pb de pc qui sa bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:04:55
quelles ta config en detail
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:07:10
on appel ca un freeze ........ c'est le symptome d'un problème de surchauffe donc ouvre ton PC et regarde l'etat des ventilateurs, un depoussierage ne fait jamais de mal,
surtout ne fait pas ca a l'aspirateur, ni avec quoi que ce soit de metalique ..........la bonne methode c'est chiffon sec sans appuyer pour les cartes
brosse a dent et coton tige a peine humide pour les ventillateur, toujours sans forcer
ensuite tu dit que le son continu mais que l'image est figé avec des point, ca indique plutot la carte graphique,
donne nous la config exact pour voir si y a pas autre chose
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:08:48
-Nom de la carte mère Asus P5W DH Deluxe
-Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
-Nom du module Corsair Value Select VS1GB667D2
-carte graphique Nvidia GeForce 8600 320mo
je ne sais pas si j'ai tout mis
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:10:46
ca suffira, par contre vu l'age du matos ca ne peut pas etre deja encrassé, a moins que le Pc soit a coté du panier du chat angorra
donc ca serai plutot probleme de ventillo bloqué ou mal fixé
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:12:27
ben j'ai ouvert mon pc l'autre jour et j'ai un peu nettoyer mais sa ne change rien donc je ne pense pas que c'est une surchauffe
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:18:12
donc on ma dit que ça venait peut-etre de l'alim mais je ne suis pas certain
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:27:45
modèle de l'alim ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:28:26
ton alimentation???
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:47:25
je ne sais plus quoi faire j'ai tout essayé mais bon la je suis desesperé
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:53:19
pas de soucis pour l'alimentation, par contre telecharge everest et voit ce que qu'il te donne en temperature
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:56:35
je l'ai deja mais je sais pas comment voir la temperature
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:17:36
tu vas dans "sonde"
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:20:56
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #2 42 °C (108 °F)
Diode du GPU 57 °C (135 °F)
GPU (ambiante) 46 °C (115 °F)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:32:14
cela parait normal, essaye de mettre a jour les pilotes de ta carte graphique
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:33:12
Fais un petit test : la porte du boitier ouverte et un ventilateur de table/salon soufflant à fond sur le processeur, la ram et la carte graphique
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:34:12
je ne sais pas du tout d'ou peut venir le probleme
je veux bien essayer de tester les tension de l'alim mais je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:02:56
alors si qqun peut me dire comment mesurer les tension de l'alim svp ???
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:40:05
salut,voila j'ai un problemme sur mon pc,a chaque fois que je joue a divers jeu mon pc se bloque ,l'ecran est figé et des point de differente couleur se forme et aussi le son est toujours la mais avec quelque bug
donc mon pc et figé et je suis obligé de le rebooter donc svp pouvez-vous m'aider
