Installe XP home & blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:54:31
J'ai l'impression que je ne suis pas le seul , pourtant je n'ai pas de HDD mais ssd
//forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Windows-nt-2k-xp/redemarage-p8p67-ahci-sujet_321935_1.htm
Marsh Posté le 07-04-2011 à 17:19:25
c'est quoi la marque de l'alim, que ax 750W ca me fait pensé au voiture bas de gamme, puis la memoire c'est 2500K.
Voir à tester la memoire avec memtest sur cd
Marsh Posté le 07-04-2011 à 17:52:37
| Bliiss a écrit : |
J'ai eu le même problème (je n'avais pas tilté que le DVD W7 étudiant était une maj), XP n'a pas voulu s'installer sur mon SSD Intel neuf, mais ça a suffi pour que W7 trouve une version antérieure et s'installe du premier coup sans problème.
Donc même si XP ne veut pas s'installer complètement, essaye d'installer W7 par dessus, ça peut marcher.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 18:30:10
Bon apres petite recherche ax 750w, c'est pas citroen, mais corsair, par contre un truc, à essayer pour l'instal de XP mettre ahci ou ide (mais pas sur) dans le bios
Marsh Posté le 07-04-2011 à 18:45:44
Pour installer XP, il faut rester en IDE, sinon c'est galère (F6 + drivers AHCI).
Marsh Posté le 07-04-2011 à 21:13:41
et pensez à repasser en AHCI pour installer Seven. Sinon Seven installe les drivers IDE et ensuite il faut aller sur le site Microsoft pour avoir la marche à suivre et le programme permettant d'installer les pilotes AHCI. On ne peut pas les installer comme sous XP simplement par-dessus les anciens pilotes.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 21:37:12
merci les gars c'est ça !
je l'avais bien mis en IDE sauf qu'il y a deux controller SATA sur la carte mere LOL
Et donc je n'en avais toucher qu'a un seul^^
D'ailleurs je ne trouve pas de cable ESATA avec la CM ou le boitier, normal?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 14:55:33
Je viens de faire une mise a jours ma config (quasi complète a part le ssd et la cg) et je souhaite installer xp pour pouvoir installer windows 7 64bit par dessu.
config:
Fractal define R3
AX 750W
P8P67 pro
2500K
NH12P SE2
XFX5870
OCZ VERTEX 2 128go
CD xp = SP3 Home familliale
C'est une version étudiante et apparement c'est une petite anarque de m$, il n'etait ecrit nulle part que c'etait une mise a jour:
il faut qu'il y ait une une install de windows anterieur pour pouvoir installer windows 7
Sauf qu'a la fin du chargement de tous les modules ( au debut, ecran bleu avec du texte en bas) un ecran noir qui fait penser qu'il va poursuivre sur l'installe a proprement parlé, mais nan bluescreen...
A noter que sur le DD il y a actuellement un OS seven 64 bit de mon autre config ou j'ai recuperer le CPU.
J'espere que j'ai bien brancher les ports SATA pour le SSD et le lecteur, j'ai essayer trois fois de lancer l'installe sans succes.
Merci de votre pcq je seche
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO. Config 2 : Corsair Carbide Air 240- 2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
