca passe en usb1
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:38:23
Bein sur, tous les ports que j'ai testé j'avais mis ma clé usb2 avant et elle marchait niquel.
Message édité par grostony le 22-07-2005 à 08:25:07
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:11:00
Beaucoup de problèmes d'usb 2 vus en 1.1 viennent d'une alim trop faible. C'est bien beau d'avoir 50 usb sur son pc, mais si l'alim suit pas, ils sont assez inutiles.
Si tu as des alims noname sur les 2 pc ou qu'ils sont un peu vieux, je te conseille de tester avec une alim plus performante. Peu-être chez un copain ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:15:25
Merci mais je ne pense pas que ce soit ça : premièrement sur les deux PC je n'avais qu'un autre périph usb de branché (pour un une imprimante éteinte et pour l'autre une manette), ensuite j'avais branché le boitier usb2 d'un pote qui consommait plus que le mien (ventilé alors que le mien ne l'est pas). De plus les alims des PC sur lesquel j'ai testé ne sont pas des noname, et mon boitier est alimenté par une prise extérieure (pas par l'usb, c'est un 3"1/2). En tout cas je doit passer chez un pote cet aprem, je testerai déja chez lui.
Message édité par grostony le 22-07-2005 à 12:15:59
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:41:08
Tu as certainement raison, mais c'est pas parce que tes usb ne sont pas connectés que les prises usb ne sont pas alimentées. Qui plus est, l'alimentation propre d'un périphérique usb n'empêche pas que la carte mère doit fournir un minimum d'énergie, me semble-t-il.
Sinon, as-tu essayé de mettre un autre dd dedans ce boîtier ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:32:14
Pour l'alimentation, je pense qu'il y a ce qu'il faut de toute façon si les autres périph marchent.
Ouais j'ai essayé de mettre un autre DD, là je suis passé chez un pote et ça marche sans problème en usb2. Sinon il n'y a pas des mises à jour à faire sous WinXP pour l'usb ?
