ordi qui reste bloqué sur la page de demarage de xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:57:38
T'as essayé de démarrer en mode sans échec? T'as essayé un LiveCD histoire de savoir si c'est un problème Windaube ou Hardware?
Essaies un memtest86 des ram:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:26:30
Sais tu quel LiveCD je peu prendre et ou ? pour ce qui est du test memoire je le fai desuite, par contre ça peu peu eter nous aider j'ai eté dans le bios et j'ai
Main :
floppy drive A : 1.44 MB
floppy drive B : not instale
primary IDE master WCD WD200...
primary IDE slave : not instale
secondary IDE master : HL-DTSTDVDRRWGSM
secondary IDE slave : HL-DT6ST DVDRAM-GS
et dans :
Advanced
quick boot : enable
1st boot device : floppy
2nd boot device : IDE 0
3nd boot device : IDE 2
Try other boot device : yes
S.M.A.R.T.for hard disk : enable
boot up run lock : on
boot to OS/2 : No
Systeme bios cacheable : Enable
initial display mode : silent
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:54:39
Si tu veux que le PC boote sur le CD il faut le mettre en 1st boot device à la place du floppy
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:14:47
merci pour la reponse, je susi passé par f12 au demarrage ou F11 , j'ai pu choisir CDROM directement, et la la tour est en train d'eter formatée.
Donc on va repartir sur un systeme tout propre mais savez vous pourquoi d'un coup d'un seul le systeme c'est planté ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:22:31
pour etre franc a chaque fois que j'ai tenté la reparation automatique , soit j'ai eu aucun resiltat soit peu de temps apres ça a recommencé a bugguer .
Sachant qu'il n'y a rien d'important sur le disue dur, cela n'est pas vraiment un soucis.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:16:34
Essaye de démarrer en mode sans echec (F8 au démarrage) , puis Démarrer -> Executer -> Chkdsk /p
(Tu peux aussi le faire depuis la console de récuperation
Si il te demande de déverouiller un lecteur ou autre , fais oui , redemarre et vois si le problème n'est pas réglé.
Au pire , ne te prend pas trop la tête , reinstalle complètement XP ou reformat si ton Pc plante constamment ou que tu as d'autres problèmes du genre.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 20:18:22
Est ce que une réparation entraine un formatage ou on garde quand meme nos fichiers perso intacts?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:57:49
a mon avis c'est p e le fichier boot.ini qui a du sauter
faut trouver un moyen de le remettre en place si tu as un autre xp sur un autre ordi d'installer tu peux le recuperer et placer le fichier sur une disquette il se trouve a la racine de c:\
(c'est un fichier cacher) ensuite tu redemarre en msdos grace a une disquette de demarrage de win 98 une fois que tu es sous dos, insert l'autre diskette tu tape: cd\ et te voila a la racine de C:\
il ne reste plus qu'a copier le fichier
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:09:41
une tour qu'on ma confiée reste bloquée sur la page de demarrage de xp.
J'ai inséré le cd d'instal de xp mais rien a faire , il demarre, me demande le passe et ensuite lance la page de demarage.
D'ou cela peut il venir ?
