blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:01:14
ESSAI DE FAIRE UN MEMTEST
C EST UN CD qui se lance au boot est qui test ta ram si tu a des erreur rouge c est que tu a un secteur d une de tes barrette de ram qui est mort
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:02:36
moi sa mais deja arrivé
tu test toute tes barrettes de ram ensemble est si tu a des erreur tu les test une par une jusque quand tu dettecte la foutu voila si sa peut t aidé
Marsh Posté le 10-07-2011 à 23:41:11
j'ai deja mis le bios a jour et carte graphique aussi , mais malheuresement rien ne change , .
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:29:28
voici ma config.
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Windows Live Mail
WinSAT
Note Générale 5.9 (Processeur: 6.5, Mémoire vive: 7.4, Graphiques: 7.4, Graphiques de jeu: 7.4, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. M4A78-EM Rev X.0x
Bios: American Megatrends Inc. 2007 04/15/2010 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: AMD 780G
Southbridge: AMD SB700
Processeur
AMD Phenom II X2 550 Callisto Socket AM3 (938) (@45 nm) -1 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @334.3MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 Corsair VS2GB800D2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Carte Graphique
Radeon HD 6870 (Barts,,1024 Mo)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 00:00:27
j'ai eu ce probleme il y a 2 semaine chaque fois que je joue as un jeux apres 1h ou 2 mon image ce fige et mon pc redemare. sinon comment je peux réglé le timing ou la frequance des ram?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:57:36
Bonjour je reviens sur un sujet que je ne peux malheuresement pas réglé , je vous explique , quand je joue a des jeux trop longtemp ou quand je regarde une video mon pc plante et redémare , voici l'erreur que je recois quand il redémare.
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004E1F8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
j'ai essayer aussi le programme whoCrached et il me dit ceci.
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 6/07/2011 22:56:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070711-21122-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B18CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004E1F8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
pouvez vous m'aider S.v.P
midnight
