Boitier Advance moyen tour 864??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:14:08
les alims advance sont pourraves de chez pourrave. J'ai encore en mémoire la 400W advance qui débite moins sur le 5V que mon ancienne 230 (ou 250?) W antec .
Le boitier a l'air sympa, mais faut penser a changer d'alim.
Faut regarder aussi la qualité générale du boitier : si les angles de tole ne sont pas limés tu vas laisser ton sang dans la machine (tested & desapprouved, j'ai du laisser un demi litre de sang dans la machine de mes parents en la montant)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:31:47
sur AVANCE oui, sur ADVANCE je pense pas ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:38:03
Bon dans ce cas je vais envisager l'achat d'une alim digne de ce nom.
A moins qu'il existe d'autres boitiers avec une connectique située comme celui là?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:40:40
je sais que les alims advance sont mauvaise, mais leurs boitiers je ne les connais pas. Je te donne juste mon expérience perso et douloureuse avec un boitier noname
mais il y a pas mal de boitiers maintenant qui proposent des connexion en facade.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:46:25
Effectivement la connectique en façade de démocratise mais en général ils nous pet les connecteurs dans le bas du boitier
ce qui n'est pas du tout pratique pour moi en tout cas. C'est le seul que j'ai trouvé avec connecteurs en haut.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:03:23
eu le problème avec des conencteurs en haut, c'est que les fils pendouillent sur les lecteurs cd ![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 09:51:02
ben d'une c'est pas beau et de 2 jme vois mal retirer les fils a chaque fois que jveux ouvrir mon lecteur cd ![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 10:15:55
86,90? chez TopAchat. Vyse tu démonte ton lecteur de cd tout les jours enfin moi c'est pas le cas.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 10:24:44
| phiphi a écrit : 86,90? chez TopAchat. Vyse tu démonte ton lecteur de cd tout les jours enfin moi c'est pas le cas. |
mais non pas pour le démonter, mais ton lecteur cd il faut bien qu'il s'ouvre pour manger du cd
ben si tu lui met des fils devant la geule il va pas aimer
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:53:31
| Vyse a écrit : |
Oups j'avais pas compris ça désolé Vyse
![[:z-bob] [:z-bob]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/z-bob.gif)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:11:08
Z'en pensez quoi de ce boitier? Pour ma part, j'apprécie que les connecteurs en façade soient situés en haut du boitier, bien pratique quand le boitier est sous le bureau. Mais pour le reste j'attend votre avis.
Boîtier moyen tour 864 + panneau ST-64, ATX, 300 W
Advance®, PC
Les connexions en façade de ce boîtier faciliteront l'utilisation de vos périphériques utilisant des connexions USB 2.0 High Speed ou Full Speed (USB 1.1).
De plus, il dispose, toujours en façade, de 3 prises audio miniJack femelle (entrée line, sortie line, entrée micro).
Le panneau latéral transparent ST-64, livré avec ce boîtier, vous permet de remplacer le panneau latéral opaque (inclus) du boîtier.
Caractéristiques:
ALIMENTATION:
. Connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents
. Alimentation compatible avec les processeurs AMD et les autres processeurs d'Intel®
. Alimentation ATX silencieuse et thermorégulée
. Tüv
. Puissance de sortie : 300 W max.
. 1 ventilateur de 8 cm de côté intégré dans l'alimentation
. Boîtier moyen tour au format ATX
. Dimensions approximatives maxi. en cm (L x P x H) : 19 x 49 x 42,5
DISSIPATION THERMIQUE:
. 1 emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) en face avant interne bas (centres de perforation distants de 7,1 cm)
. 1 emplacement avec un ventilateur inclus de 8 cm de côté en face avant interne bas
. Un emplacement avec un ventilateur inclus de 8 cm de côté en face arrière interne 3/4 de hauteur
. Un emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) en face arrière interne demi hauteur (centres de perforation distants de 7,1 cm)
Remarque : 2 ventilateurs peuvent être fixés en face avant interne bas sans occuper les baies 3,5 pouces auxquelles ils font face.
FACE EXTERNE AVANT :
. 5 baies 5,25 pouces
. 1 baie 3,5 pouces
. 2 prises USB 2.0 High Speed de type A femelle en façade à relier aux connecteurs internes de la carte mère (non incluse)
. 3 prises audio miniJack femelle (entrée line, sortie line, entrée micro) en façade à relier à des connecteurs internes
BAIES EN INTERNE :
. 4 baies 3,5 pouces
DIVERS :
. Ouverture du boîtier par une seule vis
Contenu:
. 1 boîtier moyen tour 864, ATX, 300 W
. 1 panneau latéral transparent ST-64
. 1 cordon d'alimentation
. Visserie
. 1 manuel
Garantie: 1 an
Message édité par phiphi le 27-07-2003 à 22:16:15
