faut 'il changer de boitier ou d'alim pour un pc silencieux? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:27:19
| fandango_bdr a écrit : Changer boîtier, changer alim, changer copine. |
euh ...
tout changer ok mais pas la copine!!!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:28:41
Faut pas oublier que un truc qui fait pas mal de bruit c'est le ventilo CPU aussi, le ventilo de la carte graphique aussi peut etre bruyant, ca dépend des carte graphique
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:28:48
une alim (tagan) suffira t'elle a rendre le pc plus silencieux ou la nature du boitier intervient elle egalement?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:29:51
| K@MIK@ZE a écrit : Faut pas oublier que un truc qui fait pas mal de bruit c'est le ventilo CPU aussi, le ventilo de la carte graphique aussi peut etre bruyant, ca dépend des carte graphique |
processeur AMD ATHLON XP 2400+
Geforce 4 Ti 4200
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:30:14
c'est clair que si ton boitier est troué de partout il va laisser plus facilement passer le bruit
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:30:35
| easydan a écrit : processeur AMD ATHLON XP 2400+ |
Ca devrait etre bon ça normalement
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:32:11
| K@MIK@ZE a écrit : c'est clair que si ton boitier est troué de partout il va laisser plus facilement passer le bruit |
non, le boitier est en tres bon etat
donc juste un alim devrait suffire si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:32:42
une seule solution
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024596.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029519.html
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:34:19
| thinou a écrit : une seule solution |
des tarifs de dingue !!!
la je me ferait vraiment tuer ...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:37:50
oui mais après tu es sur que c'est pas l'alimentation qui fait du bruit ! lol
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:15:05
| easydan a écrit : voici mon probleme : |
Peut-être bien le Sonata d'Antec ?
Pour réduire le bruit :
1. Trouver les sources de bruit
2. Trouver un moyen de les réduire.
En pratique, il faudrait un peu plus d'infos sur ta config' :
Et après, on peu voir - en sachant que pour un budget de 60 euros, tu n'auras certainement pas de "vrai" silence mais un peu moins de bruit...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:04:29
heu, avant de vouloir changer tout et n'importe quoi faudrait deja connaitre le matos .. ça me fait un peu rire les gens qui conseille de changer d'alim a l'aveugle
vu les indications que tu donne je te conseille de pas partir en vacances et de prendre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028621.html ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:45:04
| SonnyRed a écrit : heu, avant de vouloir changer tout et n'importe quoi faudrait deja connaitre le matos .. ça me fait un peu rire les gens qui conseille de changer d'alim a l'aveugle |
aaahhhhh!!!
meme mon budget vacances n'est pas aussi élevé!!!
sinon pour la config je vous donnerai les details demain... (au taf!!!)
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:32:10
| easydan a écrit : aaahhhhh!!! |
donc ma config est la suivante :
ATHLON XP 2400+
carte mere ASUS A7N8X-X
carte graphique MSI Geforce 4 Ti4200 128 mo (avec ventilo)
alim : je ne sais pas la marque, achetée y'a un an sur paris. 350W avec ventilo
un ventilo en plus sur la facade avant, pour le disque dur
le boitier, classique acheté aussi y'a un an (40 environ)
donc 3 ventilos + 1 pour le CPU au total
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:20:17
est ce que cette alim conviendrait : FORTRON Alimentation PC BlueStorm 400 W
http://www.pixmania.com/fr/fr/1076 [...] storm.html
elle serait parfaite d'un point de vu budget ...
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:36:04
Comme l'a dit macgawel, il faut d'abord identifier les principales sources de bruit. Changer d'alim ne te servira à rien si c'est le ventilo de la CG qui fait le plus de boucan.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:34:28
source de bruit possible dans un pc :
- le ventilo de la carte graphique
- le ventilo du processeur
- le(s) ventilo(s) de l'alimentation
- le(s) ventilo(s) du boitier
- le(s) disque(s) dur
- le ventilo du chipset de la carte mère (je crois que c'est pas ton cas)
donc a toi de voir chaque element un par un
Marsh Posté le 21-07-2005 à 17:47:54
a mon avis la principale source de bruit dans ton pc ca doit etre ton ventirad, si ca se trouve un fanmate suffirait mais sinon y a des ventirads pas trop chers qui pourront faire l'affaire
le ventilo de la carte graphique aussi sauf que c'est surtout en usage que le ventilo s'affolle et je doute que tu joue en dormant ..
moi a ta place je collerai mon doigt 2-3 secondes au centre du ventilo du pross pour le ralentir histoire de voir ce que ca donne quand il tourne pas
sinon la solution economique : des boules qies
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:48:38
Peux tu poser ta main sur le boitier et dis nous si ça vibre, un peu, beaucoup, passionnement.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:08:28
Salut regarde l'article ci-dessous sur le silence pour un PC.
Tu devrais trouver ton bonheur:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:19:45
en raison d'un manque de place flagrant chez moi (un pauvre studio!!!), mon pc se trouve ... à 50 cm du lit. je l'utilise regulièrement, voir tout le temps, meme la nuit. ce qui a pour conséquence d'enerver ma compagne!!!
donc je recherche une solution pour le rendre le plus silencieux possible. j'étais chez un pote et son boitier, une marque dont je ne me rappelle plus le nom, était étonnement silencieux. pas un bruit le pc!!! enfin presque. par contre il a acheté ce boitier pres de 120. et la, par contre, mon budget est plus qu'explosé.
apres lecture de plusieur sujets sur le forum, je ne sais pas si je dois changer le boitier ou l'alimentation.
et vacances obligent, mon budget ne peut guere dépasser les 60. cela m'a l'air relativement peu mais là, y'a la copine qui risquerait de s'enerver (de plus bel).
je demande donc vos conseils sur ce sujet. et des references d'articles (boitiers ou alim) susceptibles d'arranger tout ca.
